Автор Тема: Реле на выходе усилителя мощности . Практический опыт .  (Прочитано 2666 раз)
Оффлайн RA4A Виктор
  • ex UA4API
Как контакты реле могут находится в пучности тока, если работаем на 50 или 75 ом
ъ
Если нагрузка линии не равна волновому сопротивлению линии, то режим в линии характеризуется одновременным существованием стоячих и бегущих волн. Такой режим в линии называется СМЕШАННЫМ. В таких линиях нет узлов и пучностей напряжения и тока, а есть максимумы и минимумы напряжения и тока. Оценка режима работы линии характеризуется коэффициентом бегущей волны:
При R=Z oн равен единице, что означает полное согласование линии с нагрузкой, при котором в линии будет режим бегущей волны.
В действительности такие линии не существуют из-за невозможности идеального согласования нагрузки с линией.
Виктор , LO20qc  QRV 144,432,1296MHz
Оффлайн RW3TU Сергей
  • 73&DX!!!
Или в том что контакты реле находятся в пучности тока.Надо изменить длину кабеля .
Как контакты реле могут находится в пучности тока, если работаем на 50 или 75 ом.
Легко! Зависит от длины кабеля до антенны..Виктор - обогнал..:)
Оффлайн UA4FQH
 Вопросов нет  >:(. Если б у меня такое было, я умер бы от нервного срыва по поводу КСВ.
« Последнее редактирование: 14 Август 2011, 20:57:19 от UA4FQH »
  • QRA: LO88DA
КСВ хороший. Фидер работает в режиме бегущей волны. Кабель 7/8 сплошной полиэтиленовый "импортный", изгиб не ухудшает КСВ. Расчетное значение тока ~5A.
Victor
Оффлайн UA9OVG
  • Новичок
  • QRA: mo93pr
Здравствуйте!
Подскажите по реле на выходе УМ на одной RA60H1317M1. Рекомендованное  РЭВ-16 применить затруднительно из-за некоторых ограничений по габаритам. Изучив несколько схем импортных УКВ УМ, заметил, что там, в ряде случаев, используются совсем не коаксиальные реле. Примеры можно посмотреть по ссылкам.
http://rfhobby.blogspot.com/2011/08/daiwa-la-2080h-80-watt-vhf-power.html
http://www.rmitaly.com/download/manuals/KL145-Manual_rel_200.pdf
http://www.rmitaly.com/download/manuals/VLA200-manual_rel_200.pdf
Что вы скажете по поводу использования таких реле в моем конкретном случае (мощность на передачу <100Вт)?
И еще... в усилителе на RA60H1317.
http://www.100watts.com/smf/index.php?topic=52947.15
Оффлайн R4HV
  • Человеку познавшему жизнь некуда торопится
  • QRA: LO43RL
А реле можно поставить и не внутри корпуса, а например снаружи, получается и компактно и вполне эстетично, попробуйте, но можете поэкспериментировать и с простыми реле, потом расскажете что получилось.
Здравствуйте. В РА на ГУ-74Б UA3DJG для коммутации использует  в параллель четыре реле РПВ-2/7. Для одного модуля вполне потянет одно реле. Это очень простой и бюджетный вариант.  Юрий. RZ4HD.
Оффлайн UA4FQH
    UA9OVG, Здравствуйте.   Так же  в  очередной раз столкнулся с вашим вопросом. И  вновь повторил включение реле на входе (на выходе не использую,  так как стоит оно на антенне, до этого использовал и на выходе)  очередного усилителя как ниже на рисунке.  На 144 это решение отработало отлично, хороший КСВ  и низкие потери.   На 430  решил  не заморачиваться  и использовать готовое РЭВ 14, но  померив у реле  КСВ на этой частоте восторга не почувствовал. По габаритам такая конструкция также не устроила, опять вернулся к старому варианту.  Сделал   небольшую жестяную коробочку установив на неё два разъёма (вх и вых) в середине не коаксиальное реле РЭС54,  внутренние  контакты в нём расположены подобно  реле РПВ-2/7.Непосредственно на разъёмы распаял конденсаторы 7,5пф, а в середину ФНЧ фильтра с контакта реле на землю конденсатор 15-18пф. Настраивал ФНЧ при помощи моста  (с одной стороны мост с другой нагрузка), необходимо менять местами при настройке подключение прибора(вход выход и наоборот) для уравновешивания показаний прибора со всех сторон "новоиспечённого" реле. КСВ получилось неплохое, замерил потери- очень маленькие. Индуктивности со стороны реле немного короче на длину этих контактов, подбирал экспериментально.
        73. Олег
Здравствуйте, коллеги.
 Олег. КСВ у РЭВ-14 и РЭВ-16 не  стоило измерять. Я не знаю  как и чем Вы  измеряли  КСВ. Эти реле отлично  работают  на 432 МГц и не нужно голову над этой проблемой  заморачивать. Ставить  и  использовать. Дорого,  но правильно  и надежно. Юрий.RZ4HD.
Оффлайн UA4FQH
  Юрий реле РЭВ14 использую на выходе, до этого стояло мощное коаксиальное реле(не помню марку) бывших стран СЭВ, изуродовал при разборке по своей  глупости,  при попытке перемотать на 12V.  КСВ у этого реле на 430 на много лучше чем у реле РЭВ14,  конечно всё относительно, но всё же.
Оффлайн UT7IY
      Юрий я с Вами не согласен. Меряю РЭВ14 прибором АА500, ксв от 1.2 до 1.45, РЭВ16 чуть лучше. Разные варианты реле отличаются. Нагружаю правильной нагрузкой. Меряю реле импортные, ксв 1.05.
С тем что приборы не правильно показуют согласен. Меряю SX1000 - там все окей.
Вам многие радиолюбители скажут о том, что РЭВ-14 вполне прилично работает на 430 МГц и при мощности в 1000 Ватт. Старожили ЕМЕ СССР скорее всего и не мерили КСВ именно реле,  а просто ставили его и работали. Импорт может быть лучше. Зависит от реле, а вот РЭВ-14 я еще не видел ни одного без военной приемки. И ставлю до 1296 МГц включительно только советские разъемы СР-50. Ни одного разъема N типа.
 Я думаю, что у  Вас одно разъемное соединение внесет изменение на 0.1 в значении КСВ на 432 МГц. Посчитайте их. Если Вы будете подключать одну и туже антенну разными кабелями, то не удивляйтесь,  если КСВ будет различное. Разные кабели и разъемы. Это на первый взгляд все одинаково. Распаяны по разному.
 Юрий.RZ4HD.
Оффлайн UT7IY
     Юрий если на 144вопросов нет, то я не собираюсь что то доказывать. На 432 понятно что оно выдержит и 1000ватт при нормальном КСВ. Я меряю нагрузку показует 1.05, а через реле уже 1.25, бывает и более
зависит от реле, на один и тот же кабель. То что все они с воен-приемкой я не думаю, так как сейчас на заводе их продают кому хочеш, и цена дороже чем взять импортное реле. Вот в обход уже КСВ получается поболее, но если использовать МШУ то в принципе вроде работает хорошо. Вот почему уже на 432 я стараюсь делать на разные кабеля, а реле ставлю на антенне импортное. Вход и выход трансивера сделан на свои разъемы. Тогда проблем нет и КСВ как правило не более 1.15. Когда не было хорошего прибора, то как то и не догадывался что там творится.
Оффлайн UA4FQH
 Вениамин, подскажите какие импортные реле применяете на антенне для  430,  интересуют мощные 1-2кВт.
        73. Олег
Оффлайн UT7IY
У меня Dow-Key. HI -POWER. 24v. и  RDL SR012. Точно не помню но не менее 2квт и до 6гиг.
