Константин, меня зовут Денис!
Ок из моего скромного опыта я понял, что на настройку очень влияет разделительный конденсатор. Хотя мне писали здесь, что он не влияет. У меня тоже линия 270 мм. и его емкость 33 пФ. Хотя надобы 34-35 но таких нет. В таки случаях мне кажется играюся с шириной линии как описывает RZ4HD. Вся настройка сводится к подбору этого кондера и далее к побору площади конструктивного. Чем больше емкость тем ниже резонанс. Вы укоротили до 210 мм. возможно нужно было уменьшить емкость разделительного кондера. Опять же при разных напряжениях анода и токах покоя лампы все это меняется как по входу так и на выходе. Не имея опыта очень тяжело настроить без приборов я тоже пытался, но не мог найти частоту резонанса не хватало трансивера. Взял у добрых людей ГСС, частотомер, ВЧ вольтметр и сразу все стало ясно. Недостоющие 15 пФ составели почти 100 мГц! Еще я сначала поставил К15У-1 3.5 кВ 4 кВАр но его разорвало букваль, потом пришлось переделать конструкцию и поставил на 10 кВАр и все работает. А 200 вт у меня это гдето в районе 210-220 мА. я прикинул что при 600 мА гдето 500-550 есть. Но анодное 2500 в холостом режиме под нагрузкой не знаю но думаю что 2200-2300.
