Автор Тема: сложение , деление мощности  (Прочитано 34807 раз)
Re: сложение , деление мощности
« Ответ #45 : 03 Июня 2012, 14:26:46 »
Насколько это изменит волновое сопротивление и будет ли большая погрешность?
Посчитайте самостоятельно тр-р: http://www.vk3um.com/impedance%20calculator.html
А потом в MMANA посмотреть, как получается трансформировать в меню Сервис-> СУ на линиях1, введя получившиеся данные Z транформатора.
« Последнее редактирование: 03 Июня 2012, 14:35:42 от Sergi »
ra6foo
« Ответ #46 : 03 Июня 2012, 15:18:20 »
Вы  не заморачивайтесь с жестким трансформатором 4 по 50 в 50 Ом тогда,
когда это можно сделать проще, точнее и быстрее на кабелях 50 Ом.
alexis
« Ответ #47 : 03 Июня 2012, 17:29:58 »
мне не нужно 4 по 50 в 50. Мне нужно 2 по 50 в 50.
alexis
« Ответ #48 : 06 Июня 2012, 09:02:31 »
Да и ещё... хотель спросить, если сделать входной разъем на делитель не на боковой поверхности трубы а с торца на дюралевой квадратной пластинке и вставив внутрь трубы и закрепив её по периметру винтами, то каким способом можно обеспечить осесимметричное соединение штырька разъёма с толстой медной трубкой 12,7 мм. Пока ума не приложу. :-\
Или нет в этом смысла? Посоветуйте...
Оффлайн RW3AC Евгений
  • QRA: KO86sh
« Ответ #49 : 06 Июня 2012, 10:30:43 »
.......Вы  не заморачивайтесь с жестким трансформатором 4 по 50 в 50 Ом тогда,
когда это можно сделать проще, точнее и быстрее на кабелях 50 Ом........   - абсолютно верно, а если кабель жесткий, то можно и разъемы запаять.
Для делителя 50 на 2 по 50 можно использовать кабель жесткий 75 Ом  (если сильно не придираться).
Евгений
RW3AC
alexis
« Ответ #50 : 06 Июня 2012, 13:03:28 »
Немного не понял.... Как это?
« Ответ #51 : 06 Июня 2012, 13:21:09 »
Примерно так:
http://files.ok2fkf.webnode.cz/200000156-3ac293be70/DSCN2321.JPG
http://files.ok2fkf.webnode.cz/200000153-8e1108f09c/DSCN2317.JPG
http://files.ok2fkf.webnode.cz/200000155-c46fcc5697/DSCN2319.JPG
Кабель 75 Ом 1/4*Kук.
С одной стороны просто на одно гнездо, в другой как на фото.
Po změření SWRmetr konstatoval do 1,05 SWR v rozsahu 142,5 - 146 MHz. Středový odpor 100 ohm vyřešen ze 12 ks 2W odporů 300 ohm - šest větví dvou sériových odporů řazených paralelně.
« Ответ #52 : 06 Июня 2012, 13:54:31 »
Запитать каждую антенну 75-омным фидером длиной, кратной четверти длины волны. В точке их соединения получите сразу 50 ом.
ra6foo
« Ответ #53 : 06 Июня 2012, 14:55:56 »
"кратной четверти..." не совсем верно. См. тему Проблема стекирования. Там этот вопрос рассматривают сейчас.
alexis
« Ответ #54 : 06 Июня 2012, 15:56:15 »
Так вот и сделано так изначально, но что-то мне не нравится... не знаю... Возможно 75-омные куски 1/4 тр-ров выполнены из не очень качественного кабеля РК-75-9-12 с хлорвиниловой наружной изоляцией и с не очень плотной оплеткой, возможно что джампера после тр-ров до диполей выполнены из кусков РК-50-7-11 с потемневшей оплеткой... Не знаю, сигнал ожидал в черте города сильнее чем реально щас.
Вот и хочу перейти на жесткий трансформатор (как в оригинале с диполями но стоит он 14.000 руб) выполненный самому по расчётам. А джампера сделать из фидера 1/2".
« Последнее редактирование: 06 Июня 2012, 15:59:39 от alexis »
alexis
« Ответ #55 : 08 Июня 2012, 18:07:56 »
Пока не собрал окончательно хочу спросить у знатоков, можно ли запаивать наглухо торцы медной трубки (центральный проводник) которая внутри квадратной трубы? Не изменятся ли параметры... ???
Оффлайн K6VHF Александр
    • Персональная страница K6VHF
  • QRA: DM43cg
« Ответ #56 : 08 Июня 2012, 18:27:49 »
Если толщина слоя не превышает длину трубки (т.е не должно выпирать), то никакого влияния не будет. Большее влияние оказывает положение трубки относительно профиля, т.е трубка должны быть по центру. Если вы не попали в нужный участок и находитесь совсем близко к нужной частоте, то "вогнать" в полосу можно двигать трубку относительно стенок профиля. Со стороны разьема к трансиверу частота будет сдвигаться вверх, а со стороны антенны вниз. А лучше подогнать длину трубки под нужную частоту. Если будете использовать плассмасовые колпачки по концам профиля, то помните - они слегка уводят частоту вниз.
73,
alexis
« Ответ #57 : 09 Июня 2012, 07:52:03 »
Александр, спасибо за совет.
Вот фото того что я сваял.
Не знаю из чего делать колпачки или заглушки.... Весь город обошел ничего подходящего нету...
А интересно насколько критичным в FM диапазоне будет увод частоты вниз при использовании пластмассовых заглушек?
« Последнее редактирование: 09 Июня 2012, 08:06:31 от alexis »
Оффлайн RX1AS Сергей
« Ответ #58 : 09 Июня 2012, 08:18:35 »
Не давно закончил подобных два делителя на четыре. Заглушки сделал просто, сначало вставил пенопласт (квадратом и толщиной 4-5мм), потом залил двух компонентным клеем.
  • QRA: DM43cg
« Ответ #59 : 09 Июня 2012, 08:24:52 »
Выглядет отлично. Все должно работать. Перед тем как делать заглушки лучше посмотреть КСВ метром полосу и резонансную частоту.  Вообще-то колпачки должны продавать в том же магазине что и сам профиль. Были бы рядом насыпал килограмм. Ну а если нет колпачков, то подойдет любой диэлектрик. К примеру текстолит. Понадобиться еще силикон для водонепроницаемости. В общем тут идей много. Насчет увода частоты. Для 432 Мгц диэлектрик на расстоянии в 15 мм от конца трубки уже не оказывает влияния.  Удачи!
73,
