Автор Тема: Резонатор УМ ГУ74Б RZ4HD и не только.  (Прочитано 130092 раз)
Оффлайн RW3TU Сергей
  • 73&DX!!!
Re: Резонатор УМ ГУ74Б RZ4HD и не только.
« Ответ #105 : 26 Февраля 2012, 19:16:50 »
  У меня радиатор на стаб. экр. сетки 115х70х30 игольчатый вне корпуса, закреплён на задней стенке 2мм, без обдува, за 30 минутный период работы JT65 нагревается до 60 градусов, при работе на полную мощность, как у вас терпят стабилитроны.
[/quote]
Периодически, раз в несколько лет, вылетали стабилитроны в стабилизаторе экранной сетки, попробовал заменить ламповыми СГ-1П + СГ1П=300 вольт, вот уже лет 7 проблем нет, может старо, как мир, но работает. :)
[/quote]Приветствую Николай! Прочитал - улыбнулся - те же грабли... Для предотвращения "вылета" стабилизатора по второй сетке использую схему, которую подсказал Роман,  RA3TE - проще не бывает - последовательно со стабилизатором в цепь 2ой сетки включается обычная лампа накаливания 220В 20 - 30 Ватт - последовательно с прибором измерения тока второй сетки.
Она работает как ограничитель тока и индикатор - если ток больше нормы - светится ярко -сигнализируя, что усилитель не в режиме - что то со согласованием или с с антенной, если все в порядке и ток в норме - накал еле видно. На КВ использую постоянно и с успехом такую же схему, лампа накаливания  работает как ограничитель тока или предохранитель - простенько и со вкусом, про замену транзисторов и, тем паче, стабилитронов  вообще забыл.
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2012, 19:32:41 от RW3TU Сергей »
Оффлайн ER1LW / ER6A / VE7LWW
  • QRA: KN46KW
« Ответ #106 : 26 Февраля 2012, 22:59:17 »
Не очень понял кому вы это Николай. У меня, стабилитроны на игольчатых радиаторах стоят прямо в потоке мощного вентилятора. Усилитель делался как конструкция быстрого повторения, что бы понять как делать выходной контур в виде полосовой линии. По идее надо делать на большую мощность.
"Группа исследователей переходных процессов, происходящих при осцилляции напряжений и токов больших амплитудных и эффективных значений, периодом колебаний в диапазонах метровых, дециметровых и сантиметровых волн" :)
http://er1lw.ucoz.net
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #107 : 26 Февраля 2012, 23:50:28 »
У меня тоже стабилитроны выбило , поставил 2 шт сг1п  держало 300 в ,потом один сг набрал воздуху
 и приказал долго жить... сейчас нет стабилизации и что то я разницы не заметил...
Константин.
  • г. Тверь, loc: KO86АТ
  • QRA: KO86АТ
« Ответ #108 : 27 Февраля 2012, 11:29:59 »
To: ER1LW/ER6A Это неудачно выделенная мной цитата из сообщения Сергея RA0ACM.
То: UA1CCU Константин, стабилизация экранного напряжения для ГУ74Б в обязательном порядке.
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2012, 11:36:57 от UA3MBJ Николай »
Оффлайн RN3RE Vladimir
« Ответ #109 : 27 Февраля 2012, 16:30:01 »
А сделать стабилизатор на транзисторе? ЗАЧЕМ  ДИОДЫ ТАК НАПРЯГАТЬ?
Оффлайн RU6U ex.ua6ued
  • Юрий
  • QRA: LN46BI
« Ответ #110 : 08 Марта 2012, 11:28:45 »
Привет Всем .Подскажите пожалуйста никак не могу настроить выходную катушку РА на ГУ74б.Диаметр катушки 60мм.проовал переставлять дросель большая отдача на 1/3 при 10в на входе 50в на выходе .Ток покоя 150ма  Напряжение на аноде 2200в на экраной 310в При перепайки дроселя в другое место начинает перегреваца  катушка.Подскажите неучу может я что не так делаюс Уважением Юрий
Оффлайн RZ6MB Фёдор
  • QRA: LN17CM
« Ответ #111 : 08 Марта 2012, 11:38:36 »
В катушке мало витков должно быть 3 витка.
  • Юрий
  • QRA: LN46BI
« Ответ #112 : 08 Марта 2012, 11:40:05 »
Фёдор спасибо за ответ я делал 3 витка но так катушка больше греется
Оффлайн ur5lx Sergey
« Ответ #113 : 08 Марта 2012, 11:56:45 »
Мне не нравится разделительный конденсатор. Уто КВИ ? или К15У ???
И какую роль он выполняет? Вносит разного рода рективность в последовательный контур?
Я бы его выкинул. Насколько я помню о правильной связи с АНТ на тетродах говорит ток екранной сетки.
Он  может быть и отрицательным- сетка работает катодом так и положительным. Сетка работает анодом.
У Вас три переменных значений ето катушка - емкость настройки в резонанс и емкость связи с АНТ.
Попробовали одну катушку -нашли резонанс -изменили связь с АНТ посмотрели на выход -ток сетки.
Определили что делать ? Увеличивать катушку или уменшать. Когда уменшать ? Когда емкости настройки и связи очень
маленькие. А когда катушку увеличивать? Когда емкостя связи и настройки большие.
Обычно подключение дроселя почти не влияет т.к он должен не вносить ни каких расстроек в контур.
73!Сергей
  • Юрий
  • QRA: LN46BI
« Ответ #114 : 08 Марта 2012, 12:03:56 »
Конденсатор у меня К15У .КВИ не нашол.А чесно сказать я непонял ничего што делать .С уважением  Юрий
Оффлайн RZ6MB Фёдор
  • QRA: LN17CM
« Ответ #115 : 08 Марта 2012, 12:24:35 »
Судя по фото большая связь с антенной. Я настраивал П контур на холодную с помощью
анализатора.А потом ёмкостями П контура регулировал  свчзь с антенной.Ели большая связь с антенной то ток экранной сетки большой и даже были прострелы.
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
« Ответ #116 : 08 Марта 2012, 12:28:28 »
Однозначно текстолит вокруг анода сгорит, из-за чего поплывет резонанс системы и будет  пробивать на корпус. По теории для обдува лампы лучше оставлять зазор по диаметру 5-10 мм., так внешняя сторона анода тоже учувствует в охлаждении. А дуть ее надо о-го-го, при 2200 В. термодрейф тоже ощутим. Мне тут тоже говорили об этом, я не верил потом переделывал! Ток покоя 100-120 мА.
73! Денис ex RK9JR
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #117 : 08 Марта 2012, 13:46:02 »
Юрий скорее всего возбуд. В  своё время поплясал с лампой ГС35. Друг подарил ящик предназначенный для усилителя на   двух  ГИ7Б  конструкции  YU1AW.    Я не глядя установил в этот ящик ГС35, что бы не создавать  проблемы себе и товарищу.   Собрал усилитель,  закрыл верхней крышкой, подал высокое и сигнал, подстроил вход на выходе бешеный уровень  мощности , все   "манометры" выхода зашкалили.    C большим героизмом позвал в эфире, в ответ  " У вас там что 5 вт ?".  С большим разочарованием понял, что возбуд.  Три недели я ходил вокруг ящика, что только не предпринимал,  в итоге пересилил себя и снял верхнею крышку   ящика, пожертвовав  охлаждением, при малой мощности раскачки подстроил вых контур и всё заработало.  Оказалось что расстояние между   верхней крышкой  и радиатором лампы всего 35мм,  этого оказалось  достаточно чтобы крышка и боковая стенка корпуса создала  стандартный контур для анодной цепи.  Разворачивать кучу болтов корпуса а затем пересверливать и подгонять уже не было смысла,  пришлось прорезать отверстие под лампой и на отдельной площадке (разбив множеством крепёжных стоек) опустить её в подвал. Кстати если вместо стоек установить дисковые  конденсаторы, то получится хорошая защита предложенная  UA3WM.  Часто слышу на КВ - "лампа гс35 блудит ток 1,2 А, прострелы - так и должно быть она укевэйная". Из опыта, для ГС35 расстояние между радиатором и корпусом 50мм, алучше 70мм, для ГИ7Б не менее 40мм.
 Юрий с праздником весь Ваш женский пол удачи.   73. Олег
73! Олег.
  • Юрий
  • QRA: LN46BI
« Ответ #118 : 08 Марта 2012, 15:28:52 »
Займусь переделкой! Постораюсь сделать лудший проход воздуха с катода к аноду .А перегородка около радиатора на ней покругу 5мм удалена фольга . А растояние от радиатора до корпуса я повторял по конструкции UA3DJG. Посмотрим что полусится . С Уважением Юрий
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #119 : 08 Марта 2012, 15:36:24 »
   Юрий попробуйте содрать фольгу с перегородки или временно её убрать. Здесь нужна диэлектрическая перегородка.
73! Олег.
