Автор Тема: Резонатор УМ ГУ74Б RZ4HD и не только.  (Прочитано 104826 раз)
Оффлайн ua1ccu
Re: Резонатор УМ ГУ74Б RZ4HD и не только.
« Ответ #255 : 26 Июнь 2023, 23:43:06 »
Здравствуйте.
Ремонтирую усилитель. Он у меня с 12 года. Лампа Гу_74б подсела мощность больше 150 Вт на выходе нет.
Из  имеющегося в наличии лампового хлама. Выбрал самую живую. Очень помогли советы по отбору ламы в соседней ветке. Всем спасибо. Собрал стенд и на малых напряжениях прогнал все имеющиеся гу-74. Их три шт.
Самую активную воткнул в усилитель. И после подачи всех напряжений анодное 1500/2200 в. Зкранное 300 в.
Первая сетка -50в работа -160 заперта.
 Накал 12,5. Получил возбуд... Никогда у меня не было возбуда.  Помогите пожалуйста как погасить самовозбуждение?
Константин.
  • Дружу с паяльником 57 лет
« Ответ #256 : 27 Июнь 2023, 08:01:16 »
Доброе утро, Константин. Представьте, пожалуйста, схему входной части усилителя и качественную фотографию, резкую и с хорошим разрешением. Без этой информации  скорее всего нет смысла что-то советовать. Чем больше фотографий, тем больше вероятность получить правильный совет. Ну и первый совет. Поставить новую лампу. Юрий.
Оффлайн khach
« Ответ #257 : 27 Июнь 2023, 13:03:20 »
Это проблема слишком хорошего экземпляра лампы. Самовозбуждаются, если нет таких как на фото панелек. Там юбка заземления встроеннная и конденсаторы развязки. Может у кого из пристуствующих есть четрежи поэлементные такого разьема, чтобы можно было повторить самому?
Александр
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #258 : 27 Июнь 2023, 14:28:57 »
Здравствуйте. Панелька с кольцевым конденсатором именно и стоит. Я так понимаю надо "придушить "усиление  наверное можно понизить напряжение на экранной сетке. И  первую сетку вход с землёй соединить через резистор 50  ом..
Константин.
« Ответ #259 : 27 Июнь 2023, 15:30:09 »
Добрый день. Уменьшать Ку на 144 МГц часто необходимо у ламп типа ГУ-74Б, ГС-36Б и т.п. Используется резистор, подключаемый последовательно с керамическим конденсатором. Номинал подбирается. Может это поможет. Я никогда не применял РА на тетродах без такого резистора.
Оффлайн ra1qea
  • QRA: lo19aq
« Ответ #260 : 27 Июнь 2023, 15:54:36 »
... Самовозбуждаются, если нет таких как на фото панелек. ...
Существует много разновидностей панелек для лампы ГУ74Б
Среди них есть специализированная панелька для работы лампы ГУ74Б на УКВ-частотах.
« Последнее редактирование: 27 Июнь 2023, 15:57:09 от ra1qea »
QTH - LO19AQ07UG
« Ответ #261 : 27 Июнь 2023, 16:10:15 »
Даже ГУ34Б в фирменной панели к конструктивными слюдяными емкостями по экранной сетке и катоду на 144 МГц трудно заставить устойчиво работать без резистора в сетке. В пушпуле пробовал делать нейтрализацию, но очень узкополосно и чуть изменится КСВ антенны - возбуд. Резистор подбирал так, чтобы усиление было ~ 16db -  тогда всё устойчиво.
Оффлайн ra1qea
  • QRA: lo19aq
« Ответ #262 : 28 Июнь 2023, 07:54:36 »
P.S. Кому нужна такая панелька для лампы ГУ74Б (Ответ #260) - обращайтесь в личку.
QTH - LO19AQ07UG
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #263 : 28 Июнь 2023, 09:56:34 »
Здравствуйте. Ну вообще победил возбуждение. Уменьшил резистор до 150 ом. И немного рвыходным конденсатором увеличил связь с антенной. На грани... но держит.
Ещё такой вопрос. Сейчас снимаю мощность через конструктивный конденсатор который  через зазор воздушный соединён с радиатором анода. Получается съем идёт с горячего конца резонатора. Здесь же конструктивно находится конденсатор настройки в резонанс. Плюс тут через зазоры высокое напряжение и горячий анод. Вообще место такое не безопасное ,!!!
Каждый раз когда вставляем в разъем антенну в голове( а если анод и кондюр замкнулись...))))
А видел у G4DCV есть похожий конструктив усилителя. На лампе ГС-31 . У него конденсатор настройки в резонанс расположен после высоковольтного разделительного конденсатора в горячем конце резонатора , а связь с антенной с помощью петельки связи на выходной разъем. Эта петелька расположена в самом конце резонатора над ним висит где резонатор заземлен на корпус. Этот вариант он хуже- лучше я не знаю ..но он более безопасный!!!. Какие есть мнения?.
Константин.
« Последнее редактирование: 28 Июнь 2023, 10:07:44 от ua1ccu »
« Ответ #264 : 28 Июнь 2023, 10:16:38 »
если страшно-сними непосредственно с резонатора
« Ответ #265 : 28 Июнь 2023, 10:21:06 »
размер съёма
Оффлайн khach
« Ответ #266 : 28 Июнь 2023, 13:37:50 »
Вопрос- а можно ГУ-74Б качать по катоду на УКВ, зазаемлив управляющую сетку по ВЧ? Или потому что вывод сетки  имеет большую индуктивность это смысла не имеет? И надо смотерть на ГУ-43Б, у нее вывод сетки кольцом с низкой индуктивностью паразитной.
Александр
« Ответ #267 : 28 Июнь 2023, 14:17:28 »
Добрый день. Лет сорок назад один радиолюбитель из Киева имел на 144 МГц РА с применением ГУ-43Б. Хорошая лампа. Я думал ради интереса изготовить РА и на этой лампе, но время изменило приоритеты и идея осталась невыполненной. Юрий.
Оффлайн khach
« Ответ #268 : 28 Июнь 2023, 17:46:15 »
Да тут обратились по поводу ремонта СО2 лазера с РЧ накачкой. Рабочие частоты 80-120 МГц, мощность по ВЧ до полукиловатта. Проблема в том, что там что то случилось с резонатором, и родные полупроводниковые источники   он сжигает. Поэтому нужен более дубовый ламповый источник, который переживет режимы резкого измерения КСВ. Вот подбираю лампу. Несколько ГУ-74 есть, но они долго работали в технологическом оборудовании распыления тугоплавких металлов электронным пучком. При том работали как регуляторы постоянного тока, а не радиочастотные элементы. Похоже сели по эмисси.
Александр
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #269 : 28 Июнь 2023, 18:14:43 »
гу 74б это не совсем та лампа на которой нужно строить усилитель на 144МГц
