Автор Тема: Схема сложения мощностей  (Прочитано 12477 раз)
« : 15 Декабря 2004, 18:47:51 »
Вопрос к бывалым:
Имеется два УМ на ГИ-7 на 430 (две трубы) с входами и выходами по 75 Ом . Как конструктивно сложить мощности этих двух усилителей?  :unsure:
Сергей UA6LGO
Re: Схема сложения мощностей
« Ответ #1 : 15 Декабря 2004, 20:36:34 »
Это легко. Два квадратурных моста - один на входе, другой на выходе. Если 75 Ом - то выглядеть будет примерно так:
                       р=50 Ом
      TRCVR --->======--------PA1---=====>Rн=75 Ом
                      |75 Ом |75 Ом           |       |
Rнагр=75 Ом->======--------PA2---=====Антенна
                       р=50 Ом
Все отрезки линий, образующие мост, четверть- волновые. Отрезки линий от входного моста до каждого РА равные, точно так и по выходу. Разница в мощностях РА и отраженная от входа РА и антенны будет рассеяна на соответствующих балластных резисторах.
Оффлайн UA6LGO
« Ответ #2 : 15 Декабря 2004, 21:19:30 »
Ну, е-мое... Не знаю, как тут нарисовать. И рисунок не пристегнуть...
73! de UA6LGO
sergej
« Ответ #3 : 15 Декабря 2004, 22:38:17 »
estx ideja nagruzitx wyhoda pa na dwe ant ,a moshxnostx slovytsja w prostranstwe.
eto aktualxno pri eme rabotaja na pereda4u
srazu i V i na H poljarizaciju.
togda ne budet poljarizacionnyh poterx.
poljarizacija budet kak-by krugowaja.
I aktualxno na 1296....
SEE VIA MOON!
Оффлайн UA6LGO
« Ответ #4 : 16 Декабря 2004, 17:46:40 »
Пришлось написать статью  B) Лежит здесь http://www.vhfdx.ru/content/view/130/40/.
73! de UA6LGO
Ivan RA3WDK
« Ответ #5 : 16 Декабря 2004, 20:20:58 »
Вопрос Сергею UA6LGO
Соотношение d/D в коаксиальном резонаторе для
ГИ7Б выбирается исходя из Rвых лампы?
Или по каким-то другим критериям.
Есть ли готовые размеры четвертьволнового резонатора
в анод ГИ7Б ??? :unsure:
Оффлайн UA6LGO
« Ответ #6 : 16 Декабря 2004, 23:40:05 »
Ivan RA3WDK wrote:
Соотношение d/D в коаксиальном резонаторе для ГИ7Б выбирается исходя из Rвых лампы?
Исходя из нагруженной добротности резонатора для достижения максимального КПД.
Есть ли готовые размеры четвертьволнового резонатора в анод ГИ7Б ??? :unsure:
А какой диапазон? Вообще у YU1AW на сайте (http://yu1aw.ba-karlsruhe.de/engl.htm) масса материала на эту тему, есть и на ГИ7Б. В QST april\1972 есть статья K2RIW, в ней описан УМ на 432 МГц на 2-х 4CX250B - можно попробовать позаимствовать анодный резонатор оттуда, если речь идет об этом диапазоне.
73! de UA6LGO
« Ответ #7 : 16 Декабря 2004, 23:55:04 »
Спасибо Сергей.
Конструкция для 144, компактная для экспедиций.
такого вида
коробок
с лампой
11111111    труба
1           11111111111111111111
1    4           внутренняя трубка 1
1    4     11111111111111111111
1    4                                       1
11111111
Есть мысль внутреннюю трубку сделать
из двух, плотно через фторопластовую пленку
сидят друг на друге, причем на внутренней
присутствует анодное и ВЧ, на наружней
только ВЧ, ну и вся эта конструкция находится в
большой трубе - диаметром 50-60 мм.
Так какого диаметра делать внутреннюю трубу ?
sergej
« Ответ #8 : 17 Декабря 2004, 08:22:11 »
truba w trube 4erez prokladku eto kondensator
wolnowoe soprotiwlenie dolvno bytx 30/50 om
dlinna 1/4 primerno 12 sm
