Автор Тема: РА на транзисторах 2т962 2т946  (Прочитано 3775 раз)
Оффлайн rx3dvz
  • михаил
  • QRA: ko86wa
« : 15 Декабря 2012, 20:05:50 »
Есть  желание сделать РА  на транзисторах  2т962 или 2т946   на  2м  70 см  23см  Буду благодарен за инфо  по конструкции и топологии ПП  Материал есть ФЛАН 1.5 мм 2-х сторонний и всякий-разный  стеклотекстолит С уважением  Михаил
Re: РА на транзисторах 2т962 2т946
« Ответ #1 : 16 Декабря 2012, 09:13:12 »
Здравствуйте, коллеги. Михаил. Извините, что не отвечу на Ваши вопросы. Хочу дать совет по диапазону 1296 МГц и сэкономить Ваше время. Про другие диапазоны писать не буду. Купите и используйте модуль RA18H1213. Практически никаких хлопот с настройками. Все уже решили японские специалисты.  Мощность можно снять в полтора раза больше одного транзистора.
      2Т-946 разработаны для работы в схеме с общей базой. Для усиления со 100 мВт у Вас получится линейка минимум из трех КТ-946 и четвертого маломощного 3 Ваттного транзистора. Куча подстроечных конденсаторов. Все склонно к самовозбуждению. Габариты, отсеки с экранами, развязки по питанию. Как вспомнишь, так вздрогнешь... Лучше заплатить 2000 рублей за модуль и за пару дней сделать очень приличный усилитель. Если хочется потратить время, то используйте КТ-946. Если у Вас есть уже приличная мощность, то поставьте один MRF-286 Да, он стоит 600 рублей, но это далеко не 2Т-946. 100 Ватт поимеете с применением очень простой топологии. Наш золотой красавец просто отдыхает. Конструктивы отработанные есть на сайте. Все уже разработано, испытано и выложено.
     На 144 и 432 для 300 Ватт советовал бы использовать BLF-278 (MRF-151 и иные клоны) или их братьев на 28 Вольт на соответствующие диапазоны. 350 Ватт стоит 2700 рублей по транзистору.
              Юрий.RZ4HD.
Оффлайн RK3QYA Team
« Ответ #2 : 16 Декабря 2012, 10:33:31 »
Присоединюсь к Юрию.
Если у Вас нет ведра этих транзисторов и массы свободного времени, то лучше на них ничего не делать.
Если же есть ведро, то просто сдайте их на драгметалл и купите какой-нибудь BLF (в зависимости  от предполагаемой мощности)
Имея несколько штук, Вы их все пожжете, благо они склонны к возбуду и жутко чувствительны к КСВ. Впрочем, как и все
биполярные транзисторы.
P.S. На BLF647 и BLF645 есть вся информация, включая печать и номиналы элементов.
      647-ой отдает 130 Вт на 144 и 430
      645 -й  - до 150 Вт на 1296.
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2012, 10:36:09 от RK3QYA Team »
Alexander, RU5KO
Оффлайн rx3dvz
  • михаил
  • QRA: ko86wa
« Ответ #3 : 16 Декабря 2012, 11:38:06 »
Спасибо коллеги за советы и участие .Модули вряд ли буду использовать т к аппарат выдает 50 и 25 вт  на 144 и 430 соответственно  и достаточно для раскачки однокаскадного РА который планирую изготовить и установить  вблизи антенны вместе с мшу  Да и заводигь на крышу 12 в и много ампер для модулей сложнее чем 27 в  тем более что самодельная поворотка и все реле наверху  на 27 в  Просто жалко отдавать на металолом новые наши транзисторы за копейки  да и надо поддерживать( говорят )отечественных производителей( hi-hi)С уважением  Михаил
« Ответ #4 : 16 Декабря 2012, 11:48:33 »
Михаил. BLF-278 - это питание 50 Вольт 10 Ампер и 350 Ватт выходной мощности. Пардон, но это все в других ветках. Еще раз советую не использовать КТ-946!!! Юрий. RZ4HD.
alexis
« Ответ #5 : 16 Декабря 2012, 12:26:08 »
Хочу спросить, а разве эти транзисторы могут работать на 432 МГц?
Оффлайн RW3TU Сергей
  • 73&DX!!!
« Ответ #6 : 16 Декабря 2012, 21:18:33 »
Ну флаг Вам в руки!
Если чужого негативного опыта мало - приобретайте свой личный.. А я бы не советовал - говорю совершенно искренне.. Удачи!
Оффлайн RA1AW
  • QRA: ko59du
« Ответ #7 : 17 Декабря 2012, 00:09:50 »
Добавлю.
1. Присоединяюсь ко всем во главе с Юрием RZ4HD. Он очень точно вам ответил.
2. А зачем вам повышать мощность?
В пределах прямой видимости и Тропо вам и сейчас трансиверной мощности за глаза. Не лучше ли сделать хорошую антенну и поставить хороший толстый кабель. Здесь вы и по приему выиграете.
Ну если уж повышать мощность, скажем для метеоров, то для того, чтобы уверенно себя чувствовать, надо мощность ватт 300-500. Для луны еще более. И это при наличии хорошей антенны.
Вывод: если уж усиливать, то намного  :laugh:
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2012, 00:15:06 от RA1AW »
