Ответ #15
от RU7L 10 Авг., 2010 18:17
Ответ #16
от RU7L 10 Авг., 2010 18:54
В предидущем моем сообщении для расчета прямоугольного резонатора (последний скрин) не хватает еще одного графика. Если это кому надо, то прикреплю.
Ответ #17
от RW3TU Сергей 11 Авг., 2010 07:21
Надо - прикрепляй..
Ответ #18
от UR3UB bobych 11 Авг., 2010 09:50
Ежели не обращать внимания на габариты,какой резонатор лучше: четверть и пол волны?
Ответ #19
от ua1ccu 16 Дек., 2010 11:18
Привет.
В Геменидах поработал на таком усилке с гу-74, на выходе полосок.
Что то кпд не очень. При напряжении анода 1600 в и токе 0.5 ампера.
На выходе Даймон-200 показывает 200 вт. может врет. Сделал нагрузку из 24 2х ваттных резисторов подванивает..
Константин.
Ответ #20
от RU7L 16 Дек., 2010 11:56
Надо - прикрепляй..
Привет Сергей! Потерял эту тему. Вспомню о чем речь, прикреплю
Дополню. В файловом архиве лежит книга Орлова.Все скрины оттуда.
Там же и графики для определения волнового сопр. резонатора, указанного выше.
Ответ #21
от UA8J 17 Дек., 2010 14:31
Константин привет!
А я доволен, обкатал свой агрегат. Могу сказать, что работать на Луне стало гораздо интересней! Да и в Геминидах здорово было! Я читал что вы укорачивали линию когда настраивали, она у вас ни той длинны что в схеме?
Ответ #22
от ua1ccu 17 Дек., 2010 22:29
Геннадий привет.
Да у меня не получилось настроить резонанс при длине 270 мм я укоротил до 210мм .Может быть надо уменьшить площадь кондюра связи с антенной...
Я сейчас внимательно изучаю как дела JH2 в своем девайсе. У него тоже аппарат сначала отдавал 200 вт и только переделав 5-6 раз полосок он добился 1000вт.
Вобщем я пока работаю и ковыряюсь с наладкой.
Константин.
Ответ #23
от UA8J 18 Дек., 2010 11:02
Константин, меня зовут Денис!
Ок из моего скромного опыта я понял, что на настройку очень влияет разделительный конденсатор. Хотя мне писали здесь, что он не влияет. У меня тоже линия 270 мм. и его емкость 33 пФ. Хотя надобы 34-35 но таких нет. В таки случаях мне кажется играюся с шириной линии как описывает RZ4HD. Вся настройка сводится к подбору этого кондера и далее к побору площади конструктивного. Чем больше емкость тем ниже резонанс. Вы укоротили до 210 мм. возможно нужно было уменьшить емкость разделительного кондера. Опять же при разных напряжениях анода и токах покоя лампы все это меняется как по входу так и на выходе. Не имея опыта очень тяжело настроить без приборов я тоже пытался, но не мог найти частоту резонанса не хватало трансивера. Взял у добрых людей ГСС, частотомер, ВЧ вольтметр и сразу все стало ясно. Недостоющие 15 пФ составели почти 100 мГц! Еще я сначала поставил К15У-1 3.5 кВ 4 кВАр но его разорвало букваль, потом пришлось переделать конструкцию и поставил на 10 кВАр и все работает. А 200 вт у меня это гдето в районе 210-220 мА. я прикинул что при 600 мА гдето 500-550 есть. Но анодное 2500 в холостом режиме под нагрузкой не знаю но думаю что 2200-2300.
Ответ #24
от RN3KK 18 Дек., 2010 11:21
Денис в MWO все можно посчитать. Я сколько не пробывал, на 144 и 432 все полдучется почти без подстройки. Т.е. как смоделировал так и получилось. ПА 432 ГИ7б делал после моделирования. Все легко и просто. И думать даже не нужно
Ответ #25
от RZ4HD 18 Дек., 2010 11:28
Здравствуйте, коллеги. При нагруженной добротности контура в 12 реактивная мощность разделительного конденсатора должна быть во столько же раз больше, чем выходная мощность РА. Он планировался на 600-700 Ватт. Конденсатор лучше ставить на 10 кВар. Не удивляюсь, что Вашу емкость разорвало. В РА на ГС-35Б у меня стоят четыре конденсатора параллельно.
Сходу не скажу по расчету разделительного конденсатора. Его сопротивление на рабочей частоте должно быть раз в десять меньше чего-то минимум. Извините. Голова уже не соображает. С утра уже напаялся. Но одна ошибка есть. Удивляюсь как ее давно другие не обнаружили. В идеале нужно ставить бесконечную по величине емкость для получение нулевого сопротивления. Обычно на 144 МГц хватает и 100-500пФ. Но эта емкость чисто разделительная. Ей в резонанс не настраивают!!! Кто-то уже писал об этом. Точнее о том, что он ей настраивал. При малых ее значениях она начинает уже влиять на резонанс, но это не есть хорошо. Это неверно. Ее задача разделять постоянную и переменную составляющую и держать при этом требуемую мощность и напряжение. Нигде и никогда не читал о ее применении для настройки. Здесь работают две конструкционные емкости: для настройки в резонанс и регулировки величины связи. Все.
Вечером напишу немного о своей методике настройке. Юрий.RZ4HD.
Ответ #26
от UA8J 18 Дек., 2010 12:02
Николай, я понимаю это прога MWO, а где можно взять?
то. RZ4HD
Юрий, как жаль, что в отпуск ни ездил два года, а-то бы я к вам напросился в гости и закидал бы вас вопросами. Я перечитал все ваши описания. Если не устали писать, то с удовольствием прочту и Константин думаю тоже!
Ответ #27
от ua1ccu 18 Дек., 2010 17:40
Я по поводу разделительного конденсатора спрашивал на форуме никто толком не ответил,поставил что нашел 47 пф.Привез с барахолки 470 пф,а поставить все не досуг. Судя по расчету полоска я понял что сильно влияет ширина и высота над корпусом. И насколько я правильно понял сопротивление полоска должнобыть 60-80 ОМ. Тогда получается что 47 пф сильно влияет в схеме это почти 15 ОМ. Но это я только щас врубился. Да без приборов тяжело настраивать ..... но в деревне их нет.
Ничего прорвемся, зато систему обдува сделал сзапасом 500вт с анода сдуваю легко. HI-hi.
Константин.
Ответ #28
от RZ4HD 18 Дек., 2010 17:47
Здравствуйте, коллеги. В который раз повторяю, что конструктив очень повторяем, нужно выдержать лишь размеры линии и ее высоту над перегородкой. Даже на фото в статье есть фото узлов от разных вариантов РА. Но размеры линии одинаковы. Как ни странно, но с приближением линии к земле, длину ее нужно увеличивать для сохранения резонансной частоты. И наоборот. Позже отпишу побольше. А конденсатор на 470 пФ поставьте. Лишь бы он держал примененное анодное напряжение и мощность. Юрий.RZ4HD,
Ответ #29
от ua4fkd Сергей 18 Дек., 2010 20:24
мож я чего недопонимаю?
если конденсатор должен быть относительно большой ёмкости - то
на антенну идет маленькая ёмкость ? как то не вяжется в моей башке.
ПЛЗ проясните ситуацию ? ногами не бить
