Автор Тема: RM VLA-200  (Прочитано 10012 раз)
Оффлайн R3GS
  • ex RA3GES
RM VLA-200
« : 29 Марта 2005, 18:35:34 »
Кто знаком с транзисторным РА на 144 мГц итальянской фирмы RM
                                                               VLA-200?
Надёжна ли защита от перенапряжения (ксв)?
Есть ли на выходе заявленная мощность 200 Вт?
                           можно посмотреть www.rmitaly.com
RU3ZO
В ответ на:RM VLA-200
« Ответ #1 : 29 Марта 2005, 19:12:20 »
Один из итальянских РА до сих пор валяется у нашего радиолюбителя - не могут отремонтировать.Мой совет не связываться - дешевый сыр только в мышеловке.
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #2 : 29 Марта 2005, 22:52:05 »
Вполне возможно что дает 200ватт так как 24 ампера х 13,8в х 0,6...0,65 итого около этого на CW и  FM для SSB может и еще меньше
Оффлайн RW3TJ
  • QRA: LO16XG
« Ответ #3 : 30 Марта 2005, 08:27:38 »
Работал с таким усилителем в экспедиции RW1Q.
Нормально отработал, правда в самом начале пришлось с помощью молотка расколупывать реле RX/TX и подгибать
контакты, но в целом PA отработал успешно.
Оффлайн RU4HU Андрей
  • QRA: LO43OM
« Ответ #4 : 01 Апреля 2005, 14:25:49 »
Интересно унас в России кто-нибудь продает подобную
технику ( в смысле новую ) и сколько это стоит .
А то в основном бэ-у . Интересует не менее 100-150 ватт .
По Alinco , Mirage , инфо есть а вот по RM нет .
Может кто подскажет  :y32b4:
Андрей
А могло быть и хуже ...
  • QRA: LO43OM
« Ответ #5 : 04 Апреля 2005, 13:10:38 »
А какую нибудь ссылочку ????
Адреса - фамилии - явки ....  ;)
Андрей
Оффлайн rv3ux
  • QRA: LO07RK
Re: RM VLA-200
« Ответ #6 : 20 Апреля 2013, 03:16:35 »
вариант БП S400 + RM VLA 200
IC-9100,IC-1271,FT-817ND
Оффлайн R1OOL
  • Алексей, Северодвинск
  • QRA: KP94vm
Re: RM VLA-200
« Ответ #7 : 20 Апреля 2013, 05:46:49 »
Кто знаком с транзисторным РА на 144 МГц итальянской фирмы RM
                                                               VLA-200?
Посмотрите здесь на форуме. Я поднимал тему по VLA-100. В общем накрылся в итоге выходной тр-р. Зайдите на "РадиоДВ" и будет вам счастье. Там за адекватные деньги есть неплохой РА на 144.
Оффлайн R1OOL
  • QRA: KP94vm
Re: RM VLA-200
« Ответ #8 : 20 Апреля 2013, 05:49:58 »
Извиняюсь за невнимательность. Вопросу уже 8 лет.
Оффлайн R3GS
  • ex RA3GES
Re: RM VLA-200
« Ответ #9 : 20 Апреля 2013, 13:43:24 »
    Время прошло не  мало… Усилитель функционирует нормально, защита работает надёжно. Выдаёт указанные в паспорте 200 Вт. Неоднократно использовался в полевых условиях. Последнее время работал в лёгком режиме в качестве драйвера для ГС-35Б.
   Эксплуатировать лучше с вентилятором, прилично греется. Выскочила неисправность, - расплавился подстроечный конденсатор с полиэтиленовыми прокладками, заменил на воздушный.
С уважением, Владимир /R3GS/
Оффлайн RA4Y
Re: RM VLA-200
« Ответ #10 : 21 Апреля 2013, 10:05:00 »
ЗДР.
 Есть такой. А нельзя ли его модернизировать заменив транзисторы на более мощные?
TKS & 73.RA4Y.Valery
Еx RA4YW
