Автор Тема: Схемы защиты транзисторных РА  (Прочитано 40200 раз)
Онлайн R2GKH Виталий
Re: Схемы защиты транзисторных РА
« Ответ #30 : 04 Февраль 2020, 07:07:58 »
Сергей, коллеги, доброе утро.
Прошу прощения, если отклонюсь от темы, но! Отчего такая неприязнь к применению микроконтроллеров в данных системах? Конечно ардуино отталкивает своей бестолковостью... Но ведь есть еще Bascom для 8-и битных AVR, и Keil для 32-х битных STM32.
Как пример, прикрепляю набросанный на скорую руку в Баскоме интерфейс для управления реле PA и LNA от трансивера Yaesu. Сердцем схемы является 8-и лапая микросхемка ATTiny13a. Даже с минимальными комментариями можно разобраться, что к чему.
И кто мешает продумать алгоритмы "на все случаи жизни"?
Оффлайн US4ICI
« Ответ #31 : 04 Февраль 2020, 09:15:21 »
Было дело, побаивались контроллеров в РА (наводки, ложные срабатывания).
https://vhfdesign.com/ru/pa/pa-controller.html - собрано их не один десяток. Подходит для любого УКВ РА с детекторами прямой и отраженной мощности, датчиком температуры и вентиляторами. Пульт на столе, РА в кладовке (на чердаке, мачте). Секвенсер встроен и управляет МШУ и его реле обхода, реле обхода РА, РТТ РА, трансивером.  Реально защищает при проблемах нагрузки.
   Не так давно в экспериментах спалил реле обхода МШУ 70см, защита отработала, РА 500 Ватт остался жив :)  Конечно к проектированию контроллера, да и самого РА нужно подходить с умом.  Почти три года ушло на отработку схемы и программы.  Впереди новая версия с двумя контроллерами и RS422 между ними для установки в РА на мачте.
« Последнее редактирование: 04 Февраль 2020, 10:00:56 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
« Ответ #32 : 04 Февраль 2020, 12:50:44 »
"Впереди новая версия с двумя контроллерами и RS422 между ними для установки в РА на мачте."
Тоже впереди контроллер подантенного УМ на 1200 МГц - на 3-х РЭВ 47 + мультиплексор на 16 входов, кабель 8 жил. Внизу один тумблер , одна кнопка, и головка на 1 ма
Сергей, Тамбов
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #33 : 04 Февраль 2020, 17:22:26 »
Как вам вот такая конструкция?
Потихоньку занимаюсь 430 МГц.
« Ответ #34 : 04 Февраль 2020, 17:47:38 »
Привет, Виктор. Три вопроса. Можно ли посмотреть временную диаграмму на выходах 5,6,7 контроллера. Чем вызвано применение оптотранзисторов? Здесь они не обеспечивают гальваническую развязку. Как происходит подбор индуктивностей в ФНЧ на 432 МГц? Или один раз отработаны размеры и потом всё нормально по КСВ? Юрий.
« Ответ #35 : 04 Февраль 2020, 18:38:12 »
А как быть с нештатными ситуациями - искрение контактов в розетке питания когда её зальёт дождь, броски напряжения, сбои в работе бензоагрегата и т.д.? Первое, что напрашивается - емкость в цепи питания вышеприведенной схемы должна быть значительно больше.
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #36 : 04 Февраль 2020, 18:50:35 »
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #37 : 04 Февраль 2020, 18:51:40 »
Это задача импульсного блока питания
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #38 : 04 Февраль 2020, 18:55:30 »
Я думаю ,что опто транзисторы лучше транзисторов в плане развязки . Юрий диаграмму нарисовать дома это сложно . :) Я должен погонять это устройство и все напишу.
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #39 : 04 Февраль 2020, 18:57:22 »
Я первым делом проверил повторяемость конструкции - проблем нет
Оффлайн VE3CCN
  • R3TMC
  • QRA: LO26AJ
« Ответ #40 : 04 Февраль 2020, 19:24:06 »
у TLP781 максимальный ток транзистора 50ма, вы уверены, что у вас реле потребляет меньше?
« Ответ #41 : 04 Февраль 2020, 19:30:25 »
Виктор. Я делал года три назад подобный секвенсор. Применил программное обеспечение от PC5M. Там на одной из ног в режиме приёма логическая единица. На других нули. Здесь так же? Мне это не совсем удобно. Я ставил инвертор. Юрий.
« Ответ #42 : 04 Февраль 2020, 19:39:17 »
Виктор, как-то раз столкнулся с устройством защиты от искрения. С виду гибрид реле напряжения и дифференциального автомата. Сейчас пробежался по инету и нашел http://www.ecolight.ru/uzis/, есть встроенное реле напряжения, а вот дифференциального автомата нет =( Стоит в районе 5000 плюс/минус.
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #43 : 04 Февраль 2020, 20:23:25 »
Игорь добрый вечер ! Я все усилители тестирую в полевых условиях . Не буду кидать ссылки их полно .
Современные источники питания очень качественные - там все предусмотрено .
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #44 : 04 Февраль 2020, 20:27:03 »
TLP781
Там не эти установлены оптопары , я завтра поправлюсь и напишу правильные . Спасибо за замечание .
