Автор Тема: РА на ГИ7Б  (Прочитано 90857 раз)
Оффлайн eu3cz
  • Сергей
  • QRA: KO12VD
Re: РА на ГИ7Б
« Ответ #150 : 04 Апреля 2013, 21:35:40 »
Берите от сюда http://www.qrz.lt/ly2bok/Rusian%20variant/Konstrukcijos/PA%204%20x%20GU-50/PA%204%20GU50_files/schema.jpg и будет вам счастье без взрывов  :laugh:
Оффлайн US5MUW
  • Алексей. Луганск. Донбасс
  • QRA: KN98QN
Re: РА на ГИ7Б
« Ответ #151 : 05 Февраля 2014, 08:58:56 »
За 5 лет, ни лампу, ни одного элемента на этой платке не менял, а прострелы были.
Две жёлтые детальки на плате - варисторы.  Стоят вместо стабилитрона в оригинальной
схеме. Может быть это им спасибо сказать надо???
RW3AZ а какой тип варисторов применили ? на какое напряжение ?
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
Re: РА на ГИ7Б
« Ответ #152 : 30 Ноября 2014, 15:24:33 »
Не увидел более свежую тему по ГИ7Б - посему спрошу здесь. Может у кого то работает УМ на 2-х шт  7-ых  при 1.8-2.2 кВ анодного  с обычным контуром на выходе- подскажите данные выходной катушки. При повторении схемы во вложении- пришлось с 3-х витков отгрызать ровно половину- жалко сейчас шинку кромсать 2х10 посеребреную подбирая витки. Спасибо
смотрите Рана ГИ7б
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
Re: РА на ГИ7Б
« Ответ #153 : 30 Ноября 2014, 15:32:46 »
Подскажите какое усиление должно быть в двухтактной  схеме усилителя  144МГц на  ги7б  Ua-1800
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
Re: РА на ГИ7Б
« Ответ #154 : 03 Декабря 2014, 19:16:02 »
У меня  примерно 18. Там есть ещё такой ньюанс.Распространена схема где лампы банально катодами соединены гальванически через накал. Т.е. начальный ток выставляется для двух ламп сразу. Одна лампа может отлично качаться, а другая практически полуоткрыта или даже заперта. И схема условно двухтактная, работает как параллельное включение ламп.
Я делал так.
Два отдельных накальных тр-ра. Каждой лампе индивидуально устанавливаетсч начальный ток.Далее запираю одну лампу и подаю возбуд, смотрю выход. Потом с другой лампой также. Лампы в 90% разные. Во всяком случае мне ни разу не попались две одинаковые лампы.
Потом в плохой лампе добавляю начальный ток до выравнивания выхода. Если это не помогает, то добавляю возбуждение или уменьшаю в прыткой(редко). Вообщем принуждаю лампы работать в такт с одинаковой отдачей+ дополнительное симметрирование  кондёрами по катодам и анодам. Хорошо видно на осциллографе не равномерность плеч.
На выходе в максимуме 800 и чуть больше Втт.
При токе 600-700мА для каждой лампы.
З.Ы.
 Ещё у нас сеть завышена и накал получается больше номинального, лампы качаются лучше.Правда снижается долговечность, но при условии эксплуатации 5-6 раз в год, то хватает оооочень на долго.
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2014, 19:37:45 от R3RW-Сергей »
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
Re: РА на ГИ7Б
« Ответ #155 : 04 Декабря 2014, 00:12:42 »
Привет Сергей  инфо прочитал спасибо.Усиление я добил до 20 на макете. Входная 5вт  Выходная 112 вт.
Оффлайн RC6AL
  • QRA: kn96vc
Re: РА на ГИ7Б
« Ответ #156 : 04 Декабря 2014, 00:35:11 »
Имейте ввиду когда  будет 40 ватт все изменится
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
Re: РА на ГИ7Б
« Ответ #157 : 04 Декабря 2014, 01:07:52 »
Да согласен вот чешу репу надо все капитально достраивать. Я думаю что больше 20ки при 1800в не получу.
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
Re: РА на ГИ7Б
« Ответ #158 : 04 Декабря 2014, 14:35:11 »
Есть еще несколько мыслей(подсказали на форуме  за что спасибо) обкатаю их на макете .Варианты с типами катушек.с питанием.входом и выходом. линиями земли. защиты.
Оффлайн RT2Y
  • 73! Дмитрий
Re: РА на ГИ7Б
« Ответ #159 : 11 Августа 2015, 19:35:56 »
Приветствую всех!
Делаю PA на одной ГИ-7Б. Схема UA10J.
В выходной контур хочу поставить два переменных конденсатора от Р-405. Но у них оси роторов контактируют с корпусом.
С земляным концом проблем нет.
А вот как быть с антенным? С одной его стороны - высокое напряжение после катушки (читал, что лучше поставить в этом месте разделительный конденсатор для безопасности), а с другой - антенна.
Подскажите, как лучше изолировать корпус конденсатора и ось ротора?
R33EJ (ОЗЧР 2011)
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
Re: РА на ГИ7Б
« Ответ #160 : 11 Августа 2015, 19:43:21 »
Думаю ничего нового не скажу ,но конструктивный конденсатор самое то !
                              http://knr3t.ru
Оффлайн UA9CFH
Re: РА на ГИ7Б
« Ответ #161 : 12 Августа 2015, 07:29:47 »
 и дроссель с ант разъема на корпус -было дело попадал
Оффлайн UR5YW
  • радіоаматор
    • Радиотехнический форум
  • QRA: KN38AI
Re: РА на ГИ7Б
« Ответ #162 : 07 Сентября 2015, 17:28:12 »
Есть КПЕ и с керамическими осями :
Цитата: qrz.if.ua
С3 и С4 (Рис. 4) взяты от блока частотной развязки БЧР радиорелейной станции Р-405.
Василий UR5YW, ex UR5YCW, ADI AR-146, ICOM IC-F210, Rexon RL-115, Kenwood TK-2107, GP 2x5/8, Yagi 3+4 el
Оффлайн RU4NG Игорь
  • Игорь
    • Наш форум
  • QRA: LO48TN
Re: РА на ГИ7Б
« Ответ #163 : 06 Сентября 2016, 21:35:45 »
Послучаю достались 2 усилителя на гу33 от тв передатчика
размер корпуса 320х110х100, резонатор диаметром 25мм длинной 230.
Хочу сделать в них усилители на 144 и 432 с одним питанием на ГИ7Б
Вопрос возможо ли настроить этот резонатор на 144, 432 МГц. По прикидкам диаметр резонатора маловат, сопротивление получается около 100 ом, и какие длины должы быть у резонаторов?
QRA дом LO48TN, дача LO48RR
Re: РА на ГИ7Б
« Ответ #164 : 06 Сентября 2016, 22:19:23 »
Здравствуйте. Не скажу на 100%, но RW3AZ делал в таком шасси РА  на ГС-31Б на оба диапазона. Юрий.
