Автор Тема: РА на ГИ7Б  (Прочитано 92084 раз)
Оффлайн RW3TU Сергей
  • 73&DX!!!
Re: РА на ГИ7Б
« Ответ #120 : 18 Апреля 2010, 19:48:37 »
Я использовал ГИ7 и при 20 и при 10 мА.... Тоже ничего.. Но только тлг.
Приветствую Николай! Да, вполне хватает для CW и 10мА - согласен. Анодного - бы побольше - хотя бы 2000В - все сразу лучше выглядит, и свои 20 раз по мощности усилок выдает.
Peter RW3PF
Re: РА на ГИ7Б
« Ответ #121 : 18 Апреля 2010, 20:09:09 »
Не выдержит-стрельнет.У меня при 2400 две ГИ7Б так стрельнули,что анодный резонатор приварился с анодным радиаторам.Правда РА на 432 был.
  • 73&DX!!!
Re: РА на ГИ7Б
« Ответ #122 : 18 Апреля 2010, 20:23:57 »
2400 не подавал - а с 2000 работают нормально - прострелов не было, лампы тренировал перед включением. 1А пара выдает  - только дуть надо очень хорошо - проверено. А так обычно 700 мА. - все стабильно.  На макетном варианте с 1ой лампой больше 500 мА не пробовал.
RN3KK
Re: РА на ГИ7Б
« Ответ #123 : 18 Апреля 2010, 21:35:39 »
У меня 2 года анодное на ги7-е было 2700-2800В. Жестил и отбирал. Стреляли не часто, но бывало. Так же не рекомендую анодное выше 2000. При 1800 мне очень понравилась работа. Никаких прострелов. Те что при 2700 начали стрелять, при 1800 ( при наличии защиты) пожжужали 1-2 сек и успокоились. работают норм.
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2010, 21:38:28 от RN3KK Николай »
Оффлайн rw0jc Владимир
  • po41bi Владимир
  • QRA: po41bi
Re: РА на ГИ7Б
« Ответ #124 : 19 Апреля 2010, 10:27:55 »
Да, цепи смещения не показаны, но они подразумеваются. Стоял один стабилитрон 12в,
Сейчас только я его поменял на 815а, ток покоя около 50 ма, анодное 1500в.
Раскачку пока не подал.
50 mA - это нормально,  хватит и 40, но не страшно. Владимир, попробуйте сначала настроить выходную часть - используя КСВ метр - там резонанс должен быть острый, я настраивал на 144200. Без подстройки работал до 145000. Затем настраивайте вход . Входные емкости крутите диэлектрической отверткой. Да, еще вопрос  - у вас земля коробки резонатора имеет хороший контакт с общей землей анодной части?
По периметру коробки резонатора,сквозными винтами , прикручен дюралевый уголок. Уголок прикручен м4
на шасси. При подаче на вход лампы 25в, ток возрастает до 0.3а на эквиваленте падает всего 5в.
Реле проверил, ёмкости блокировки проверил. По части жестяных хомутов- так в некоторых конструкциях
используют автомобильные сжимы, они стальные.
  • 73&DX!!!
Re: РА на ГИ7Б
« Ответ #125 : 19 Апреля 2010, 15:14:00 »
С конструкцией все понятно - крышки не очень будут влиять. Владимир, при настройке анодного контура меняется ли ток анода? При настройке в резонанс ток анода должен уменьшиться примерно на 20%, а напряжение на нагрузке стать максимальным. Да, еще хочу сказать, что точка крепления  емкости с анода на линию находится на расстоянии 230 мм. от холодного конца линии - это в варианте с 2 мя лампами. Если не будет настраиваться в резонанс, то, возможно, придется немного изменить номинал переходной емкости в сторону увеличения, хотя на панораме при настройке на холодную я гонял резонанс от 142 до 148 мГц настройкой анодной емкости.
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2010, 16:02:01 от RW3TU Сергей »
  • po41bi Владимир
  • QRA: po41bi
Re: РА на ГИ7Б
« Ответ #126 : 19 Апреля 2010, 16:51:26 »
Сергей, ставил конденсатор 100пф, это из ближаших по номиналу, что быстро смог найти.
Ситуация практически не изменилась. Ток катода (я измеряю его) при настройке в резонанс, не меняется вообще.
  • 73&DX!!!
Re: РА на ГИ7Б
« Ответ #127 : 19 Апреля 2010, 18:06:51 »
100 пф - это очень много! Надо в районе 20 - 27 пф. - ведь он образует вместе с резонатором резонансный контур  - а при таком номинале емкости резонанс куда-то вниз улетит. в принципе можно набрать для эксперимента из пары -тройки штук емкостей меньших номиналов. Вообще странное дело - почему нет реакции на изменение анодной емкости? может "земли" нет у настроечной емкости? или подвижная пластина велика?(мала?) Я с таким эффектом не сталкивался. Еще причиной может быть близкое расположение анода к шасси - у меня  примерно высота анодов над шасси - 25мм. Попробуйте приподнимите лампу над шасси повыше - хотя-бы наклоните её  в сторону катода, чтобы анод стал повыше.
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2010, 18:33:01 от RW3TU Сергей »
ua4api
Re: РА на ГИ7Б
« Ответ #128 : 19 Апреля 2010, 18:32:49 »
Сергей вы обратите внимание где стоит резонатор анодный и каким длинным проводом он соединяться .Провод анод+резонатор=очень длинная линия более четверти волны.
  • 73&DX!!!
Re: РА на ГИ7Б
« Ответ #129 : 19 Апреля 2010, 18:50:28 »
Приветствую Виктор! Вообще на резонатор  идет емкость - резонатор в подвале шасси внизу - тут длинных проводов быть не должно - взгляни здесь конструктив http://www.vhfdx.ru/faylyi/start-download/shemyi-i-opisaniya/pa-2xgi7b-144-mhz
  • 73&DX!!!
Re: РА на ГИ7Б
« Ответ #130 : 19 Апреля 2010, 19:09:18 »
Напишу в личку.
ua4api
Re: РА на ГИ7Б
« Ответ #131 : 19 Апреля 2010, 19:12:03 »
резонатор за катодом ?
  • po41bi Владимир
  • QRA: po41bi
Re: РА на ГИ7Б
« Ответ #132 : 19 Апреля 2010, 23:27:39 »
Резонатор под лампой. Горячий конец под анодом, в коробе из стеклотекстолита, холодный-за катодом. На фото виден антенный разъём.
ua4api
Re: РА на ГИ7Б
« Ответ #133 : 20 Апреля 2010, 06:13:19 »
Плохо что нет АЧХ.Отключите анодный резонатор и хотя бы неонкой посмотрите на аноде есть вч,что бы убедиться что лампа в норме .73
  • po41bi Владимир
  • QRA: po41bi
Re: РА на ГИ7Б
« Ответ #134 : 20 Апреля 2010, 07:21:35 »
Проверял неонкой. Никакой реакции. Не могу понять- ток есть а лампа дохлая?
Видимо надо переделывать каскад.
