Автор Тема: РА на ГИ7Б  (Прочитано 88529 раз)
Оффлайн ru3ace
Re: РА на ГИ7Б
« Ответ #30 : 25 Январь 2010, 18:04:48 »
Размеры-кубик 20х20х20мм.
По крайней мере в моем РА работали нормально.
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
"Мы выходим на рассвете..."
Оффлайн R3EC Анатолий
  • QRA: KO82BV
Re: РА на ГИ7Б
« Ответ #31 : 25 Январь 2010, 18:29:31 »
to  RW3TU 100% соглашусь и поддерживаю   http://dl2kq.de/pa/1-5.htm без проблем!
Peter RW3PF
Re: РА на ГИ7Б
« Ответ #32 : 25 Январь 2010, 20:05:47 »
Схемка эта была опубликована еще в журнале КВ-УКВ №8\1991 год.
Оффлайн RA9SVD
Re: РА на ГИ7Б
« Ответ #33 : 26 Январь 2010, 08:49:52 »
 А как правильно в эту схему включить  прибор- мА?
Юрий.
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Re: РА на ГИ7Б
« Ответ #34 : 26 Январь 2010, 09:20:29 »
Юрий.
Например  так, как на рисунке:
Коллектор управляющего транзистора сидит на земле через шунт
миллиамперметра - измерителя тока.
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн ru3ace
Re: РА на ГИ7Б
« Ответ #35 : 26 Январь 2010, 09:41:11 »
Кстати,показано именно такое реле-кубик,про которое я писал выше.
Интересно,кому оно не понравилось так,что поставили минус в моем сообщении?
Мало того,аж в каждом моем сообщении,хотя тему эту я открыл в 2005-м году,пять лет назад.
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Re: РА на ГИ7Б
« Ответ #36 : 26 Январь 2010, 10:31:23 »
Да, Максим, нормальное реле!!!
За 5 лет, ни лампу, ни одного элемента на этой платке не менял, а прострелы были.
Две жёлтые детальки на плате - варисторы.  Стоят вместо стабилитрона в оригинальной
схеме. Может быть это им спасибо сказать надо???
Оффлайн ru3ace
Re: РА на ГИ7Б
« Ответ #37 : 26 Январь 2010, 10:39:52 »
Саша,скорей всего...
А вылетали варисторы хоть раз?
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Re: РА на ГИ7Б
« Ответ #38 : 26 Январь 2010, 10:43:19 »
Нет Максим, ничего не вылетало, аж прям обидно...:-)
Оффлайн ru3ace
Re: РА на ГИ7Б
« Ответ #39 : 26 Январь 2010, 11:03:27 »
Варисторы рулят...
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
Peter RW3PF
Re: РА на ГИ7Б
« Ответ #40 : 26 Январь 2010, 21:29:21 »
Не подскажет ли кто-ставили ли вместо КТ630А -КТ630Б? Не нашел в Туле в магазинах транзистора с буквой А.
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Re: РА на ГИ7Б
« Ответ #41 : 26 Январь 2010, 21:36:52 »
Пётр Иванович!
Ставьте смело с буковкой "Б".
Peter RW3PF
Re: РА на ГИ7Б
« Ответ #42 : 26 Январь 2010, 22:06:46 »
Пётр Иванович!
Спасибо за помощь Александр Васильевич.
И еще вопрос-где будет добротность выше у контура или  у резонансной линии на выходе ? Дело в том ,что использование 2,5 виткового контура из ПСР 3-5 как то сомнительно для мощности в 500 вт.А подвал для резонатора ограничен размерами 260х100х100мм.Конечно можно и туда засунуть резонатор на трубе например,то он будет слишком коротким и КПД будет низким.Что посоветуете?
Re: РА на ГИ7Б
« Ответ #43 : 26 Январь 2010, 22:27:50 »
Ваша БОЛЬШАЯ конструкция с полуволновой трубой.
А здесь поставьте четвертьволновую.
В размер 26смх10смх10см можно запросто уложить резонатор.
Длины подвала для резонатора на 2 лампы хватит с запасом.
Cделайте на пластине как у Сергея RW3TU.
Если на трубе, то в такой размер оптимально диаметр 25-30мм.
Имхо длины 20см будет достаточно.
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Re: РА на ГИ7Б
« Ответ #44 : 26 Январь 2010, 22:59:39 »
Пётр Иванович!
Конечно резонатор будет лучше. У меня труба 190 мм, посмотрите фото:
http://www.vhfdx.ru/component/option,com_zoom/Itemid,99/PageNo,2/catid,284/hit,1/key,14/page,view/
