Автор Тема: Режим ГИ-7Б  (Прочитано 16772 раз)
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
Re: Режим ГИ-7Б
« Ответ #30 : 09 Августа 2015, 13:43:54 »
Ну да,что-то похожее...Поэтому и поставил турбу с движком на 27 вольт с термоуправляемым обдувом.В самую жару уже через 3 мин.переходит плавно на 12-13 вольт и шума минимум (под полным напряжением канеш "газует " добре)пока слушаешь- вообще не напрягает (в импульсном БП кулер и то громче шумит)перепад температуры минимальный,а это полезно для лампы-меньше риска появления микротрещин в местах спая стекла с металлом.
попал мне в кривые руки РА КВшный на 2х гу-50, в коробке 25х25х25 .
есть мыслишка переделать на укв  с одной ГИ-7б, всё ведь работает.
если выкинуть контур на  все кв диапазоны , и поставить катушку  например
двоешную , сделать обдув анода , Ваши указания , к действиям?
Смотреть конструктив надо,чтоб внутри без щелей,посеребрено-полировано-отсек,он же часть колебательной системы.Катушку-в топку,резонатор рулит,т.к.КПД выше
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
Re: Режим ГИ-7Б
« Ответ #31 : 09 Августа 2015, 14:22:09 »
Насколько выше, если разговор про ГИ7Б и на 144?
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
Re: Режим ГИ-7Б
« Ответ #32 : 09 Августа 2015, 14:39:46 »
ПрОцентов на 10-минимум,а то и пятнадцать,если резонатор путний,напр.на посеребренной трубе,не забываем об излишках тепла расс.на аноде (ведь моща не вся ж в антенну полезла)
« Последнее редактирование: 09 Августа 2015, 14:42:59 от RW6HM Yuri »
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
Re: Режим ГИ-7Б
« Ответ #33 : 09 Августа 2015, 15:03:17 »
Вот и стоит говорить о такой прибавке 300 ватт с катушкой или 330 ватт с резонатором (если все удачно).Так что с топкой погорячились.!
Re: Режим ГИ-7Б
« Ответ #34 : 09 Августа 2015, 15:58:41 »
так , есть труба(гофра), от кабеля , медная, диаметр 120мм приблизительно
(могу смерить) .какова должна быть длина , и диаметр  внутреннего рез...
или  эту трубу в дюралевый (новый) корпус,  для  гс35
чё посоветуете ?
конструктив завтра , разберу и сфоткаю.
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
Re: Режим ГИ-7Б
« Ответ #35 : 09 Августа 2015, 16:21:29 »
Эти лишние 30 ватт лучше отправить в антенну,чем ими анод и КС греть,опять же выходной спектр много чище.И если прикинуть EIRP с 300вт и 330 (а то и 350)то разница налицо.Такшта-фтопку и поскорей.Тут именно тот случай,когда простота хуже воровства.
