Автор Тема: Реле для УМ на КТ971  (Прочитано 13285 раз)
Оффлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
Re: Реле для УМ на КТ971
« Ответ #30 : 05 Мая 2010, 23:38:26 »
Пётр здравствуйте.А группы паралелили или достаточно 1 группы?
RA5G
Peter RW3PF
« Ответ #31 : 06 Мая 2010, 04:57:10 »
Я паралелил.Что мне в нем не нравится-так это грохот,с которым реле срабатывает.Но привыкаешь.
  • QRA: ko92so
« Ответ #32 : 27 Мая 2010, 00:55:42 »
Всем привет может кому пригодится в будующем в свой усилитель на 2модуляхSAW17 поставил  реле ТКЕ22 он  надежно срабатывает от 12 вольт и при мощности 120 ват апсолютно холодные контакты после 5 мин передачи(специально снял колпак и щупал их)и оно недорогое подозреваю что остальные реле серии тке имеют похожие характеристики.
RA5G
« Ответ #33 : 13 Июня 2010, 12:48:29 »
Начал делать УМ 144 и 430 по схеме RA3LE на КТ971.На вход и выход хочу поставить РПВ2/7.Но есть сомнения.Может лучше РЭВ 16 на выход поставить?
ПРИВЕТ
НА 2КУ КАКОЙ  С  В БАЗУ ПОСТАВИШЬ
