Автор Тема: Резонатор УМ ГУ74Б RZ4HD и не только.  (Прочитано 104781 раз)
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
Re: Резонатор УМ ГУ74Б RZ4HD и не только.
« Ответ #225 : 07 Сентябрь 2017, 07:05:50 »
Сделал подачу 310 В. в режиме передачи, на прием сетка заземляется. По току второй сетки видно, что согласование с антенной оптимальное(минимум тока экр. сетки макс. выхода)! Ток второй сетки 15 ватт - 14 мА, 30 ватт 19 мА. Вчера после запуска УМ, провел несколько QSO через Луну. RX1AS -12/-12! Работает тьфу тьфу тьфу ;D
73! Денис ex RK9JR
« Ответ #226 : 07 Сентябрь 2017, 10:45:02 »
Для полного счастья нужна блокировка - нет анодного-отключается U на С2.
Оффлайн ES4SA
  • Новичок
  • QRA: KO49bj
« Ответ #227 : 04 Март 2020, 23:55:22 »
Всем привет .
Повторил РА на Гу 74 , конструктив Юрия RZ4HD
При 10 Вт на входе , получено 500 Вт на эквиваленте .
Онлайн RZ4HD
  • Дружу с паяльником 57 лет
« Ответ #228 : 05 Март 2020, 08:07:03 »
Здравствуйте. А какое напряжение анода под номинальной нагрузкой, какая мощность анодного трансформатора по железу и какой диаметр провода анодной обмотки? Корпус хороший у Вас. Где изготовляли шасси? Или сами варили из квадратного профиля 20 х 20 мм?
     При токе покоя в 500 мА, а это нормальный штатный режим для линейной лампы, 500 Ватт можно получить и от пяти Ватт. Но обычно радиолюбители не выставляют такой ток покоя. Юрий.
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #229 : 05 Март 2020, 09:21:35 »
1)Как и чем обдувается лампа ?
2)где забор воздуха не видно?
3)Как подстраивается связь с антенной?
« Ответ #230 : 05 Март 2020, 09:27:44 »
РА на Гу 74
Красотища!!! +
Оффлайн UA1ZFG
  • QRA: KP65
« Ответ #231 : 05 Март 2020, 13:29:38 »
Европа. Класс "А" , приятно посмотреть!
Онлайн RZ4HD
« Ответ #232 : 05 Март 2020, 15:47:52 »
Здравствуйте. 12 лет назад мной была написана статья про этот РА со всей необходимой для копирования информацией. Делалось несколько таких РА. В статье рассмотрены два варианта исполнения в зависимости от того, могут ли быть использованы токарные работы или нет. Ссылка на статью:  http://www.vhfdx.ru/apparatura/pa_2m_gu74b_r4hd  Всё работает как часы.  Юрий.
Оффлайн ES4SA
  • Новичок
  • QRA: KO49bj
« Ответ #233 : 05 Март 2020, 22:23:12 »
Всем привет.
Напряжение анода 2100 В , под нагрузкой 0.45А  проседает до 1950 В , трансформатор по железу 0.63 кВт . Ток покоя в CW 200 мА , в режиме SSB 320 мА . Ток экранной сетки 10 мА , управляющей примерно 1 мА . На эквиваленте получено 160 В ( ВК7-9 )
Шасси изготовлено из профиля 20х20мм .
Обдув лампы осуществляется улиткой установленной в отсеке БП под лампой , имеет 2 скорости  вращения - 24В во время приема и 35В в режиме передачи . При приеме давление выходящего воздуха удерживает лист бумаги А4 , при передаче - поднимает его.
Корпус резонатора изготовлен из алюминия толщиной 1.5мм , линия 2.5 мм  пришлось делать 3 шт , пока попал в диапазон ( возможно из-за использования алюминия ) Ширина линии получилась 100мм и немного ниже 28 мм .
Конденсатор связи с антенной закреплен на коаксиальном узле  (  очень удобно оперативно настраивать связь с антенной , спасибо Юрию за идею :-)
В общем конструкция хорошо повторяемая особенно при наличии NWT 500 :-)
Николай
Оффлайн ES4SA
  • Новичок
  • QRA: KO49bj
« Ответ #234 : 05 Март 2020, 22:31:58 »
Резонатор ..
Онлайн RZ4HD
« Ответ #235 : 06 Март 2020, 09:15:37 »
Здравствуйте, Николай. У Вас очень и очень слабый трансформатор!!! Я думаю, что он обеспечит Вам 500 Ватт лишь в CW и SSB. Без обид. При 1950 Вольтах вы получите скорее всего не более 550 Ватт и может даже при режиме перекачки лампы. Я использовал в одном РА два 550 Ваттных трансформатора, которые без проблем обеспечивали 2000 Вольт под нагрузкой при токе в 0.5 Ампера. Получал 600 Ватт. Но при работе через Луну и в тестах я снимал крышку корпуса РА и ставил дополнительный вентилятор на обдув трансформаторов. Всё же в корпусе пространство замкнуто и обмена воздуха нет.
     Как можно настроить линию. В одном, экспериментальном варианте, я изменял длину линии. При этом приходилось сверлить дополнительные отверстия и линия бралась чуть длиннее. Этот вариант настройки работал, но был неудобен. На этом РА проводились эксперименты. Я не использовал приборы, кроме измерителя мощности. Я настраивал РА на отдачу максимальной мощности и анализировал частоту. Потом укорачивал линию, снова проводил измерения и рассчитывал на сколько МГц изменяет укорочении линии на 1 мм. Когда размеры линии и её высота над массой шасси были определены, то для чистового варианта исполнения РА я брал более широкую линию, при которой резонанс был на 10 МГц выше по частоте. А далее я уменьшал ширину линии. При этом никаких дополнительных отверстий сверлить не приходилось.
       Как привинчивалась для лёгкого демонтажа линия. С противоположной стороны от линии в подвале шасси РА была закреплена дюралиевая пластина толщиной  4 мм. В ней была нарезана резьба для винтов, которые прижимали конец линии к корпусу. Попросту говоря, гайки для крепления отсутствовали и линия снималась за минуту. Параметров перестройки не помню. Давно это было. Скорее всего зауживание линии на 1 мм приводило к снижению частоты на 1 МГц. Юрий.
« Ответ #236 : 06 Март 2020, 10:16:53 »
Трансформатор при интенсивном обдуве выдаст один киловатт - проверено. Турбина стоит в нижнем отсеке - если этот воздух охлаждает трансформатор - нормально. Работа в эфире покажет.
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #237 : 06 Март 2020, 10:31:09 »
На нем же и экранное, смещение ,накал,питание реле  и напряжения для турбины?? Чем управляется подача напряжений на лампу , накал, смещение,анодное .экранное?
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #238 : 06 Март 2020, 10:35:39 »
Вопрос откуда идет забор воздуха для охлаждения умалчивается .
Может только мне не понятно ?
100%
А так все очень даже симпатично .
« Последнее редактирование: 06 Март 2020, 10:40:57 от rx4cq »
Оффлайн ES4SA
  • Новичок
  • QRA: KO49bj
« Ответ #239 : 06 Март 2020, 11:49:44 »
Добрый день Юрий .
По трансформатору было известно заранее , на что он способен .. нагружен , опробован  :-)
Чтобы немного облегчить его температурный режим , воздушный поток сначала обтекает трансформатор , затем через весь блок питания и только потом через лампу .
Хорошая идея с планкой для демонтажа линии ... крепеж находится у стенки корпуса , очень не удобно было каждый раз крутить 4 винта с гайками .
Юрий , какая полоса на такой линии получалась у Вас ? ( без потери мощности )
Николай .
