Автор Тема: Схемы защиты транзисторных РА  (Прочитано 40180 раз)
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
Re: Схемы защиты транзисторных РА
« Ответ #45 : 04 Февраля 2020, 20:38:24 »
На фото платы видно, что стоят TLP627.  ;)
Андрей, UA3RAW.
Онлайн VE3CCN
  • R3TMC
  • QRA: LO26AJ
« Ответ #46 : 04 Февраля 2020, 21:40:28 »
TLP627
150ма максимум, так что осторожне надо с подбором реле...
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #47 : 04 Февраля 2020, 21:49:58 »
Я понял о чем речь . У меня стандартно стоит ключ который управляет реле , эти птроны не несут силовую нагрузку
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #48 : 05 Февраля 2020, 08:41:53 »
Так же ставлю оптроны в цепях управления, между аналоговыми и цифровыми частями схем. По переменке- развязывающие трансформаторы, катушки индуктивности с катушкой связи. Это нужно больше не от пролаза ВЧ, а от разделения чистых и грязных земель. В итоге они сходятся у блока питания. Получается целая наука, нужна отдельная тема. Сейчас положил более ста оптронов для управления своего шека и устройств в нём.                73. Олег
73! Олег.
« Ответ #49 : 05 Февраля 2020, 11:42:39 »
Интересно решение по перекачке входного сигнала, так как например TS2000 имеет выплеск в первый момент до 100вт и использовать его скажем с 50вт у меня приводило к выходу транзистора. Пока качаю 100вт и глушу АТТ - понимая что это не правильно, зато надежно для РА.
Онлайн VE3CCN
  • R3TMC
  • QRA: LO26AJ
« Ответ #50 : 05 Февраля 2020, 14:36:26 »
Я понял о чем речь . У меня стандартно стоит ключ который управляет реле , эти оптроны не несут силовую нагрузку
Замечательно, с вашей помощью удалось внести ясность в конструкцию и предотвратить кучу выпаленого :)
Онлайн VE3CCN
  • R3TMC
  • QRA: LO26AJ
« Ответ #51 : 05 Февраля 2020, 14:37:59 »
Олег, может вы действительно создадите отдельную тему? Я думаю, будет многим интересна.
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #52 : 06 Февраля 2020, 14:39:08 »
Проверил, действительно промаркированы TLP627. Они свободно переключают реле, даже более мощные. Я ими коммутирую реле в тюнере. Это проверено.
« Ответ #53 : 06 Февраля 2020, 15:25:51 »
Надежно ! Только недавно Аркадию UA4CC посоветовал это решение.  10 дб аттенюатор на 50 Вт . С ним срабатывания защиты КВ усилителя прекратились.
Чем нежнее усилительный элемент в усилителе - тем дороже защита.
Еще в одном УКВ РА было сделано решение защиты "в лоб" - RA07xxx с аттенюатором поставили на входе. Закачка 5 Вт, а больше 10 Вт RA07xxxx выдать не может. Но она более терпеливая к перекачке и защита срабатывает раньше, чем вылетает RA-шка.
Решения с p-i-n диодными ограничителями дороже и спектр в итоге грязнее получался.
« Ответ #54 : 06 Февраля 2020, 18:55:05 »
Ваня интересное решение , чуть дороже , но наверняка. За идею спасибо.
Онлайн R2GKH Виталий
« Ответ #55 : 06 Февраля 2020, 20:17:50 »
Давняя мысль витает сделать "усилитель-ограничитель". К.у. большой не нужен. Для 144 и 433 вполне КТ909 или КТ911 годятся. Питание им правда 27 вольт подавай...
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #56 : 07 Февраля 2020, 06:46:45 »
Максим, создадим немного позднее.
73! Олег.
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
« Ответ #57 : 13 Июля 2020, 01:24:00 »
Немного доработал схему и плату Релейного внутреннего секвенсера транзисторного УМ из поста №25
Добавлена перемычка для выбора сигнала на Вкл. Высокого.
Del-3 - инвертированный сигнал корпуса для управления включения (например при использовании схемы защиты на BTS -Корп. при RX и разрыв при TX)
Del-3.1 - не инвертированный сигнал корпуса для управления включения (например при использовании схемы электронного ключа W6PQL
https://www.w6pql.com/high_current_solid-state_dc_switch.htm
или простого автомобильного реле для вкл. Высокого на палету-
 -Корп. при TX и разрыв при RX)
+ Схема внешних подключений
Сергей, Тамбов
Оффлайн MOSFET
« Ответ #58 : 13 Июля 2020, 17:48:56 »
Здравствуйте!
Прошу поделиться мнением, советом, по работе такой схемы переключения источника сигнала на нагрузку, при аварийном значении КСВ LDMOS PA.
Аналоговую часть управления уже спроектировал, и отладил на макете.
При привышении КСВ, имею на выходе чёткие, логические уровни для схемы ниже. Вопрос встал по работе, правильности схемы на пин диодах.
Работоспособна ли такая схема? что добавить, убавить?
PS: входная мощность не более 8 ватт.
« Последнее редактирование: 13 Июля 2020, 18:21:56 от SPIREX »
« Ответ #59 : 13 Июля 2020, 21:22:45 »
Работоспособна ли такая схема? что добавить, убавить?PS: входная мощность не более 8 ватт.
Вообще то при 8-и ваттах напряжение уже 20 Вольт. Так что 8 Вольт коммутирующих как то маловато... надо-бы добавить, вольт до 30 хотя-бы.
