Автор Тема: Реле питания УМ  (Прочитано 8074 раз)
Оффлайн R3GC Владимир
Re: Реле питания УМ
« Ответ #15 : 12 Октября 2009, 19:33:15 »
А лабораторку я уже провёл,правда на маленькой нагрузке. Завтра попробую на всю мощу включить.
Если на всю мощу включать, то и транзистор должен полностью открываться.
Иначе взорвется от перегрева. И без глаз можно остаться. См. выше
73! Владимир
Re: Реле питания УМ
« Ответ #16 : 12 Октября 2009, 20:35:49 »
Один я таки спалил.
Как удалось спалить ?
Есть еще одно достижение прогреса , твердотельные опто-реле , там два транзистора внутри P и N канальные . Еще внутри светодиод. Развязка до 1000 В . Стоят также не дорого.
Оффлайн ua3ahm
Re: Реле питания УМ
« Ответ #17 : 13 Октября 2009, 13:10:32 »
Включил в усилителе,ну и дыму же от него)) . Не знаю откуда там 2,4 Ватта потерь расчиталось,но тепла на все 50 ватт. Что то у меня не так сделано. На затвор я подаю половину напряжения,то есть 6 В от делителя 1к+1к.Подачей большего напряжения предполагалось закрывать его.  Пока не было большого тока,всё работало без дыма.А сейчас и без запирающего напряжения огромные потери.
А  предыдущий спалить удалось наверно каким то обратным напряжением между стоком и затвором.
Re: Реле питания УМ
« Ответ #18 : 13 Октября 2009, 14:46:14 »
да , не так .
Для открытого состояния на транзисторе необходимо на затворе иметь 0 В
Для закытого - потенциал истока , там резистор 5-10 кОм должен стоять.
Оффлайн ua3ahm
Re: Реле питания УМ
« Ответ #19 : 13 Октября 2009, 15:41:32 »
RA3WDK
Понятно,только вот я хочу запирать напряжением 5-12 Вольт,а открывать 0 В. Чтобы такого сделать,ключ какойнибудь дополнительный?
Re: Реле питания УМ
« Ответ #20 : 13 Октября 2009, 16:03:45 »
вот так примерно,только надо для вас еще ключик добавить.
« Последнее редактирование: 13 Октября 2009, 16:05:47 от RX3DR Александр »
Re: Реле питания УМ
« Ответ #21 : 13 Октября 2009, 16:11:49 »
Александр , RX3DR прав - можно и так сделать , а я просто педалью на землю затвор корочу и все . Резистор с затвора на коллектор можно до 100 Ом уменьшить , разрядить емкость затвора через коллектор и ограничить ток коллектора.
Оффлайн ua3ahm
Re: Реле питания УМ
« Ответ #22 : 16 Ноября 2009, 16:10:56 »
RX3DR Александр
Ага,спасибо,попробую так сделать.
Re: Реле питания УМ
« Ответ #23 : 16 Ноября 2009, 21:29:57 »
Оффлайн ua3ahm
Re: Реле питания УМ
« Ответ #24 : 20 Ноября 2009, 16:00:33 »
А разве можно вот так через изолятор крепить,ведь тепло не будет нормально отводиться? Не нашёл в переводчике слово kapton.
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
Re: Реле питания УМ
« Ответ #25 : 20 Ноября 2009, 17:45:01 »
http://www2.dupont.com/Products/ru_RU/Kapton_ru.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Kapton
Андрей, UA3RAW.
