Автор Тема: Реле на выходе усилителя мощности . Практический опыт .  (Прочитано 16505 раз)
Оффлайн ut3im
К своему удивлению не нашёл похожих тем на ФОРУМе . А вопросы есть .
Кое-где на схемах и фото вижу РПВ2/7 на входе ламп . Внимательно просмотрел справочные характеристики . Мощность переключения - пару Ватт . Это нагорячо , похоже . Держат , вроде , раз в 10 больше .
РПВ 16-17 . По паспорту - 50 Вт . Выдержат ли они 300-400 при переключении без сигнала на 144 и 432 ? Ведь те же 14-15-е по паспорту держат 100 , а их используют и с 35-ми ...
Вот , собственно , и суть вопроса . Да ! Что можно сказать о параллельном включении трёх штук РПВ2/7 в УМ на ГИ7б на 144 и 432 - как в одной из схем UA3DJG ? Не маловато ?
73 ! Игорь МИШИН . UB5-073-2239 (1976+) EZ5IAD (1980) UB5IPP (1980-1993) 315PP (по настроению )
Оффлайн RW3TU Сергей
  • 73&DX!!!
Я - бы не рискнул ставить РПВ 2/7 на выходе с ГИ 7Б. а 14-15  пару KW держат легко - проверено. Про 15 -16 не могу сказать - не использовал. РПВ 2/7 в схеме обхода усилителя применяю - по входу соответственно - 50 W держат  точно..
« Последнее редактирование: 14 Августа 2011, 08:34:59 от RW3TU Сергей »
Оффлайн ut3im
TNX
А РПВ2/7 и РПВ5/7 внутри сильно различаются ? Жалко ломать , чтоб посмотреть . :)
  • 73&DX!!!
TNX
Практически - одно и тоже - не ломайте.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Если вы имели в виду реле РЭВ-16 или 17, то эти реле легко выдерживают и киловатт при коммутации без нагрузки, а РПВ 2/7 и им подобные можно поставить по входу.
Оффлайн ut3im
Понятно .
... "  И ещё один процесс вызывает интерес ! " ...
РЭВ 15 на выходе УМ 144 , 1 000 Вт ( внутри коробки , внизу ) при кабеле 50 Ом это очень страшно ? А 432 ?
Оффлайн UA9UHN Стас
  • QRA: NO33NV
2 kw держат. В режиме JT65B
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
musson.ucoz.ua/.../2-1-0-52     Посмотрите по этой ссылке там описан один из вариантов применения  реле РЭВ-15 при 50 омном фидере в конце статьи.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
http://musson.ucoz.ua/publ/peredelka_bloka_um_ot_r410m_na_432mgc/2-1-0-52 вот ссылка.
можно поподробней о трансформаторах на входе и выходе?
  • 73&DX!!!
Понятно .
Не страшно - у меня так и стоят..
Уже писал ранее: на 432мГц с  ГС23Б "на полную" - после двух лет активной работы на Луне выгорают контакты РЭВ-15. Все задержки в порядке, коммутация "холодная". Думаю причина в наклепе на контактах. В случае с РЭВ-14 ситуация еще хуже, т.к. ток через контакты больше при той же мощности. Если нет HF4000 и приходится использовать РЭВ-15, лучше менять их заблаговременно - это дешевле, чем менять лампы или транзисторы :). На двойке проблем нет - почти постоянный ток :), такое же реле при такой же мощности работает уже 25 лет.
В усилителе UA3DJG  который уже трудиться много лет на выходе стоит параллельно 5шт реле РПВ2/7  при мощности выхода 700вт и все нормально и бесшумно работает!
ua4api
Или в том что контакты реле находятся в пучности тока.Надо изменить длину кабеля .
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Как контакты реле могут находится в пучности тока, если работаем на 50 или 75 ом.
73! Олег.
