Автор Тема: Сеточная цепь двухтактного каскада  (Прочитано 1093 раз)
Оффлайн Дмитрий RA1OFH
0
Здравствуйте, коллеги! Недавно попались нам с UA1OKO в руки два блока от старого ТВ передатчика- оконечные усилители звука, двухтактный каскад 2х ГС36Б. Возникла проблема: как грамотно выполнить сеточную цепь каскада.
   Поиск в Гугле дает в основном ссылки на конструкции LA0BY и ее многочисленные интерпретации на 4cx250. Там в сетке стоит такая-же, как в аноде, настраиваемая петля, она в имеющийся конструктив НЕ вписывается!
   Тех, кто хочет больше инфо американские ветераны УКВ отсылают к ARRL HANDBOOKам дремучих лет, которые в сети тоже наити не удалось, кроме обложек.
1. Можно ли выполнить сеточный контур как делают, например, для ГУ-29? Катушка из двух половинок, настраиваемая бабочкой, между ней витки связи-на вход? Если можно, то должны ли половинки этой катушки мотаться в разные стороны, или просто витки раздвинуть,или это не принципиально? Даже в справочнике Колесникова этот момент упущен.
2. Должна ли быть сеточная цепь резонансной? В RSGB VHF MANUAL 1983 года в однотактнике на 4cx250 петля на входе не настраиваемая. Пишут типа, если не хватает раскачки, сделайте ее резонансной, но будут проблемы с устойчивостью, и без нейтрализации не обойтись. Можно ли также сделать в двухтактнике? Запас по мощности раскачки есть, пусть это будут не 5-10 Вт а 15-20.
В общем, прошу поделиться опытом, заранее благодарю.
Оффлайн UA3WM Владимир
  • QRA: KO72QI
Re: Сеточная цепь двухтактного каскада
« Ответ #1 : 21 Февраль 2009, 20:37:53 »
0
Можно попробывать сделать фозосдвигающую линию типа "U" колена из кабеля а смещение подать через дроссели. При этом нужно уточнить как включена выходная линия. При рекомендуемом мной варианте анодное напряжение должно подаваться в серидину анодной линии через дроссель без блокирующего конденсатора и конденсатор настройки в резонанс не должен иметь симметрии относительно граунда. У меня такая фиговина стоит по катодам.
73! UA3WM, Владимир.
« Ответ #2 : 21 Февраль 2009, 20:50:06 »
0
Владимир Николаевич, спасибо за ответ!
Да , так там и есть--анодное подается через дроссель, а блок.емкость уже на холодном конце дросселя.
 Конструктивный конденсатор настройки анодной петли не связан с шасси- массивная латунная двойная подкова-приближается к анодам ламп.
 Про U-колено мысль была, если качать 2 ги7б в катод например, там это то что надо, вероятно, а тут смущает, что сеточная цепь -высокоомная? Прошу прощения, может я просто физику не понимаю здесь.
  • QRA: KO72QI
« Ответ #3 : 21 Февраль 2009, 20:59:21 »
0
Приветствую Дмитрий! Я сейчас нарисую подожди пожайлустаю
« Ответ #4 : 21 Февраль 2009, 21:01:31 »
0
Да, спасибо, буду очень признателен!
  • QRA: KO72QI
« Ответ #5 : 21 Февраль 2009, 21:16:26 »
0
Извени рисовал на скорую руку.
« Ответ #6 : 21 Февраль 2009, 21:22:11 »
0
Да, ясно. Еще подскажите пожалуйста, Длина фазосдвигающего отрезка, между сетками, полволны с учетом Ку кабеля?
Или взять длину чуть побольше, чтобы точно настроить этот отрезок триммерами, которые в сетках?
  • QRA: KO72QI
« Ответ #7 : 21 Февраль 2009, 21:27:14 »
0
Длина половина с учётом укорочения. Ёмкостями выгоняешь сначала по ксв между трансивером и РА, а потом контролируя выходную мощность небольшой подстройкой по максимальной мощности - это будет симметрия по возбуждению и максимальный кпд. Может эту процедуру придётся сделать несколько раз.
« Ответ #8 : 21 Февраль 2009, 21:34:01 »
0
Владимир Николаевич, спасибо большое!
Завтра изображу " в железе"
Оффлайн ur3ee Артур
« Ответ #9 : 21 Февраль 2009, 22:23:59 »
0
Добрый вечер! Сеточную часть можно посмотреть РА UA9FAD на 2-ГУ34Б. Схема есть на CQHAM.RU
« Ответ #10 : 21 Февраль 2009, 22:46:41 »
0
Здравствуйте, Артур!Благодарю,но у UA9FAD там на входе классическое решение-настроенная петля, у меня такое не поместится.
