Вопрос- а можно ГУ-74Б качать по катоду на УКВ,
Можно, кто помню применял - us5we, нахваливал всегда.
Конструкция по выходу с гнутым резонатором, как ut5ec, но раскачка подавалась в катод именно, как делают с триодами через LC-цепь обычную.
Из особенностей, там в первой сетке ставился резистор Ом 10 - чтобы ее не перегружать в таком режиме (идея взята из каких-то КВ усилителей на тетродах с ОС тоже). Было ли экранное напряжение - уже не помню.
Схем не нашел, где-то потерялось в архивах моих
имеет большую индуктивность это смысла не имеет? И надо смотерть на ГУ-43Б
Да тут обратились по поводу ремонта СО2 лазера с РЧ накачкой. Рабочие частоты 80-120 МГц,
На 144, по опыту немцев, работает где-то одна из 3шт ГУ-43 (при ее паспортных "на частотах до 100МГц").
Можно взять ГУ-34, для ваших задач на 120МГц точно заработает и она по мощности где-то как и 74ка. (но только ~ половина от 43й)
По граничной частоте ГУ-74 - есть разные мнения, паспорт 60 МГц, но встречались и выше значения.
Так же 4CX800 - экспортный аналог ГУ74 - 150МГц
https://www.ok1rr.com/tubes/4CX800A.pdf
Я шел другим путем - пушпул на ГУ34Б позволял получить КПД не хуже без форсированя сеточных токов. Поблема в проводке - больше 3-4 квт из неё не взять. Хорошо у кого в доме электроплиты. Пришлось срочно "подключать друзей" и заводить три фазы.
Виктор, сколько же они давали форсированные, каким образом, повышением анода и усиленный отвод тепла, можно секреты вкратце? И как долго жили пары ламп в таком режиме?
