Автор Тема: РА на ГИ7Б  (Прочитано 92058 раз)
Оффлайн er1ak
Re: РА на ГИ7Б
« Ответ #60 : 27 Января 2010, 20:02:17 »
Будет работать резонатор на одной лампе ГИ7, а не на двух, разработка RW3TU - Сергея  Ершова?
Вроде КПД неплохой.
Re: РА на ГИ7Б
« Ответ #61 : 27 Января 2010, 21:37:58 »
Здравствуйте, колеги. То:RW3PF. Пётр .Есть шанс, что смогу помочь с разъёмами очень недорого. Мне пару дней назад принесли их штук 25-30. Не знаю сколько. Небольшой мешочек. Я отказался из-за того, что они прилично окислившиеся. Нет, не черные совсем.  Может я палку перегнул. Внутри центрального контакта потемнение. Окисел серебра. Понимаю, что он тоже хороший проводник, но отказался. Корпус в хорошем состоянии. Завтра могу спросить снова. Уточню количество и цену. Субботы ещё не было и на рынок отнести не должны успеть. Приносили и пять джамперов с ответными разъёмами под маму к кабелю 7/8 . Я то же отказался. Предложил самарским радиолюбителям, но эти джамперы никого не заинтересовали. Юрий. RZ4HD.
Оффлайн rx3aj
Re: РА на ГИ7Б
« Ответ #62 : 27 Января 2010, 21:40:13 »
С некоторым опозданием о смещении. Необходимое напряжение обычно получают последовательным соединением сильноточных, но низковолтных стабилитронов Д815Х. Я же сделал так - соединил параллельно несколько тех, что дают необходимое напряжение (кажется, это были Д816в). Для двух 7ых мне понадобилось 6 штук. Два преимущества:
1. Стабилитроны устанавливаются без изоляции на общий радатор; 2. При пробое менять приходится не все, а только один.
Проще ничего не придумаешь. Разумеется, токи стабилитронов нужно выровнять небольшими сопротивлениями
Оффлайн rx3aj
Re: РА на ГИ7Б
« Ответ #63 : 27 Января 2010, 21:48:20 »
Извиняюсь, в догонку. Если измеряется не ток катоа, а ток анода, стабилитроны подключены к земле и могут быть привинчены к шасси или даже к задней стенке в любом удобном месте. Совсем хорошо.
Общий привет,
     Вячеслав
Оффлайн ur3ee Артур
  • QRA: KN88dc
Re: РА на ГИ7Б
« Ответ #64 : 27 Января 2010, 22:51:59 »
А так на них RZ3BA Владимир снимал прилично , по моему около 700 Вт с одной в экспериментальных целях. Наверное подводимой 700Вт,а реально с пружиной на 144 КПД 25-30% проверено.
73 GL QSL via LoTW
Оффлайн EW1EW Александр
Re: РА на ГИ7Б
« Ответ #65 : 27 Января 2010, 23:04:01 »
Здравствуйте, колеги. То:RW3PF. Пётр .Есть шанс, что смогу помочь с разъёмами очень недорого. Мне пару дней назад принесли их штук 25-30. Не знаю сколько. Небольшой мешочек. Я отказался из-за того, что они прилично окислившиеся. Нет, не черные совсем.  Может я палку перегнул. Юрий. RZ4HD.
Нашатырный спирт и всё будет как  в первоизданном виде.
АЛЕКСАНДР
TS2000X
Peter RW3PF
Re: РА на ГИ7Б
« Ответ #66 : 28 Января 2010, 06:02:47 »
Реально с пружиной: 1 ГИ7б -1200в 0,3 А -360 вт потребляемой.На выходе 130 в ВЧ напряжения(измерено ВУ15 на нагрузке),что равно при 75 омах  -225 вт. КПД=62 процента.
Оффлайн ru3ace
Re: РА на ГИ7Б
« Ответ #67 : 28 Января 2010, 06:04:54 »
Кем проверено?Если получили КПД 25-30% - значит проверяльщик такой конструктор...
« Последнее редактирование: 28 Января 2010, 06:11:35 от ru3ace »
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
"Мы выходим на рассвете..."
Peter RW3PF
Re: РА на ГИ7Б
« Ответ #68 : 28 Января 2010, 17:27:22 »
Написал в личку.
Онлайн RA9QAW Alexandr
Re: РА на ГИ7Б
« Ответ #69 : 28 Января 2010, 20:16:52 »
Хотелось бы посмотреть на схему и печатку универсальной платы стабилизаторов смещения  для Ги7Б, ГИ46Б, ГС31, ГС35 с возможностью измерения тока сетки и анода.
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Re: РА на ГИ7Б
« Ответ #70 : 28 Января 2010, 20:29:21 »
Александр!
Посмотрите сайт G4SEK.
И если мне не изменяет память, кто-то уже выкладывал документ под названием "The triode board" в
файловый архив.
VETERAN#533,   CTC#1132
Re: РА на ГИ7Б
« Ответ #71 : 28 Января 2010, 21:13:27 »
Вот попроще смещение.
Peter RW3PF
Re: РА на ГИ7Б
« Ответ #72 : 30 Января 2010, 01:36:34 »
Сегодня разбирался с расчетами выходного контура.
Ну если с длиной контура все более или менее понятно-удлиняем с помощью конденсатора до 1\4 длины волны,то вот с омическим сопротивлением возникло нескольно вопросов.
Начал считать из расчета своих возможностей по формуле для двух полосковых линий Z=(377*A)/(A+b),где  A-расстояние между линиями,b-ширина линий.
Вообщем то все считалось,но как-то омическое сопротивление получалось высокое-больше 100 ом. Потом правда допетрил,что сверху второй сендвич прижимает полосковую линию,а значит в сумме =около 50 ом.Вроде получилось.
Но есть вопросы:
1. Я вообще то правильно считаю?Посчитал сопротивление контура для РА RW3TU -снизу 113 ом,сверху 100 в сумме приблизительно 56 получится.Это конечно без учета толщины линии и влияния удлиняющей емкости.Эти расчеты правильны?
2.Непонятно по каким критериям считать съем мощности.Я понимаю,что это в стороне холодного конца резонатора,но как?Как с лепестком и как напрямую? Кто подскажет?
3.Как правильно суммировать две волновые системы с различным сопротивлением?Наример-два кабеля по 50 ом в соединении дадут 25.А если один 50 ,а другой 100? Сколько получится-75 или 38?
« Последнее редактирование: 30 Января 2010, 02:07:00 от RW3PF Пётр »
Оффлайн RW3TU Сергей
  • 73&DX!!!
Re: РА на ГИ7Б
« Ответ #73 : 04 Февраля 2010, 01:47:14 »
Вроде КПД неплохой.
Будет - я сначала макет на одной делал - я писал об этом.
Оффлайн rw0jc Владимир
  • po41bi Владимир
  • QRA: po41bi
Re: РА на ГИ7Б
« Ответ #74 : 23 Марта 2010, 15:57:48 »
Хотелось бы узнать, кто нибудь знает разницу между ГИ-7б, ГС-23б либо Ги-6б
если их применять в схеме усилителя с общей сеткой на двоечке?
