Автор Тема: РЕЗОНАТОР НА 1296?  (Прочитано 4092 раз)
Оффлайн ua6ajs
  • QRA: LN05gk
РЕЗОНАТОР НА 1296?
« : 31 Августа 2012, 19:19:29 »
                             Всем  добрый  вечер.
              Коллеги,  подскажите  под  какую  лампу  сей   резонатор  и  на  какую  частоту  рассчитан.   ГИ-21  мала,  сетка  не  достаёт  до  посадочного  места,   ГИ-7Б  велика.
           Катодная  часть  диаметром  40мм  по  наруже,  длина  55мм,
    анодная   часть:   внутренний   диаметр  90мм,  глубина   93мм.
    Возможна  ли  переделка  на  1296МГц?
                               С    уважением   Геннадий.
Оффлайн ua6ajs
  • QRA: LN05gk
Re: РЕЗОНАТОР НА 1296?
« Ответ #1 : 31 Августа 2012, 19:25:41 »
                          Случайно  не  то  фото  попало.
ua4api
« Ответ #2 : 31 Августа 2012, 20:02:05 »
Ги7б ,уже было обсуждение этого каскада года 2 назад....
Оффлайн ua6ajs
  • QRA: LN05gk
« Ответ #3 : 01 Сентября 2012, 18:44:00 »
                        Виктор,  Вы  правы:  резонатор  для  ГИ-7Б.   В  первом  сообщении  я  писал  что  эта  лампа  не  подходит,   ошибся,  в  наличии  её  не  было,   смотрел  по  её  чертежу   и  ошибочно  принял  диаметр  анода  за  диаметр  сетки.   Сегодня  взял  лампу  у  друга,  села  как  родная.
    А   не  подскажите  что  ещё  прикручивается  к  верхней   части  резонатора,   на  сайте   где  обсуждается  УМ  на  ГИ-7Б  на  1296МГц  резонаторы  не  похожи  на  этот.
                                          Геннадий
ua4api
« Ответ #4 : 01 Сентября 2012, 21:13:55 »
Геннадий привет!в верхней  крышке блокировочный конденсатор 1000пф.Это блок мед увч 400-600МГц название не помню..
Оффлайн ua6ajs
  • QRA: LN05gk
« Ответ #5 : 02 Сентября 2012, 19:48:33 »
                                  Виктор,  большое  спасибо  за  помощь,   такой  резонатор  в  хозяйстве  пригодится.
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #6 : 02 Сентября 2012, 20:10:29 »
Блок (точнее прибор) назывался "Волна-2" , прогревание пациентов сотней ватт. На трубе ещё направленный ответвитель должен стоять и термопреобразователь на ТВБ для контроля мощности.
« Ответ #7 : 02 Сентября 2012, 20:18:19 »
Там лампа ГИ6Б, с самовозбуждением.
Оффлайн ua6ajs
  • QRA: LN05gk
« Ответ #8 : 02 Сентября 2012, 21:22:39 »
                      Интересно,  зачем  столько  подстроечных  элементов,  один  очень  маленький  пятачок  в  районе  катода,  чем  вызвана  такое  расположение?
                 Геннадий.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #9 : 02 Сентября 2012, 21:34:53 »
Всё это для самовозбуждения.
« Ответ #10 : 03 Сентября 2012, 06:50:09 »
Здравствуйте,  коллеги. Может в хозяйстве этот  резонатор и пригодится.  Но для чего????
Если есть желание делать РА на  1296 МГц, то проще за вечер переделать блок РА от Р-405.  И будет Вам счастье. Они предлагаются  к продаже от 300 до 1500 рублей и я видел двух  модификаций. Но два модуля дадут при хорошем радиаторе 100 Ватт,  что  сопоставимо  с мощностью этого лампового модуля,  но нет нудной механики, точнее она меньше  по объему и нет высоковольтного БП. Юрий.RZ4HD.
Оффлайн ua6ajs
  • QRA: LN05gk
« Ответ #11 : 03 Сентября 2012, 11:38:00 »
                                Юрий   здраствуйте.
             Да,   Вы   попали  в  точку,  всё  соберается  для  УМ  1296МГц.   Пока  на  перепутье,   Р-405  то  же  есть,   но  ведь  на  ГИ-7Б  должно  быть  мощнее?   Так  же   приобретены  два   модуля  на  этот  диапазон,  планировал  их  использовать  для  раскачки   оконечного  УМ,   т  к  10  ватт  FT-736  думаю  маловато.
       Есть  несколько  вопросов  по  модулям,   можно  с  Вами  переговорить  в  Скайпе?
« Ответ #12 : 03 Сентября 2012, 13:04:42 »
Здравствуйте, коллеги. Пардон за оффтоп, но задан  косвенный вопрос. Геннадий. Я на 1296 МГц с модулями не работал. Юрий.RZ4HD.
