Автор Тема: РА на ГИ7Б  (Прочитано 92414 раз)
Оффлайн rw0jc Владимир
  • po41bi Владимир
  • QRA: po41bi
Re: РА на ГИ7Б
« Ответ #105 : 18 Апреля 2010, 18:03:04 »
попробую отправить как документ вордовский
Re: РА на ГИ7Б
« Ответ #106 : 18 Апреля 2010, 18:04:38 »
Номинал емкости с анода лампы на линию проверьте - 22 - 27 пф должно быть и все должно строиться. Проверено и на 1ой и на 2х лампах.
Мне кажется, что при 1 лампе может не хватить емкости "горячего" конструктивного конденсатора.
Если есть возможность, то можно попробовать его передвинуть ближе к аноду или увеличить площадь пластины конденсатора.
Peter RW3PF
Re: РА на ГИ7Б
« Ответ #107 : 18 Апреля 2010, 18:04:46 »
анодный контур а вас очень далеко аж за катодной частью.Он должен быть около анода ги7б, и железа не должно быть в в.ч частях только цвет.мет
Мужики-я с ума съеду-где вы увидели контур?????? Стрелочкой кто-нибудь подсткажите!!!!!
Re: РА на ГИ7Б
« Ответ #108 : 18 Апреля 2010, 18:07:03 »
Коробочка от комп-БП прикручена (стоит) к более длинной коробке из стеклотекстолита.
Peter RW3PF
Re: РА на ГИ7Б
« Ответ #109 : 18 Апреля 2010, 18:10:57 »
Так понятно,а где съем ВЧ с лампы?Дроссель на сопротивлении вижу-очень сильно не внушает доверия и таблетку емкостную на массу перед дросселем,а где емкость?
Оффлайн RW3TU Сергей
  • 73&DX!!!
Re: РА на ГИ7Б
« Ответ #110 : 18 Апреля 2010, 18:11:29 »
RW0JC , лучше аккуратно вытащить железный корпусок от БП из общего корпуса.
Демонтировать лампу и детали и выкинуть эту железяку.
Далее взять 2 мм стеклотекстолит , спаять корпус на подобии  моего старого РА
http://ra3wdk.qrz.ru/pa_inside.jpg
http://www.vhfdx.ru/component/option,com_zoom/Itemid,99/PageNo,1/catid,282/hit,1/key,0/page,view/
Притянуть катушку латунным винтом к радиатору. В радиаторе нарезать резьбу.
Конечно , жаль потраченного времени и труда , но железяку и хомут на лампе надо выкинуть.
Я, кстати, очень подробно постарался описать конструктив - с ним "косяков" не было - все работает. И на фото видно крепление к аноду дросселя и тп.
  • po41bi Владимир
  • QRA: po41bi
Re: РА на ГИ7Б
« Ответ #111 : 18 Апреля 2010, 18:11:49 »
Пётр, я прикрепил файлик ДОК1, чертёж усилителя. Резонатор в коробке под лампой.
Ёмкость проходная 22 пф тоже в коробушке, прямо под лампой.
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2010, 18:14:26 от rw0jc »
Peter RW3PF
Re: РА на ГИ7Б
« Ответ #112 : 18 Апреля 2010, 18:13:59 »
Я посмотрел-подскажите пожалуйста где находиться емкость на резонатор с анода.
  • po41bi Владимир
  • QRA: po41bi
Re: РА на ГИ7Б
« Ответ #113 : 18 Апреля 2010, 18:17:24 »
На аноде хомут, под анодом изолятор в коробку, кондёр 22пф прикручен к полоскУ.
Дроссели делал по описанию, как Сергей рекомендовал. Может правда, дело в количестве жести в конструктиве?
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2010, 18:25:55 от rw0jc »
Re: РА на ГИ7Б
« Ответ #114 : 18 Апреля 2010, 18:23:15 »
RW0JC:
У Сергея в статье не нарисованы и не описаны цепи смещения.
У Вас есть стабилитроны?
  • po41bi Владимир
  • QRA: po41bi
Re: РА на ГИ7Б
« Ответ #115 : 18 Апреля 2010, 18:31:39 »
Да, цепи смещения не показаны, но они подразумеваются. Стоял один стабилитрон 12в,
Сейчас только я его поменял на 815а, ток покоя около 50 ма, анодное 1500в.
Раскачку пока не подал.
Peter RW3PF
Re: РА на ГИ7Б
« Ответ #116 : 18 Апреля 2010, 18:34:05 »
Ага-понятно.Скорее всего дело в конструктиве .
НО! У вас антенна имеется? А КСВ метр проходной?Если да,то подключите усилитель к трансиверу отмеряным кабелем,а антену через КСВ метр напрямую минуя реле.Посмотрите сколько уровень и перевинтите на трансивер-сравните.
И еще очень сильно не нравятся дросселя.Сделайте проводом 1 мм по 10-12 витков на 8 мм оправке.И зазорчик между витками.
  • po41bi Владимир
  • QRA: po41bi
Re: РА на ГИ7Б
« Ответ #117 : 18 Апреля 2010, 18:41:32 »
Да, Пётр, получено. Антенна имеется и КСВ метр есть. Проверю. Дросселя на 8мм по 12-13 витков
но БЕЗ ЗАЗОРА между витками. Сейчас растянем.
  • 73&DX!!!
Re: РА на ГИ7Б
« Ответ #118 : 18 Апреля 2010, 19:10:05 »
50 mA - это нормально,  хватит и 40, но не страшно. Владимир, попробуйте сначала настроить выходную часть - используя КСВ метр - там резонанс должен быть острый, я настраивал на 144200. Без подстройки работал до 145000. Затем настраивайте вход . Входные емкости крутите диэлектрической отверткой. Да, еще вопрос  - у вас земля коробки резонатора имеет хороший контакт с общей землей анодной части?
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2010, 19:42:43 от RW3TU Сергей »
RN3KK
Re: РА на ГИ7Б
« Ответ #119 : 18 Апреля 2010, 19:39:01 »
Я использовал ГИ7 и при 20 и при 10 мА.... Тоже ничего.. Но только тлг.
