Автор Тема: RA60H13171123_Вопросы  (Прочитано 4406 раз)
Оффлайн un7ew
« : 11 Октября 2008, 08:58:21 »
Эксперементирую с подобными модулями возникли вопросы сведущим????
Брал кусок платы от ТК7108 с подобным модулем 25вт ставил RA60131.....
подавал на вход с трансвертера жутяева CW SSB около 75вт легко линейно
теперь делаю свою полностью плату под 2 модуля
Немогу толком запустить даже 1 , модуль исправный все элементы перенес с
рабочей конструкции указаной выше новая только плата 10вт больше
получить немогу маловато RA9M недозавешься CW
в чем ошибка???? предполагаю на "даташите"  дорожка выхода обозначена
Z это наверное линия 50 ом  у меня сейчас ножка вых модуля идет срау
на круглый пятак по Жутяеву дальше все точно по схеме ТК7108_25вт на таких-же
пятаках????
Плата TK7108 казенная после переполюсовки не списана надо вернуть отсюда проблема ????
« Последнее редактирование: 11 Октября 2008, 16:12:58 от un7ew »
Оффлайн professor
Re: RA60H13171123_Вопросы
« Ответ #1 : 11 Октября 2008, 09:35:50 »
Вот так можно согласовать 2 модуля отрезками кабеля 75 или 50 Ом.
Оффлайн un7ew
« Ответ #2 : 11 Октября 2008, 16:17:02 »
Большое спасибо за инфо
Повернул ант на RA9QAW
Попробую дозваться и поговорить о нюансах
расчета отрезков согласователя
73 !
Оффлайн RA3EME Александр
« Ответ #3 : 11 Октября 2008, 19:59:28 »
Возможно у Вас проблема из-за этих самых пятачков, просто нагоняете ёмкость по входу модулей и всё, тут надо либо минимизировать диаметр пятачков, либо делать навесной монтаж, дальше больше, я так понял, что у вас по выходу стоит ФНЧ? (по схеме кенвуда), так вот просто перенести неполучится, необходимо корректировать ёмкости, можно просто поставить подстроечники и настроить по максимуму, а лучше по ачхометру или панораме прогнать. Далее обратите внимание на толщину текстолита, на таких мощностях, он может прогорать и ещё важно, при прорезке пяточков, нкжно стараться делать прорезь как можно шире, и после обработки наждачкой обязательно всё протиреть спиртом или ацетоном, иначе в прорези попадают опилки и тогда или КЗ или ПРОГОРИТ или ёмкость нагоните. И некоторые модули нуждаются в подстройке ёмкостью по выходу. Пока больше ничего не посоветуеш.
Лучше сделать по схеме, предложенной professor , выходы модулей сразу на ценральные жилы кабелей, а оплётки сразу на корпус возле модуля.
EX RA3WME
Оффлайн un7ew
« Ответ #4 : 12 Октября 2008, 12:28:45 »
Сложил по предложенной схеме получилось
Может кто подскажет практическую схему фильтра ????
на выходе TVI присутствуют
Оффлайн ex ua3qhp
« Ответ #5 : 13 Октября 2008, 14:01:11 »
Если помеха на метровых каналах, то
 фильтр не поможет.
Вторая гармоника от 144МГц выше 230МГц, а до ДЦВ врядли достанете.
Помехи на каналах с 6 до 12 возможна при самовозбуждении УМ.
Сергей, 73!
Оффлайн un7ew
« Ответ #6 : 13 Октября 2008, 18:53:30 »
Помеха в эфирных каналах кабельного ТВ с 1-12
Антенны на моей крыше
Что интересно в служебных каналах близким к нашим частотам нет !!!!
« Последнее редактирование: 13 Октября 2008, 18:56:44 от un7ew »
« Ответ #7 : 13 Октября 2008, 19:28:14 »
В этой ситуации лучший помошник - хороший спиральник (4 секции) по входу РА , можно
2 трубы по пол метра (резонаторы, "банки").
После РА только ФНЧ с частотой среза 170-180 МГц , много таких промышленных готовых встречается.
Оффлайн un7ew
« Ответ #8 : 14 Октября 2008, 11:47:21 »
Большое спасибо всем участвовашим
Причину нашел сиф шел с трансвертера
подключил болтушку 5 вт все чисто
В трансвертере помирает кварц в опорном
генераторе 58 мгц пойду в следующий раздел
ТРАНСВЕРТЕРЫ как там люди решают проблемы кварцев
а может появились схемы без кварцев типа LC генератор
с АПЧ
