Автор Тема: Резонатор УМ ГУ74Б RZ4HD и не только.  (Прочитано 110205 раз)
Re: Резонатор УМ ГУ74Б RZ4HD и не только.
« Ответ #135 : 18 Марта 2013, 14:21:05 »
       У Виталия линия изогнута буквой U и модуль РА имеет очень маленькие размеры при хорошем качестве. Я предлагал пару раз на сайте автору опубликовать размеры, но видимо времени не хватает. Все мы - люди занятые. Я постоянно в течении лет тридцати посещаю грамотных конструкторов и смотрю их железки. У Виталия так же был не раз в гостях и видел этот конструктив, но повторить не осмеливаюсь. Не знаю размеры. А теперь и нет желания.
       Очень хороша у него и идея с силовым трансформатором, выполненным из двух сердечников от телевизора.   Общая мощность под 2 кВт. Для РА на ГУ-78Б используется    три сердечника.
         Посмотрите сайт Виталия.  http://www.uu9jj.com    Но там иной вариант БП для РА на ГУ-74Б.
Юрий. RZ4HD.
Оффлайн RV3TD Виталий
« Ответ #136 : 18 Марта 2013, 17:35:58 »
    Не призываю никого завтра-же переделывать свои РА по-новому. Вопрос интересен чисто теоретически. Свои первые РА на ГИ-7Б для 144 МГц и 432 МГц сделал ещё 20 лет назад. Несколько лет работал на обоих диапазонах через тропо, Аврору и даже ЕМЕ. Потом был ещё РА на ГУ-74Б на 144 МГц. Везде были обычные линии. И, конечно, всё работало прекрасно.
   Кстати, сейчас занимаюсь повторением того конструктива 20-летней давности на ГИ-46Б для выездной работы, только в бестрансформаторном варианте. По всем параметрам ( цена/надёжность, простота, вес) выигрывает у аналогичного по мощности транзисторного РА. Общий вес меньше раз в пять, чем у старого с трансформатором в БП, а по надёжности и т.п.  сообщу потом, когда опробуем в реальной работе.
Оффлайн RA3EL
« Ответ #137 : 18 Марта 2013, 18:41:05 »
ТО RV3TD  Виталий поделитесь опытом, как насчёт TVI  от РА  с линией. Я делал всегда с катушкой, были проблемы на телевизор в соседнем доме, в своём ни кто не жаловался.  :laugh: Сейчас собрал все железки на новый РА  на 2хги7  с резонатором линией, хотелось бы U резонатор, но проблема, не могу достать  листовой меди соответствующего размера.  73! Николай.
« Ответ #138 : 18 Марта 2013, 21:36:27 »
Здравствуйте. Если у вас будет двухтактный каскад, то он реально на много меньше гадит. А если в параллель, то те же проблемы с TV.     Юрий. RZ4HD.
« Ответ #139 : 18 Марта 2013, 21:40:05 »
    Здравствуйте, Николай!  Ближайшие коллективные телевизионные антенны стояли в 5 и 10 метрах от моих антенн. Ни разу никто не жаловался на помехи! Даже при работе на ГУ-74Б с Р вых=700 Вт. В этом РА линия была полуволновая. В РА на ГИ-7Б на 144МГц использовал и катушку и четвертьволновую линию. На 432 МГц – полуволновая, как обычно. Но ГИ-7Б никогда не перекачивал (Рвх около 15 Вт), а  у ГУ-74Б, которая работала ближе к предельному режиму, контролировал токи обоих сеток.
« Ответ #140 : 19 Марта 2013, 07:08:56 »
   Причина TVI может крыться в предварительных каскадах, тогда и двухтактная схема не поможет. Если гармоника сигнала не напрямую попадает на частоту ТВ канала, немного помогало более «мягкое» формирование фронтов CW сигнала – изображение на экране ТВ не так заметно «дёргалось».
   А вообще, в моём понимании, схема с катушкой или полуволновой линией, которые являются аналогом П-контура (ФНЧ), более предпочтительна в плане подавления гармоник в выходном сигнале, чем четвертьволновый резонатор при емкостной связи с нагрузкой. Там с анода через ёмкость всё прёт прямо в антенну.
  Юрий, подскажите, PSE, это не тот конструктив для ГУ-74Б, о котором Вы говорили?
« Ответ #141 : 19 Марта 2013, 07:35:39 »
Здравствуйте. Однозначно не такой. У Виталия четвертьволновый резонатор. Модуль РА очень компактный. Здесь- полуволновый. Модуль большой. Подобный конструктив я видел в Горьком лет 15 назад. Мне его показывал RW3TJ. Юрий. RZ4HD.
Оффлайн RA3EL
« Ответ #142 : 19 Марта 2013, 07:35:59 »
Юрий и Виталий, большое спасибо за разъяснения, а то не хочется тратить время на изготовление РА , а потом не смогу с него работать по нормальному.  Хочется учесть весь положительный опыт по данному вопросу. 73. Николай.
« Ответ #143 : 19 Марта 2013, 07:59:40 »
  ОК! Да, так и есть, перерисовывал у Олега Ивановича и сделал такой в 1994 году. Недостаток - большой размер. Правда, очень удачно ставился сверху БП таких-же габаритов. Но, повторюсь, проблем с TVI не было никогда.
« Ответ #144 : 19 Марта 2013, 16:03:12 »
   Ещё немного почти в тему – про узел настройки анодной линии в резонанс. 100% каждый, кто делал РА, ломал голову, как его лучше сделать. Винты с мелким шагом, эксцентрики, леска с осью…
   Когда опять пришлось этим заниматься, хотелось приспособить какой-нибудь готовый механизм, чтобы с одной стороны крутишь туда-сюда, а с другой – входит и выходит…   :) И пока придумывал, не покидало ощущение, что этим пользуешься каждый день не по разу. Когда дошло – долго смеялся.
   Это кран-букса для импортного смесителя. Покупал лет десять назад пару штук про запас, и вот – пригодились не по прямому назначению. Ось крутится очень плавно и немного внатяг. Ход штока – около 7 мм без люфта. Между штоком и лепестком конструктивного конденсатора будет, как обычно, фторопластовая втулка.  Крепёжная гайка отрезана от корпуса фильтра с сеточкой внутри под пол-дюймовую трубу.
  P.S.  Мы давно в разных конструкциях двигаемся к слиянию радиотехники и сантехники – вот ещё один шаг в этом направлении. Самый шик был бы поставить ещё и маховики – ручки от смесителя… :)
   P.P.S.   А когда соседи придут жаловаться на TVI, можно будет сказать что это самогонный аппарат… :laugh:
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #145 : 22 Июня 2013, 15:17:06 »
КАК-ТО ТАК  :laugh:
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
« Ответ #146 : 22 Июня 2013, 16:17:43 »
Андрей, центральную трубу резонатора надо бы взять бОльшего диаметра, чтобы она одевалась на радиатор лампы. Во первых дополнительный теплоотвод, во вторых воздух продувается правильно - через радиатор и затем по трубе наружу, в третьих добротность... А изоляционная перегородка должна плотно перекрывать резонатор, чтобы не было утечек воздуха.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #147 : 22 Июня 2013, 16:23:35 »
Диаметор трубы 46 а корпус 130x130 длина трубы 630 я так прикинул а обдува хватает там 180 кубов в час стоит тубус и стандартная панель все продувает.
« Ответ #148 : 22 Июня 2013, 16:36:16 »
Да, конечно, можно и не форсировать.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #149 : 22 Июня 2013, 16:46:50 »
Изменив диаметор трубы надо менять размеры корпуса , а труба медная нынче у нас в деревни дороже золота !
