У меня радиатор на стаб. экр. сетки 115х70х30 игольчатый вне корпуса, закреплён на задней стенке 2мм, без обдува, за 30 минутный период работы JT65 нагревается до 60 градусов, при работе на полную мощность, как у вас терпят стабилитроны.
[/quote]
Периодически, раз в несколько лет, вылетали стабилитроны в стабилизаторе экранной сетки, попробовал заменить ламповыми СГ-1П + СГ1П=300 вольт, вот уже лет 7 проблем нет, может старо, как мир, но работает.
[/quote]Приветствую Николай! Прочитал - улыбнулся - те же грабли... Для предотвращения "вылета" стабилизатора по второй сетке использую схему, которую подсказал Роман, RA3TE - проще не бывает - последовательно со стабилизатором в цепь 2ой сетки включается обычная лампа накаливания 220В 20 - 30 Ватт - последовательно с прибором измерения тока второй сетки.
Она работает как ограничитель тока и индикатор - если ток больше нормы - светится ярко -сигнализируя, что усилитель не в режиме - что то со согласованием или с с антенной, если все в порядке и ток в норме - накал еле видно. На КВ использую постоянно и с успехом такую же схему, лампа накаливания работает как ограничитель тока или предохранитель - простенько и со вкусом, про замену транзисторов и, тем паче, стабилитронов вообще забыл.
