Автор Тема: Реле для УМ на КТ971  (Прочитано 13638 раз)
Re: Реле для УМ на КТ971
« Ответ #15 : 03 Января 2010, 19:34:24 »
Коллеги. Из хлама можно порекоменовать РПВ2/7. У многих полно этого хлама. Да и подарить такие не жаль. Четыре таких реле, включённых паралельно,  коммутируют почти 1 кВт в РА  на ГУ-74Б на 144 МГц. Я ещё использовал РЭН-34. Там неплохие контактные группы. 144 МГц выдерживают получше, чем РПВ2/7.  Юрий.RZ4HD.
« Ответ #16 : 03 Января 2010, 20:35:03 »
РПВ-2/7 - у меня и такое "на перечет", то есть в ограниченном количестве.
А по поводу параллельного включения: ну не стоит. Уж если КВт, то сразу нужно что-то серьезное закладывать.
А если 1 или 2 модуля по 65вт, то и одной группой обойтись можно. Мне кажется, но развязка на УКВ важней, чем сопротивление контактов.
RW3AZ умудряется на входе МШУ применять РЭС-80, а она гораздо более низкочастотна, чем те-же 47-е или 2/7.
« Ответ #17 : 03 Января 2010, 22:13:42 »
По поводу серьёзности и пишу. Раз хочется поставить такое реле для 100 Ватт. А RW3AZ ставит РЭС-80 для закорачивания входа антенного усилителя на корпус вовремя передачи. Там мощности как бы нет.Просто  нужно малогабаритное реле. Можно там и РЭС-49 поставить, но РЭС-80 малогабаритнее. Уже не помню разговор с Александром, но помнится, просто такие реле попались на рынке, вот и взял. Юрий.RZ4HD.
Оффлайн RN3RE Vladimir
« Ответ #18 : 03 Января 2010, 23:52:43 »
Так почему не вакумные реле, а всё чего много в хламе?
Оффлайн RC6AL
  • QRA: kn96vc
« Ответ #19 : 04 Января 2010, 00:31:04 »
Использовал такой усилитель и с успехом, на входе РПВ2/7 а на выходе РЭВ-16 ....РЭВ-16 это РЭВ-14 можно найти...но не используйте на выходе других реле...это чревавто...
« Ответ #20 : 04 Января 2010, 07:43:08 »
Здравствуйте, коллеги. Комплект РПВ2/7 и РЭВ-16 обепечит обход для ГУ-74Б. Я так ставил. Это скорее всего оптимальный вариант цена/качество. 200 рублей за всё имеет мысл отдать. А вакуумные реле можно поставить. Просто по конструктиву удобнее другие, да и есть реле для подключения коаксиальных разъёмов. Их не зря видимо люди сделали для УКВ дел. Ну а для 100 Ватт можно поставить много чего. Юрий.RZ4HD.
« Ответ #21 : 04 Января 2010, 10:17:23 »
Да, Юрий. Вашими бы устами, да мед хлебать...
Одна РЭВ-16 сейчас обходится (по почте) наверное под 1000 руб. Не считая цены разъемов и пересылки.
Конечно для усилителя с активным элементом на -34, -43, -74 это не решающий финансовый фактор.
А вот если Ги-7Б или ГУ-29 или модуль(пара), то ой...
Ладно, закончим эту пустую болтовню. Думаю, что каждый выбор сделает сам.
P.S. При первом удобном случае выложу фото коммутатора МШУ на РЭС-47. Работает и на 144, и на 433.
50 Вт и 20 Вт соответственно. В долговременном режиме. Подать 100Вт тех и тех не боюсь.
« Ответ #22 : 04 Января 2010, 10:32:27 »
Виталий, 1000р сейчас просят за РЭВ-14, и то, наверное можно дешевле найти.. А цена 200р за РЭВ-16 это нормально. Если интересно, напиши ЛС, подскажу адресок.
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #23 : 04 Января 2010, 10:57:26 »
Если хочется поэксперементировать можно еще посмотреть на РПС-20. В каких то  промышленных радиостанциях (Днепр?) на 150 МГц они применялись для RX/TX. Контакты помощней, чем у РЭС47. Заодно кто нибудь применял для МШУ реле РЭК-11?  Размером и формой они как 140УД1.
73! Владимир
« Ответ #24 : 04 Января 2010, 14:57:18 »
Я покупал РЭВ-16 по 100 рублей, разъёмы к нему - по червонцу. Можно найти даром, можно и по 700-800 рублей найти.
Владимир.  Я применял РПС-20 в 1986 году в трехдиапазонном УКВ приёмнике. У меня это были поляризованные реле. Коммутировали входные части. Тут надо осторожничать со схемотехникой.  Обратное переключение производилось, если мне память не изменяет, подачей того же плюсового напряжения на другую обмотку реле. Я для этих целей использовал электролитический конденсатор и схема переключения диапазонов практически не кушала питания. Юрий. RZ4HD.
« Ответ #25 : 04 Января 2010, 15:54:44 »
Юрий, все правильно. Но управление сделать несложно. Был бы смысл, если за 200 рублей нормальное реле можно найти. Вот на фото плата усилителя мощности на 2х КТ904 и РПС20 от радиостанции 150-170 МГц.
73! Владимир
Оффлайн Kesha
« Ответ #26 : 04 Января 2010, 16:56:34 »
 Уточнение. РПС-20 - это дистанционные переключатели. Переключаются импульсом напряжения (тот самый разряд электролита) и в любом из положений могут находится сколь угодно долго не потребляя мощности от источника питания.
Оффлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
« Ответ #27 : 05 Мая 2010, 18:19:56 »
Всем привет.Решил спросить здесь Есть реле рэн34 возможноли ееё использовать в усилителе мощности 150 втна 144 в качестве выходного реле этого УМа?
RA5G
Peter RW3PF
« Ответ #28 : 05 Мая 2010, 18:28:00 »
Можно.Использовал именно на таком транзисторе и именно такое реле.
Оффлайн RA1ASC
« Ответ #29 : 05 Мая 2010, 20:38:31 »
Может уже было ?
Как вам идея использовать мощный геркон в качестве вч реле,достаточна ли будет развязка или всеже емкость между контактами большая ?
