Автор Тема: РА на ГУ36Б  (Прочитано 12072 раз)
РА на ГУ36Б
« : 03 Января 2013, 13:00:46 »
Наш коллега по УКВ из YU , прислал мне письмо с просьбой подсказать схему согласования
по входу РА на ГУ-36Б1. РА, как я понял , он запустил , а вот КСВ по входу его беспокоит.
С этой лампой я не встречался ранее, я еще уточню , в сетку или катод он ее качает.
В катод , думаю , схема согласования аналогична ГС35б с Г-образным согласованием LC элементами.
Re: РА на ГУ36Б
« Ответ #1 : 03 Января 2013, 14:19:19 »
Уточнил - качает в управляющую сетку. Пока только в голову приходит параллельный контур с отводом и подстроечным конденсатором в сетку. Контур зашунтировать 700 Ом резистором,
туда же и смещение подавать.
Онлайн RK6OV Григорий
  • QRA: KN97GT
Re: РА на ГУ36Б
« Ответ #2 : 03 Января 2013, 15:05:44 »
Может лучше П-контур?
http://dl2kq.de/soft/6-5.htm
http://www.radiomaster.net/load/4-54/index.html
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
ua4api
Re: РА на ГУ36Б
« Ответ #3 : 03 Января 2013, 15:10:39 »
Лампа качается в сетку,можно зашунтировать резистором или как в ТВ передатчике....Мощность в cw 20квт .
Re: РА на ГУ36Б
« Ответ #4 : 03 Января 2013, 15:22:03 »
А на каких частотах он ее запускает?
Re: РА на ГУ36Б
« Ответ #5 : 03 Января 2013, 16:30:43 »
RA4A Виктор, спасибо за фото.
UA9FAD Виктор, он ее на 144 запустил .
Григорий, спасибо за ссылки. Думаю, что резонатор в сетке ТВ передатчика на ГУ-36, фото которого прислал мне Виктор , и надо делать . Это и есть П контур, только на резонаторе.
Оффлайн АндрейЦ
Re: РА на ГУ36Б
« Ответ #6 : 03 Января 2013, 17:58:14 »
Как показала практика, в переделанном ТВ передатчике эта лампа работает гораздо дольше и стабильнее. Переделка заключалась во включении этой лампы с ОС вместо ОК. Возможно вопрошающему ещё не поздно пересмотреть свою конструкцию.
Re: РА на ГУ36Б
« Ответ #7 : 03 Января 2013, 18:59:39 »
У меня на гу84 линия одним концом к сетке, с другой стороны кондер на землю, и через кондер раскачка.
Сетка зашунтирована примерно 560 ом по памяти. Здесь я бы начинал ом с 200-300 (крутизна высокая). Потом можно попробовать увеличить номинал
Re: РА на ГУ36Б
« Ответ #8 : 04 Января 2013, 09:00:34 »
Схема усилителя на данный момент такая , дроссель в сетке может влиять, да и последовательный контур в сетке с Г образным звеном - это не лучший вариант для управляющей сетки. Не зря в ТВ передатчике такое согласование в виде резонаторов на входе разработаны.
Оффлайн UX7V
Re: РА на ГУ36Б
« Ответ #9 : 04 Января 2013, 11:45:01 »
 Всем привет!
 Лампа ГУ-36Б применялась в УКВ-ЧМ передатчике "Мед" мощностью ок. 15 квт, получаемых путем сложения мощностей двух полукомплектов.
 На приложенном снимке показана упрощенная схема полукомплекта этого передатчика, где видно  как выполнены  цепи связи и нейтрализации.
« Последнее редактирование: 04 Января 2013, 12:10:58 от UX7V »
73! Николай US7VA
Re: РА на ГУ36Б
« Ответ #10 : 04 Января 2013, 12:04:54 »
Полтинник на входе :-)
Передатчик работал в старом диапазоне 60-70 МГц или уже на 100-108?
Оффлайн UX7V
Re: РА на ГУ36Б
« Ответ #11 : 04 Января 2013, 12:09:56 »
 66...73 МГц.
73! Николай US7VA
ua4api
Re: РА на ГУ36Б
« Ответ #12 : 04 Января 2013, 12:20:03 »
Проще сделать нейтрализацию как в па у UA1ZCL...
Re: РА на ГУ36Б
« Ответ #13 : 04 Января 2013, 20:52:38 »
Спасибо, коллеги !
Не думаю, что легко будет добавить резонатор в сетку лампы, если до этого не было оставлено достаточно места для этого конструктива.
Re: РА на ГУ36Б
« Ответ #14 : 06 Января 2013, 16:32:42 »
Спасибо, коллеги !
Иван! В приведенной схеме входной контур ни на что не нагружен , как его согласовать? Вместо дросселя, или параллельно ему поставить резистор. В дальнейшем, меняя немного его номинал можно точнее согласовать вход.
