Автор Тема: Резонатор УМ ГУ74Б RZ4HD и не только.  (Прочитано 152437 раз)
Онлайн ua1ccu
Re: Резонатор УМ ГУ74Б RZ4HD и не только.
« Ответ #90 : 27 Января 2012, 18:42:13 »
ФУУУУУ. как хорошо не буду пробовать убедили,  буду мотать новый транс  анодный , а то мой пованивае........если долго долблю цифрой....
Константин.
Оффлайн ER1LW / ER6A / VE7LWW
  • QRA: KN46KW
« Ответ #91 : 25 Февраля 2012, 19:36:57 »
Исходя из каких соображений выбираются параметры анодного дросселя?
При дросселе сделанном из 50см 0,8 мм провода и блокировочном конденсаторе КВИ-3 4700 , усилитель очень склонен к возбуждению.
При дросселе из 40 см куска возбуждается крайне редко ( но меняя связь и настройку можно всё таки заблудить его ).
При кондёре КВИ-3 1000пф, возбудов нет.
Судя по тому, что греется болт которым КВИ прикручен к стеклотекстолиту, по нему тоже течёт какая-то мощность. Какова её природа?
"Группа исследователей переходных процессов, происходящих при осцилляции напряжений и токов больших амплитудных и эффективных значений, периодом колебаний в диапазонах метровых, дециметровых и сантиметровых волн" :)
http://er1lw.ucoz.net
  • Дружу с паяльником 59 лет
« Ответ #92 : 25 Февраля 2012, 20:28:17 »
Здравствуйте, коллеги.  А что значит РА склонен к возбуждению. Это при работе? Что на входе и что на выходе. Нагрузки в 50 Ом и РА  при настройке начинается возбуждение? Или как?
  У меня никогда не было  возбуждения. Я разные применял  дроссели. Выходная мощность практически была одинаковой. Юрий.RZ4HD.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #93 : 25 Февраля 2012, 22:07:42 »
  Друзья, как не прискорбно о  заявленной Вами  мощности с лампы ГУ 74 её там  нет, честно признаюсь на ней усилитель не делал, но по работе сталкивался.  Входной контур лампы по добротности  должен быть сильно нагружен , т.е  иметь низкую добротность,  что то подобное    предложил в своё время Дроздов по поводу подключения лампового  усилителя к трансиверу на КВ диапазоне. Конечно я выразился образно, что бы понять в чём дело, входной контур должен быть выполнен как то, что то от части витков катушки , уже не помню, если заинтересует подсмотрю , отвечу.   Думаю смысл понятен.            73. Олег
73! Олег.
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
« Ответ #94 : 25 Февраля 2012, 22:18:59 »
  Друзья, как не прискорбно о  заявленной Вами  мощности с лампы ГУ 74 её там  нет,  Думаю смысл понятен.            73. Олег
Олег, смысл не понятен. О какой мощности идет речь. Цифры назовите . PSE
73!   ur5efx
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #95 : 25 Февраля 2012, 22:23:14 »
Для информации  по работе,  лампа качалась КТ931 (нелинейным транзистором как здесь на сайте часто указывается об этом приборе) в линейном  режиме для ТВ сигнала, мощностью порядком 25-35вт, можно сделать вывод о добротности входного контура лампы.
73! Олег.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #96 : 25 Февраля 2012, 22:26:29 »
 Игорь, думаю образно, что с неё более  500вт на144 взять не реально.
73! Олег.
  • QRA: KN78ol
« Ответ #97 : 25 Февраля 2012, 22:29:26 »
  Да.
Если честно измерять без гармоник и т.д то и 500 ватт не всегда получится :)))
Зато лампа - супер. Неубиваемая.
73!   ur5efx
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #98 : 25 Февраля 2012, 22:47:36 »
 По своему опыту для информации , если кому интересно, лампа гу35  3кВ анодного,  1,2А-1,4А (зависит от попавшего к вам в руки прибора, так как параметры сегодняшних российских производителей сильно отличаются от заявленных) 1,8-2кВт - потолок. Очень много брака.   Я  о реальной вых мощности для этого прибора.                               73.Олег
73! Олег.
Оффлайн RN3RE Vladimir
« Ответ #99 : 25 Февраля 2012, 23:16:35 »
Да в" Светлане" не осталось дедов специалистов? А когда-то военпреды могли их заставить хорошо делать.
  • QRA: KN78ol
« Ответ #100 : 25 Февраля 2012, 23:24:38 »
 Сорри за оффтоп. У нас выгнали на пенсию дедов специалистов с "космического" завода.
 А потом оказалось, что титан варить никто не умеет. Ходили к ним извинялись и просили вернуться.
 так же наверное и на Светлане.
73!   ur5efx
  • QRA: KN46KW
« Ответ #101 : 26 Февраля 2012, 13:31:59 »
Нет, Юрий. На коаксиальном резисторе всё идеально было. А вот дома на реальную антенну... да ещё и сейчас, когда то влажно, то холодно :) .
И ещё появилось не сразу. Начал я опыты по зондированию луны, часа по два. Один немец меня даже увидел. Я понял, что мне антенну надо переделывать. :(
Дома приборов нет. Только направленный ответвитель, да приборы на блоке питания.
Но чем больше я передавал, тем чаще стал появляться эффект - стрелка прибора подключенного к направленному ответвителю вдруг начинает плавно влево-вправо двигаться. Убираешь раскачку, а ток только растёт. Переходишь на приём а потом на передачу, всё в норме. В общем признаки самовозбуда. Причём, пока лампа холодная или не сильно горячая этого нет. Только после длительных передач. И на дросселе полопалась эмаль - вот чего я про дроссель задумался.
И ещё, почему греется КВИ, поставленный как блокировочный? Что 4700х5кВ, что 1000х12кВ.
Онлайн ua1ccu
« Ответ #102 : 26 Февраля 2012, 17:33:53 »
Привет. Не утерпел сделал резонатор на 30 мм  длиннее опустил на 8 мм ниже.  НЕ Не настроить  пришлось снова снять и отрезать 20 мм тогда настроился.
Увеличил проходной кондюр в аноде  до 200 пф  7.5 кВар , стоял 100 пф 3 квар  мощность  не изменилась примерно 300 вт. Приготовил добавок для   анода плюс  600в буду включать, иногда не хватает.  Попробую вторую лампу  поставлю. Корпус позволяет.  сделаю сьемную плату на две лампы.
Константин.
  • Дача, loc: KO87QV
  • QRA: KO87QV
« Ответ #103 : 26 Февраля 2012, 17:59:12 »
 [/quote]
  У меня радиатор на стаб. экр. сетки 115х70х30 игольчатый вне корпуса, закреплён на задней стенке 2мм, без обдува, за 30 минутный период работы JT65 нагревается до 60 градусов, при работе на полную мощность, как у вас терпят стабилитроны.
[/quote]
Периодически, раз в несколько лет, вылетали стабилитроны в стабилизаторе экранной сетки, попробовал заменить ламповыми СГ-1П + СГ1П=300 вольт, вот уже лет 7 проблем нет, может старо, как мир, но работает. :)
  • Дача, loc: KO87QV
  • QRA: KO87QV
« Ответ #104 : 26 Февраля 2012, 18:10:41 »
Константин.
Константин,
проходной конденсатор желательно ставить не менее 1000 пф, на 10-40квар, тем более на 2 ГУ74Б......
