Автор Тема: Резонатор УМ ГУ74Б RZ4HD и не только.  (Прочитано 123224 раз)
Оффлайн RU6U ex.ua6ued
  • Юрий
  • QRA: LN46BI
Re: Резонатор УМ ГУ74Б RZ4HD и не только.
« Ответ #120 : 08 Марта 2012, 15:39:26 »
У меня щас выглядит так
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #121 : 08 Марта 2012, 15:59:30 »
 У UA3DJG перегородка диэлектрическая, фольга оставлена только узкой полоской для пайки, расстояние от радиатора не много больше.
73! Олег.
  • Юрий
  • QRA: LN46BI
« Ответ #122 : 08 Марта 2012, 16:01:09 »
Понял ща уберу!!!
  • Юрий
  • QRA: LN46BI
« Ответ #123 : 08 Марта 2012, 18:41:24 »
Получилось следущее . На холодную 4ком анод на корпус , подавал на вход 2ват и с анода на вч вольметре получалось 80в. При подаче всех напряжений и .При подстойки входа появляется возуд.Подскажите что делать дальше.( или я чтото не так делаю)С уважением Юрий
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
« Ответ #124 : 08 Марта 2012, 19:12:59 »
При настройке 2 вата это много. Лучше подать с ГСС, найти резонанс на нужной частоте будет проще. А при настройке выходного контура поставить 2кОм если у вас 2200 вольт будет. На холодную подать с ГСС на выходной разъем РА, а у анода на ВЧ вольтметре максимум. Сначала настроить выход, а потом вход. Возбуд у меня появлялся именно из-за пробоя анода через текстолит, (меняется сопротивление изоляции) постоянно расстраивался вход-выход!
73! Денис ex RK9JR
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #125 : 25 Января 2013, 20:42:45 »
Доброго времени суток !
Чтобы не создавать новых тем - пишу сюда.
При вскрытии панельки ГУ-74 обнаружил такой дефект.
Вопрос : чем заменить данное кольцо.
Лампа будет работать на 144-146 МГц.
73! Андрей
« Ответ #126 : 25 Января 2013, 21:15:42 »
Это конденсатор. Замените изоляционной прокладкой.
Можно запаять по-кругу керамические конденсаторы.
А можно изготовить круг из двухстороннего стеклотекстолита(2мм) с ушками наружу  для удобства пайки керамических конденсаторов.
ЗЫ. К стати это кольцо и ломанное будет работать. Склеить и кольца с обеих сторон фольгой продублировать, лишь бы контакт был.
« Последнее редактирование: 25 Января 2013, 21:22:37 от RA9QAW Alexandr »
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #127 : 25 Января 2013, 21:26:02 »
Если я буду использовать схему с заземленными сетками - нужно ли это кольцо ?
73! Андрей
« Ответ #128 : 25 Января 2013, 21:33:14 »
Именно с заземленными сетками ЗОС , а не просто ОС?, т.е. на всех сетках 0в?
У меня такая же панелька.
Я когда проводил эксперементы с ГУ74Б по схеме ЗОС, то это кольцо мешало.
И по-моему его нужно снять совсем так, как этот конденсатор стоит между экранной сеткой и катодом(смотреть надо).
Посмотрите еще раз, где он по постоянному току стоит, и вместо него не забудьте поставить изоляционное кольцо.
« Последнее редактирование: 25 Января 2013, 21:42:24 от RA9QAW Alexandr »
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #129 : 25 Января 2013, 21:50:06 »
Да на всех сетках 0.
Спасибо Александр.
Уже вырезал шайбы из меди , сейчас установлю.
73! Андрей
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #130 : 02 Февраля 2013, 13:15:27 »
Ум на гу 74б 144 как повлияет отверстие в четвертьволновом резонаторе на R-?
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
« Ответ #131 : 02 Февраля 2013, 13:43:52 »
Здравствуйте,коллеги. Запаяйте аккуратно и все. Я трубы полирую. Хотя трудно доказать на практике нужно ли. Уверен, что будут ответы о том, что оставьте отверстие в покое так, как оно есть. Теоретики рассудят иначе. Юрий.RZ4HD.
Оффлайн RV3TD Виталий
« Ответ #132 : 18 Марта 2013, 08:13:47 »
   Здравствуйте! Насчёт выбора оптимальных размеров и  волнового сопротивления  линии в резонаторе РА есть одна мысль. Некорректно проводить аналогии с линиями передачи, где КСВ близок к единице. А какой КСВ у линии в РА?  У четвертьволновой пучность тока на заземлённом конце, пучность напряжения – у анода лампы. У полуволновой – пучность тока примерно посередине, пучности напряжения – у анода и на конце линии. Т.е. КСВ максимален!  А каково при таком раскладе оптимальное волновое сопротивление линии в смысле минимума потерь?...
   Скорее всего потери в линии будут в первую очередь определяться омическим сопротивлением на рабочей частоте (т.е. её надо делать максимально широкой). И в основном  там, где пучность тока. А не должна ли такая «супероптимальная» четвертьволновая линия для резонатора РА иметь форму треугольника – вершиной к аноду, основанием на корпус? Полуволновая, – соответственно, форму, близкую к ромбу.
« Ответ #133 : 18 Марта 2013, 12:53:12 »
       Здравствуйте, коллеги. Виталий. В ответе 35 приведен график добротности колебательной системы в зависимости от диаметров трубы и наружного размера трубы РА. Попросту от волнового сопротивления. Оно то же зависит от геометрических размеров. Этот график взят из описания РА на 432 МГц. Если у Вас используется линия, то ее волновое сопротивление лучше выдержать в районе 40-80 Ом. Линию для повышения добротности лучше делать как можно шире, но что бы не пробило  СВЧ напряжение на боковую стенку. От ширины линии (волнового сопротивления) зависит ее высота над корпусом. Уже писал об этом. Влиянием боковых стенок и крышки практически можно пренебречь. На высоту, точнее на ее выбор, может и повлиять удобный конструктив применяемой лампы.
        Еще раз не советую изобретать велосипед. Его уже изобрели. Потратите много времени, материалов и средств. Проще посмотреть готовые конструктивы, в том числе и промышленные, и что-то доработать для своего варианта реализации. Наиболее интересный вариант реализации линии РА на 144 МГц по моему мнению у Luis Cupido СT1DMK позывной, если память не изменяет. Я упростил его вариант. Но наиболее компактный вариант реализации, который я видел своими глазами,  у Виталия Иосифовича Кара UU9JJ. У него линия свернута и получился очень компактный РА.
         Юрий. RZ4HD.
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
« Ответ #134 : 18 Марта 2013, 12:56:12 »
А как сделано у UU9JJ? Про его конструктив ничего
и нигде :(
Леонид.............Псков
