Автор Тема: Резонатор УМ ГУ74Б RZ4HD и не только.  (Прочитано 104309 раз)
Онлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
Re: Резонатор УМ ГУ74Б RZ4HD и не только.
« Ответ #180 : 06 Декабрь 2013, 18:27:23 »
 Всем спасибо .Не хватало раскачки
  • Дружу с паяльником 57 лет
« Ответ #181 : 06 Декабрь 2013, 18:34:28 »
Здравствуйте. Если сделать ток покоя порядка 200 мА, то при входной мощности 4 Ватта на выходе 400 Ватт. Юрий.RZ4HD.
Онлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #182 : 13 Январь 2014, 15:57:27 »
Какой оптимальный размер сетки под вентилятор в анодном отсеке на вытяжку??
« Ответ #183 : 13 Январь 2014, 16:19:32 »
Здравствуйте. Не знаю, как по оптимальности, но я сетку ставлю по размеру (диаметру) отверстия вентилятора на 140 куб. метра, где вращается крыльчатка. Входное отверстие имеет сетку по диаметру радиатора ГУ-74Б (ГС-35Б). Юрий.RZ4HD.
Онлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #184 : 13 Январь 2014, 16:35:39 »
Поправлюсь Какой оптимальный размер ячейки (достаточно для экранировки и не сильно тормозящий  поток воздуха) сетки под вентилятор в анодном отсеке на вытяжку??
« Ответ #185 : 13 Январь 2014, 17:19:25 »
Если воспользоваться VK3UM-калькуллятором в расчете покрытия тарелки, то при диаметре провода 1мм и ячейке 10мм на 144МГц имеем -39.3 дб из -40дб возможных при сплошной перегородке (этот параметр вызывает сомнение). Думаю -40дб не будет оказывать заметного влияния на вентилятор 220в. Сопротивление воздушному потоку (грубо) 0.01 от значения без сетки.
« Последнее редактирование: 13 Январь 2014, 17:22:42 от UA9FAD »
Онлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #186 : 13 Январь 2014, 22:34:59 »
Виктор спасибо за ответ .
Оффлайн RX6BW
« Ответ #187 : 02 Ноябрь 2014, 22:02:21 »
Нормальное явление.Можно повышать мощность возбуждения пока не станет положительным.
Вообще то больше внимания нужно уделять току первой сетки.
Оффлайн RX6BW
« Ответ #188 : 02 Ноябрь 2014, 22:31:35 »
ДОБРЫЙ ВЕЧЕР.   НУЖНА КОНСУЛЬТАЦИЯ. 144МГц .   ЕСТЬ ТРУБА ДИАМЕТР 40ММ, ДЛИНА  600ММ  -  ЛАТУНЬ.  ЕСТЬ ТРУБА     ДИАМЕТР  180ММ - ДЮРАЛЬ   ДЛИНА БОЛЕЕ 700ММ.  РЕШИЛ СРАЗУ СДЕЛАТЬ НА ГС35Б .   ЭТО НЕ МАЛЫЙ ЛИ ДИАМЕТР ДЛЯ ЭТОЙ ТРУБЫ,    ЕСЛИ ЛАМПУ ПОСТАВИТЬ ВОВНУТРЬ  ДЮРАЛЕВОЙ ТРУБЫ , Т Е  ЗАЗОР МЕЖДУ СТЕНКОЙ ВСЕГО 40ММ,  А ЛАТУННУЮ ТРУБУ ПРИКРЕПИТЬ К РАДИАТОРУ ЛАМПЫ. ДЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА  ОТДЕЛЬНЫЙ СТАКАН  ИЗ 3ШТ ВН2   АНАТОЛИЙ RX6BW
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
« Ответ #189 : 04 Сентябрь 2017, 08:00:43 »
В Кубке Гагарина. Случилась беда с УМ. Причем я не понял, что произошло до 2х ночи работал потом пошел спать УМ выключил, а включить уже не смог. У меня один тумблер вкл. накал, -82 и +310(подано постоянно) и отдельно анод. Прогрел лампу, подал анод, бахнул общий предохранитель по 220. Минус 82, -23* переключается, а вот 310 при том как лампа открыта падает в половину. Без лампы все напряжения в норме! То есть че экранная сетка? И почему это произошло?
У меня резонатор RW3TU, неделю назад я поменял разделительную ёмкость была 33 пф, и конструктивная почти вплотную была к линии. Поставил 39 пф по выходу нечего не поменялось. Конструктивный в мин., ток анода немного упал, то есть КПД вырос. Лампа отработала на передачу около 2 часов и все. На что нужно обратить внимание?
73! Денис ex RK9JR
Оффлайн ra1qea
  • QRA: lo19aq
« Ответ #190 : 04 Сентябрь 2017, 09:25:13 »
... Случилась беда с УМ. ... То есть че экранная сетка? И почему это произошло? ...
Вы нарушали порядок включения лампы ГУ74Б в работу. Не понимаю, как это раньше не произошла такая "беда" с вашим усилителем.
Порядок включения лампы ГУ74Б в работу:
1. Накал и напряжение смещения. (прогреть в течении не менее 3-х минут)
2. Анодное напряжение.
3. Напряжение экранной сетки.
Таков правильный порядок включения лампы в работу.
Вообще то лучше всего лампу ГУ74Б, при приёме, запирать переключением экранной сетки с + 300 В на корпус.
« Последнее редактирование: 04 Сентябрь 2017, 09:31:07 от ra1qea »
QTH - LO19AQ07UG
Оффлайн RC6AL
  • QRA: kn96vc
« Ответ #191 : 04 Сентябрь 2017, 11:10:00 »
нужно пункт 2 и 3 поменять местами
Оффлайн UA6BAC Александр
  • UA6BAC
  • QRA: KN84vr
« Ответ #192 : 04 Сентябрь 2017, 11:24:21 »
Анодное напряжение всегда подается последним.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #193 : 04 Сентябрь 2017, 11:49:04 »
 Денис. Скорее всего слабое охлаждение. По опыту своей работы на TV. Когда вырубают без предупреждения электроэнергию,вентиляция останавливается.  Затем при включении  появляется ток экранной сетки, затем сколько то работает, прострел и  ставили новую лампу.
     Попадались новые лампы с током сетки, если он небольшой и падал, то лампа приживалась. Если начинал расти,  лампу заменяли.        73. Олег.
« Последнее редактирование: 04 Сентябрь 2017, 11:55:18 от UA4FQH »
73! Олег.
« Ответ #194 : 04 Сентябрь 2017, 12:05:15 »
   Привет! Саша, это тетрод! Наличие напряж. С2, без анодного напряжения, приводит  к резкому росту тока  С2, это очень опасно,  такой режим входит непременно в перечень защиты. То-есть, анодное напряжение при отсутствии напряжения на С2 отключается и не должно включаться.  Собрал я давно когда-то РА 144 с линией, UA1MC, макет.  И сжег лампу, пришлось сделать питание С2 от анодного, через делитель из остеклованных сопротивлений. Примитивно, но надежно. Поиграл немного но на постоянно не оставил, появилась схема LZ2US, на 2х ГУ-74, показывающая феноменальные результаты, да и ГС31 в трубе устраивала. Но принцип подачи напряжений запомнил.
    Как продлить жизнь микроволновки и лампы наших РА?
 Лайфхак: после окончания работы, не отрубать все сразу в шэке, а дать поработать 2-3 мин. ВЕНТИЛЯТОРАМ! При интенсивной работе  микроволновки, условия еще хуже, она остается гарячей и некоторое время температура может превысить предельную. Там вообще все в немыслимых режимах, особенно силовой тр-р.
« Последнее редактирование: 04 Сентябрь 2017, 12:11:02 от UT9UR, Аркадий »
