Автор Тема: Реле питания УМ  (Прочитано 2865 раз)
Оффлайн ua3ahm
Реле питания УМ
« : 11 Октябрь 2009, 14:13:05 »
0
Посоветуйте ,какое реле лучше использовать для включения питания 16-18 Вольт при токе 20 А в усилителе? Напряжение управления 27 В. Желательно малогабаритное.
Re: Реле питания УМ
« Ответ #1 : 11 Октябрь 2009, 14:38:39 »
+1
Любой подходящий по параметрам P-канальный Mosfet транзистор . Затвор через 10 кОм подключается к истоку . К истоку подключается питание . При подаче на затвор нулевого потенциала , транзистор открывается и на стоке появляется питание . Сопротивление канала сейчас у современных транзисторов менее 0,01 Ома .
Оффлайн ua3ahm
Re: Реле питания УМ
« Ответ #2 : 11 Октябрь 2009, 15:12:13 »
0
Транзистор 2SJ449  не прокатит?там 6 ампер написано. К сожалению не нашёл в инете справочника по таким транзисторам. Можете подсказать ссылочку или конкретные названия транзисторов?
Re: Реле питания УМ
« Ответ #3 : 11 Октябрь 2009, 15:40:43 »
0
Думаю вполне подойдут для целей коммутации.
IRF5210PBF  100V 40A  0,06 Om   около 35 руб
IRF5305        55V  31А 0,06 Ом   около 20 руб
IRFR5305      55V 28А  просто паяется корпусом на плату
Я применяю активно IRF7304 , сборка из двух транзисторов P типа.
Для коммутации МШУ и реле как раз подходят.
Оффлайн ua3ahm
Re: Реле питания УМ
« Ответ #4 : 11 Октябрь 2009, 15:50:02 »
0
Отлично! Спасибо,так и запишем). В понедельник поищу.
Re: Реле питания УМ
« Ответ #5 : 11 Октябрь 2009, 16:28:53 »
+6
Вот статья в помощь для проектирования ключей
http://www.compeljournal.ru/enews/2008/12/5
и вот
http://easyelectronics.ru/upravlenie-moshhnoj-nagruzkoj-postoyannogo-toka-chast-3.html
Re: Реле питания УМ
« Ответ #6 : 11 Октябрь 2009, 18:12:47 »
0
Здравствуйте, коллеги. То: RA3WDK. Иван. Поздравляю тебя с 1500 сообщением на этом сайте. Интересные вещи ты и делаешь и публикуешь. Удивляюсь, кто тебе карму в минуса гонит. С удовольствим увеличиваю и твоё уважение и репутацию. Успехов тебе. Юрий.RZ4HD.
Оффлайн UR3UB bobych
Re: Реле питания УМ
« Ответ #7 : 12 Октябрь 2009, 06:50:04 »
0
0.06Ом * 20А = 1.2В
20А * 1.2В = 24Вт
Не много ли теряется?
А реле автомобильное (Мазы-Камазы) на 27В и контакты 40а потребляют до 1Вт.
73! Борис
Re: Реле питания УМ
« Ответ #8 : 12 Октябрь 2009, 07:21:24 »
0
Здравствуйте, коллеги. Я думаю, что у хороших полевых транзисторов сопротивение канала раз в 5-10 меньше и мощность , рассеиваемая транзистором, под 2 Ватта.  Считал с год назад. Хочу применить такие ключи для коммутации питания 8 модулей на 144 МГц и 432 МГц. Общий ток 150 Ампер на диапазон. У меня зять многократный чемпион России и Европы по радиоуправляемым моделям. Он для коммутации питания обмоток безконтактного двигателя использует полевики. Все так делают. От четырёх полуторовольтовых аккумулятора (6 Вольт)  берут под 400 Ватт мощности, ток под 70-80  Ампер. Двигатель водой охлаждается. Здесь смертельная борьба за потери. Полевик размером 10х10 мм и штук пять-шесть ножек. Припаян на плату и стоит без радиатора. Всё не пойму, как ножки не отгорают. И работает ведь. Ну а к вопросу по реле. Есть авиационные, как я их называю, реле разных калибров и на разные токи. Реле на 150 Ампер имеют контактные пятаки из серебра 10х15 мм. Можно и их поставить.Юрий.RZ4HD.
Re: Реле питания УМ
« Ответ #9 : 12 Октябрь 2009, 07:28:31 »
0
С реле есть определенные проблемы : износ и некачественные комплектующие .
Вот у меня на моем ВАЗ , поставил реле на противотуманки (5Ах2 13 В  130 Вт), постоянно залипают контакты в реле . Открыл и ужаснулся , теперь из автоэлектрики ничего не применяю. Поставлю РЭН33 или 34  (10А на контакт в вакуумизированном корпусе) или полевик - есть такие даже с выводами-клеммами для авторазъемов.
« Последнее редактирование: 12 Октябрь 2009, 07:42:05 от RA3WDK »
Оффлайн R4HV
  • Человеку познавшему жизнь некуда торопится
  • QRA: LO43RL
Re: Реле питания УМ
« Ответ #10 : 12 Октябрь 2009, 08:08:31 »
0
Похожие полевики стоят в компьютерных бесперебойниках, найти старый и можно попробовать. В совсем старых бесперебойниках стояли IRF 250- 200V, 25A.
Оффлайн ua3ahm
Re: Реле питания УМ
« Ответ #11 : 12 Октябрь 2009, 17:02:10 »
0
купили IRF5210 PBF. Стоят они далеко не 25 р,а 150,но это не важно. Меня смутило то,что они без фольги,хотя везде пишут,что эти транзисторы ОЧЕНЬ чувствительны к статике. Вот и думаю,может они уже "накрылись", и не навалять ли тумаков продавцам?
Оффлайн R3GC Владимир
Re: Реле питания УМ
« Ответ #12 : 12 Октябрь 2009, 18:12:45 »
0
Смотря где покупать.  Можно и дороже найти  ;)
От статики ни разу не сгорали. А вот взрываются они хорошо. И осколки далеко летят. Если КЗ и к аккумулятору подключены.
73! Владимир
Re: Реле питания УМ
« Ответ #13 : 12 Октябрь 2009, 19:03:59 »
+1
Вот в Платане http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=768211920&group=204
IRF5210 по 32 руб
Статики они не бояться , у них емкость затвора приличная , ее еще зарядить надо умудриться.
Кстати поиграйтесь с ним тестером , очень интересная лабораторная работа , заряжать затвор прям от тестера разными потенциалами и смотреть сопротивление канала .
Я так в свое время прямо в магазине проверял крутизну на глаз у BF981 , пальцем прикасался к затвору , при присоединенных щупах тестера (стрелочного) к сток-исток выводам.
Если стрелка не отклонялась на касание , значит или затвор "протекал" или крутизна была
никакая . Торговали тогда подделками довольно сильно , как и сейчас  >:(
Оффлайн ua3ahm
Re: Реле питания УМ
« Ответ #14 : 12 Октябрь 2009, 20:17:51 »
0
Один я таки спалил. Но со вторым вёл аккуратней,и вроде запустил. Жалко,что сток у него на корпусе,получается.что нельзя корпус посадить на "массу" -радиатор.
Я хочу подачей  +12 в на усилитель по фидеру отключать его силовое  питание. У меня IC910, у которого в режиме включённого МШУ   в фидере присутствует 12 вольт,поэтому при переходе на передачу и исчезновении этого напряжения можно управлять УМ.
А лабораторку я уже провёл,правда на маленькой нагрузке. Завтра попробую на всю мощу включить.
