Автор Тема: Резонатор для ГИ-23Б  (Прочитано 3506 раз)
Оффлайн EU1ME
« : 03 Августа 2008, 19:53:51 »
Приветствую.
Не доводилось ли кому встречать такой резонатор с ГИ-23Б на борту? интересует применение для ЕМЕ РА на 432.
3PF
Re: Резонатор для ГИ-23Б
« Ответ #1 : 03 Августа 2008, 20:11:48 »
Это оконечник от РСБН-6с .Как использовать на УКВ не скажу-не пробовал.Мне лампа не нравится .Если есть возможность переделать панельку,то можно использовать на 432.
Оффлайн EU1ME
« Ответ #2 : 03 Августа 2008, 20:24:43 »
Да, ламночка импульсная... посмотрю, что можно для ГС-35 (ГС-7Б - у меня их есть ) из него вытянуть...
Спасибо за наводку на РСБН-6С - этот блок имеет новер 8КН, т.е. наверно на 920 МГц. Значит не судьба ему на 432, остается 1296!
« Последнее редактирование: 03 Августа 2008, 20:32:52 от EU1ME »
Оффлайн EU1ME
« Ответ #3 : 03 Августа 2008, 20:56:42 »
ГС-35 не прокатывает по размерам совсем, зато вроде ГИ-7Б почти как родная будет
« Ответ #4 : 03 Августа 2008, 21:13:57 »
ГС-9Б туда (или ГС-90) в самый раз .
Она по-высокочастотнее.
Нормальный блок на 432 с 6-кой в номере , 400 Вт без проблем на ГИ-70 БТ
А на 1296 МГц , Сергей RA3WND должен дать инфо по переделке , и у RW3WRа сейчас переделанный вариант лежит с 8-ки на 1296 МГц.
Оффлайн EU1ME
« Ответ #5 : 03 Августа 2008, 21:54:04 »
Иван RA3WDK, спасибо!
« Последнее редактирование: 03 Августа 2008, 22:18:40 от EU1ME »
Оффлайн EU1ME
« Ответ #6 : 18 Августа 2008, 14:00:56 »
Пока так и не придумал, как сделать катодный резонатор в этом блоке - все портит механизм настройки анодного резонатора, а штатного резонатора нет. Примерил ГИ-7БТ - отлично встала в анодный конденсатор, а доработав немного анодный резонатор состыкуется и с ним. Пока отложу его до лучших времен в пользу модулей.
