Автор Тема: Резонатор на 1296 мгц ?  (Прочитано 4670 раз)
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
« : 10 Января 2021, 19:40:59 »
Подскажите пожалуйста, что это  за резонатор и можно ли заставить его , работать на 1296 мгц ?
Дорогу осилит идущий.
Оффлайн LZ4AU
Re: Резонатор на 1296 МГц ?
« Ответ #1 : 10 Января 2021, 23:15:42 »
Похоже резонатор от генератора Г4-159, довольно широкополосный и на выходе до 50ватт.
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
« Ответ #2 : 11 Января 2021, 08:31:16 »
Спасибо за ответ, там ГС-34 стоит. Интересует диапазон..
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
« Ответ #3 : 11 Января 2021, 10:08:15 »
Нашел. Г4-159  Диапазон частот от 300 до 700 МГц. Как то странно , кто пишет до 700 МГц а кто и ...
Основные технические характеристики прибора Г4-159:
300 МГц - 1200 МГц
здесь  вообще интересно
Особенности прибора Г4-159
** - прибор складского хранения, до 93 года выпуска
300 МГц - 1200 МГц
« Последнее редактирование: 11 Января 2021, 10:21:07 от ua9wv »
Онлайн R3KAS
« Ответ #4 : 11 Января 2021, 10:47:46 »
Г4-159 - 300-700 МГц
Г4-160 - 700-1000 МГц, попадался нестандартный вариант с расширенным диапазоном до 1150 МГц.
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #5 : 11 Января 2021, 13:49:01 »
Чудес не бывает если бы он работал на 1200 то его бы не за 3 тыс продавали .....
вторая труба это резонатор от Р-410 310 блок на 432 само то, но тоже не с полпинка.
« Ответ #6 : 11 Января 2021, 14:29:18 »
Подскажите пожалуйста, что это  за резонатор и можно ли заставить его , работать на 1296 МГц ?
Можно запустить её на обертоне 3/4 лямбда, как у  RW1AW. При этом основная частота будет в районе 700-800 МГц.  Можно расчитывать на 300 - 350 вт.
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #7 : 11 Января 2021, 14:41:18 »
районе 700-800 МГц
обертоне 3/4 лямбда
Усилитель будет работать не в резонансе будет усиливать но, .....оно того не стоит .
« Последнее редактирование: 11 Января 2021, 14:43:49 от rx4cq »
« Ответ #8 : 11 Января 2021, 15:32:41 »
Он будет в резонансе.
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
« Ответ #9 : 11 Января 2021, 15:46:53 »
То, что я написал ,
"Особенности прибора Г4-159
300 МГц - 1200 МГц"
это из описаний прибора на сайтах продавцов Г4-159.
Виктор спасибо. Николай ! продавец не знает конкретно, где он это "нашел", пишет что вроде снял с релейки и предполагает, что будет работать на 1296 МГц.
« Последнее редактирование: 11 Января 2021, 15:50:22 от ua9wv »
« Ответ #10 : 11 Января 2021, 18:54:46 »
Я не знаю конструкцию Г4-159, а на фото не совсем видно - это усилитель или автогенератор?
Онлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #11 : 11 Января 2021, 19:26:02 »
Что бы это не было это прошлый век и собирать конструкцию на 1200 на трубе сейчас выйдет дороже чем на одном транзисторе и частота плавать не будет !
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
« Ответ #12 : 11 Января 2021, 19:41:02 »
Если этот резонатор с прибора, то думаю что должен быть  усилитель.
Онлайн R3KAS
« Ответ #13 : 12 Января 2021, 12:54:04 »
Генераторы Г4-159, Г4-160 состоят из задающего генератора на лампе ГС-34 и усилителя мощности на такой же лампе.
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
« Ответ #14 : 21 Января 2021, 10:03:11 »
Пришла посылка, блок весит 5,5 кг !  Видимо мощный и тяжелый радиатор для термостабилизации.
Думаю , с какой стороны подступиться.
