Автор Тема: Режим ГИ-7Б  (Прочитано 17004 раз)
Оффлайн RW3TJ
  • QRA: LO16XG
Отв:Режим ГИ-7Б
« Ответ #15 : 18 Декабря 2005, 15:02:12 »
По поводу охлаждения рекомендую заглянуть в "РАДИО".
Там пару статей про охлаждение ламп.
Вкратце - оптимум:
- не нагнетание снизу или сбоку, а отсос со стороны анода.
- на анод вплотную стакан не одевать, должен
быть зазор для охлаждения внешних боковых граней
радиатора.
Оффлайн ur5mgk
Re: Режим ГИ-7Б
« Ответ #16 : 06 Июля 2015, 16:32:13 »
Перед кулером поставь мелкую сетку соединенную с корпусом. Посмотри фотоархив на этом сайте, там всё наглядно. (УМ на ГИ-7Б)
Оффлайн ur5mgk
Re: Режим ГИ-7Б
« Ответ #17 : 06 Июля 2015, 16:38:37 »
Приношу извинения. Толко-что здесь был вопрос про остановку кулера, теперь его нет! Мой ответ выглядит не по теме
Оффлайн UT5IL Валерий
  • QRA: kn88so
Re: Режим ГИ-7Б
« Ответ #18 : 07 Июля 2015, 12:41:07 »
Большое спасибо за совет. Извините,что так получилось. Я UY6IX Сергей по просьбе Валерия сам опубликовал сообщение по этой проблеме в разных ветках, потом ушел на работу, не думал, что так быстро ответят. Я передам Валерию всю информацию, спасибо и извините. Вопрос, наверное, был удален модератором.
Re: Режим ГИ-7Б
« Ответ #19 : 06 Августа 2015, 21:38:29 »
про 144..
всем по привету. столкнулся с проблемой пробоя стабилитрона д817в
  ( установлен вместо д817б )   в цепи сетки ,  это штатная ситуация при простреле?
или стреляет из за него?
 смещение по:   http://dl2kq.de/pa/1-5.htm
а предохранитель  FU-1 я чё то то же не нашёл в усилителе , наверное просто его не установили на заводе? .
U=2000в
Iсм= 40ма
Рвозб=25_30 W
1 вентилятор от компа на вдув в катодный отсек , и такой же на отсос в анодном отсеке.
конструктив тут   https://fotki.yandex.ru/next/users/ua4fkd/album/439969/view/962097
в чём подвох?
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
Re: Режим ГИ-7Б
« Ответ #20 : 06 Августа 2015, 22:11:50 »
Чуть многовато анодного,чуть многовато раскачки,ну и как-то не верится в высокий КПД этой колебательной системы.И главное-ничо через эти прорези комповый вент не надует,от слова совсем!На аноде нету воздуховодного стакана.Обдув не годится.Первые три пункта-перегрев и БАБАХ!
Онлайн RA9QAW Alexandr
Re: Режим ГИ-7Б
« Ответ #21 : 06 Августа 2015, 22:21:37 »
Я в анод поставил 2-ваттный проволочный резистор 3-5 Ом. Черные проволочные, по моему С5-5В- 1 или 2 ватта. При простреле страдает только он. За несколько лет сменил 5-7 резисторов при 1800в.
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
Re: Режим ГИ-7Б
« Ответ #22 : 06 Августа 2015, 22:25:53 »
Можно и резисторов с релюхами навешать-только стрелять все равно будет.Лампа нагружена по самое "не балуй",а обдува нету.Вдогонку-какие-то неимоверные щели в ВЧ отсеке,платы к ВЧ не относящиеся,приборы...Драгоценное ВЧ будет "растекаться" во все дыры,тока в вых.разьем не полезет.Для УКВ такое не годится,все поломать,сделать герметично,"дунуть"необходимым кубажОм (турбиной) и 350вт в антенне :)
« Последнее редактирование: 06 Августа 2015, 22:40:32 от RW6HM Yuri »
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
Re: Режим ГИ-7Б
« Ответ #23 : 07 Августа 2015, 10:17:17 »
И кулеры рУлят.С 2003 убрал ревущую турбину и просто сверху дуют кулеры на аноды(2ГИ7Б двухтактный на петле) со свободным выходом воздуха через решётку.Катоды тоже один кулер дует. Шум на порядок тише чем с турбиной.
Анодная и катодная часть не проницаема для воздуха.Т.е щелей там нет, пара технологических отверстий.
« Последнее редактирование: 07 Августа 2015, 10:30:31 от R3RW-Сергей »
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
Re: Режим ГИ-7Б
« Ответ #24 : 07 Августа 2015, 11:55:46 »
Ага,я понял,Сергей,венты просто дуют на аноды,нагретый воздух хаотично вылетает наружу и тут же подхватывается этими же кулерами и опять в отсек.Смысл обдувать лампы уже однажды нагретым воздухом?А как же термодрейф?Ну а не шумят,потому что не дуют,нету потока воздуха-нечему и шуметь.Кулер 80Х80 дает прим.30-35 кубов в свободном пространстве,ставим вплотную сетку,через 5-6 см.анод лампы-останется в лучшем случае кубиков 10,малавата в жару ;)Если уж и загоняться в карлсонами,то только на вытяжку
« Последнее редактирование: 07 Августа 2015, 11:58:12 от RW6HM Yuri »
Re: Режим ГИ-7Б
« Ответ #25 : 09 Августа 2015, 09:38:49 »
 всем спасибо.
 заменил лампу, стабилитрон, всё заработало .
для начала наверное (стакан ) , как уж без него.
а там и вентилятор в другое место , прям в верхнюю крышку, напротив радиатора .
остальное оставлю как есть.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
Re: Режим ГИ-7Б
« Ответ #26 : 09 Августа 2015, 10:47:52 »
Напрасно иронизируете. Я прежде проверил как ведёт себя поток воздуха. Направлял струю дыма и смотрел.Сразу возле вентилятора через сетку создаётся завихрение и воздух дополнительно захватывается.А основная масса струи не отражается сразу в верх а идёт вдоль дна и вдоль резонатора дополнительно охлаждая его.Часть отражается под не большим углом. Но УМ с таким охлаждением отработал около 15 ПД.И лампы ещё не менялись и не стреляли.
А горячий воздух... в моём шеке  на чердаке под крышей за сорок...
P/S.
Резонатор и корпус из 2мм меди.
Многим известный UA4UK(по его подсказкам я делал УМ) применял резонатор толщиной 1 см меди и вначале работал вообще без охлаждения.Поэтому в тестах и не работал.Сейчас стал работать,очевидно уже поставил вентилятор.
« Последнее редактирование: 09 Августа 2015, 11:11:40 от R3RW-Сергей »
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
Re: Режим ГИ-7Б
« Ответ #27 : 09 Августа 2015, 11:53:16 »
Сергей,да какая ирония.Стоял на вытяжку в 120мм от анода 100 кубовый вент с мотором на 220в и стакан фторопластовый был,все было по науке и размещение и производительность,а бахнула 34Б1,так что сетка на катод упала(поди щас сыщи Б1-ю).Из-за препятствий до и после аксиального вента,все эти завихрения,не те углы падения воздуха на лопасти,помпажи,резко ухудшают качество обдува.А турбине фиолетово,чо там после, какие препятствия,неоднородности,малые сечения-положенные 150 кубов пропихнет полюбому,только "голосить" погромче будет.Кстати,видел промышленную сдвоенную турбинку для пары ГИ -7Б,там два колеса на одном моторе сидят.
« Последнее редактирование: 09 Августа 2015, 11:56:49 от RW6HM Yuri »
Re: Режим ГИ-7Б
« Ответ #28 : 09 Августа 2015, 12:09:38 »
 попал мне в кривые руки РА КВшный на 2х гу-50, в коробке 25х25х25 .
есть мыслишка переделать на укв  с одной ГИ-7б, всё ведь работает.
если выкинуть контур на  все кв диапазоны , и поставить катушку  например
двоешную , сделать обдув анода , Ваши указания , к действиям?
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
Re: Режим ГИ-7Б
« Ответ #29 : 09 Августа 2015, 13:26:57 »
У меня стоял такой же до комповой эры.От самолётной р\ст.По-моему "Баклан" или что то похожее.
Завывал сцуко,не смотря на смазку. Все корреспонденты отмечали гул через микрофон, как пролетающий мимо самолёт...
« Последнее редактирование: 09 Августа 2015, 13:30:42 от R3RW-Сергей »
