Автор Тема: РА на тетроде:накал+анодное только!  (Прочитано 4173 раз)
Предлагаю обсудить такой усилитель SM2CEW:http://www.sm2cew.com/ampli.html
Краткий анонс в моем переводе:"The G2DAF HF amplifier!"
"Если вы хотите построить амплифаер и не хотите забивать себе голову с напряжениями для 1-й и 2_й сеток,то это именно для Вас!Только анодное напряжение и накал, как для триода с общей сеткой.На экранную сетку подается напряжение, получаемое из входной ВЧ, а управл. сетка заземлена по постоянному току"
КОНЕЦ ЦИТАТЫ.
  Ну, правда привлекательно? Не понятно как же стабилизированное напряжение С2, ведь оно будет "дышать" в такт с изменением ВЧ? Возможно дело в особой характеристике этой лампы, но вряд ли это принципиально, етрод он и в Африке тетрод!Сама схемка
в формате jpg  140КБ может быть напрямую скачана с :
http://www.sm2cew.com/qbl_hf_pa_small.jpg
Аркадий,UT5ER
Post edited by: ut5er, at: 2006/04/06 15:05
Post edited by: ut5er, at: 2006/04/06 15:09
Оффлайн UX7V
Отв:РА на тетроде:накал+анодное только!
« Ответ #1 : 07 Апреля 2006, 16:22:31 »
Схема действительно простая, но за простоту тоже надо платить,- поэтому применять усилитель можно при работе телеграфом и ЧМ, где не предъявляются требований к его линейности. Николай US7VA
73! Николай US7VA
Оффлайн R3D3
Re: РА на тетроде:накал+анодное только!
« Ответ #2 : 08 Октября 2009, 23:59:48 »
Ищу схему на тетрод, как тетрод с закачкой в катод. Лампа ГС-43Б со всеми стабилизирующими напряжениями для сеток .
