Автор Тема: сложение , деление мощности  (Прочитано 34234 раз)
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
Re: сложение , деление мощности
« Ответ #90 : 29 Июля 2012, 11:30:23 »
Способы 2 и 3 равноценны по потерям. Просто Вы не то, не с тем и не туда складываете.
Поясните, в чем моя ошибка?
Андрей, UA3RAW.
ra6foo
« Ответ #91 : 29 Июля 2012, 12:08:57 »
Калькулятор в RFSimm99 вообще не привязан к схеме и ее расчету.
И сама схема должна выглядеть примерно так
(кстати, в gif картинки такого типа раз в 10 "легче"  )
Сравните файлы в "упаковке".
Копия с портами как у Вас, отсюда разница.
« Последнее редактирование: 29 Июля 2012, 12:14:22 от RA6FOO »
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #92 : 29 Июля 2012, 12:29:29 »
Да, не привязан, но зато он позволяет перевести "мутное" значение S11 в дБ в понятный КСВ.
Сравнил и не понял разница в чём и с чем?
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« Ответ #93 : 29 Июля 2012, 12:36:42 »
На эту ошибку попадаются часто. Не буду приводить никаких формул, попробую объяснить на пальцах ...
4 антенны принимают сигнал и складывают его в общей нагрузке. Антенны можно представить как СИНФАЗНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ с внутренним сопротивлением 50Ом. При параллельном включении таких 4-х синфазных генераторов (не важно, что через одинаковые кабели) их можно заменить одним эквивалентным генератором с  внутренним сопротивлением 12.5 ом. Далее остается задача передачи мощности этого генератора в нагрузку 50 ом, что и решается с помощью четверть-волнового трансформатора. Никакой потери мощности на отражение здесь нет. Я рассматриваю идеальные линии без потерь, которые используются и ваших расчетах, чтобы не разводить ненужных дискуссий.
Ваша схема и логика подразумевает, что сигнал, принятый одной из антенн, пройдя через согласующие цепи излучится обратно в эфир 3-мя другими антеннами и только частично отдаст мощность в нагрузку ... Это ошибка.
73 de RA3AQ
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #94 : 29 Июля 2012, 12:45:17 »
Дмитрий, спасибо!!!
Я нутром чувствовал, что что-то не так в этих расчетах, только не мог понять  в чём подвох.
Теперь всё стало на свои места!
Еще раз большое спасибо!
Андрей, UA3RAW.
ra6foo
« Ответ #95 : 29 Июля 2012, 13:21:43 »
""Калькулятор в RFSimm99 вообще не привязан к схеме и ее расчету.""
Мне это часто необходимо, распечатал и приклеил к обрамлению экрана монитора. Всегда под рукой т. сказать
Оффлайн ER1LW / ER6A / VE7LWW
  • QRA: KN46KW
« Ответ #96 : 29 Июля 2012, 15:17:17 »
ER1LW / ER6A, Вы мне чужую цитату приписали.
Соглашусь, неправильно вырезал из сообщения цитату. Надеюсь, вас это не обидело.
При такой схеме в точке подключения антенн получается КСВ=3, хотя на разъеме, который подключается к трансиверу КСВ будет 1.
А разве КСВ измеряется в точках? Насколько я понимаю, КСВ измеряется в линиях питания и неправильно говорить о КСВ в куске трансформирующем сопротивления. Наверно в точке подключения кабелей от двух антенн нельзя говорить о КСВ в 50-ти омном кабеле, а стоит говорить только о сопротивлении в той точке.
Пытался в этом году соединить антенны делителем на жёстких коаксиальных линиях, но не смог найти нужных диаметров трубок, а из тех что нашёл, не получилось нужного волнового сопротивления. Поэтому сделал делители на 50-ти омном кабеле с разъёмами и тройниками N-типа. Постарался учитывать размеры разъёмов и брал кабель производства "Одесскабель" . Продаваемые у нас китайские RG-213тые показывали такой дикий разброс характеристик, что страшно было. А с одесским кабелем получилось очень идеально. На панорамном КСВ-метре проверяли части всей системы и всю в сборе, подключали-отрывали нагрузки. При соблюдении размеров, очень хорошо получилось, как на 144 так и на 432.
"Группа исследователей переходных процессов, происходящих при осцилляции напряжений и токов больших амплитудных и эффективных значений, периодом колебаний в диапазонах метровых, дециметровых и сантиметровых волн" :)
http://er1lw.ucoz.net
« Ответ #97 : 29 Июля 2012, 21:22:05 »
Слава, в строительном гипермаркете, у нас наз. "Эпицентр",  продают квадратный алюминиевый профиль. Видел такую цацку у  приятеля в Киеве.
Примерно 20х20мм и центр. проводник приемлимый, при нагружении на номинальную нагрузку, анализатор "РигЭксперт" КСВ <1,1 на 144.
Оффлайн UT7IY
« Ответ #98 : 29 Июля 2012, 22:00:21 »
ER1LW/TR6A Вечеслав эти ОДЕССА - кабель лучше не применять на УКВ, у меня волновое сопротивление получилось 60ом. Так бухта еще метров 150 и лежит не куда не годная. На КВ конечно пойдет без вопросов.  В последнее время применяю только кабеля от сотовых операторов. Вот здесь не для рекламы есть много чего с алюминия
http://aluprofil.com.ua/product_list/group_206551 -  а внутренняя трубка медная сейчас есть наверное на каждом рынке. Так что если есть кто из знакомых я думаю смогут помочь.
ra6foo
« Ответ #99 : 29 Июля 2012, 22:20:36 »
Что то  с трудом верится, что Одесса могла так промахнуться.
Это или центр. жила тоньше на 30...40% или полиэтилен перевспенили в 2 раза.
И то и другое маловероятно. Тем более у Одесса-кабель.
Если диаметры и К укор соответствуют данным,  значит Вы ошиблиь в измерении  волнового.
« Последнее редактирование: 29 Июля 2012, 22:25:00 от RA6FOO »
  • QRA: KN46KW
« Ответ #100 : 29 Июля 2012, 23:37:16 »
Может вам брак какой-то попался? Я всё проверял в лаборатории у ER1AN, он в нашей Академии Наук работает. Мне наоборот показалось очень стабильные параметры кабеля. Я не для рекламы, а для сравнения с китайскими. Купил на нашем рынке бухту RG-213, лейбл и т.д , всё на месте. Жила тонковата показалось. Начали мерять с ER1QN, так и есть 75 ом. Или с другого места 2 бухты взяли, так разница в затухании у двух бухт по 100м оказалась 5 дБ, хотя на фирме говорят, что из одного заказа.
Ещё мне не нравится в китайских кабелях алюминевая фольга и стальные жилы. Омические потери ведь тоже чего-то стоят.
to UT5ER & UT7IY. Да, у нас ( в Кишинёве ) тоже алюминиевые квадратные трубки любых размеров сейчас есть. Но вот нужную медную внутреннюю найти нужного диаметра не удалось. Токари, тоже объяснили, что из 8 мм они 7,2 не сделают.
Для стационарной антенны я планирую делать только на воздушной линии. Поэтому, пока ищу и думаю варианты. А вот для ПД я уже решил, что на кусках 50-омного кабеля получилось сложение "очень даже ничего!"
Вот нашёл фото с ПД. Я взял сумматоры сделанные на воздушных линиях с собой " на всякий случай" . Пригодились для укрепления стоек китайской палатки....
« Последнее редактирование: 29 Июля 2012, 23:47:55 от ER1LW / ER6A »
Оффлайн UR8LV
  • Вселенная- наше все!
  • QRA: ko80ac
« Ответ #101 : 30 Июля 2012, 07:40:44 »
Мы в ПД (UR4LWA/p) все сделали на открытых линиях и на 430, и на 144... Отказался от квадратной трубы- проще и дешевле работать с алюминиевыми трубками 8 или 6 мм. Причем, 8 мм оказалась жестче и даже не ставили распорки- держала расстояние по всей длине (кроме 144). Может, с кабелями и проще, но мне лично понравились открытые линии по простоте и надежности.
УКВ бояться- на КВ не работать!
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #102 : 23 Марта 2013, 18:08:10 »
   Попалась схема сложения четырех усилителей  на кабелях, на первый взгляд  необычное включение.
Рабочая частота 70МГц,  складываются  четыре киловаттных усилителя. Вариант 1 это прототип.  Вариант 2 схема данного сложения.  Стандартный мост Вилкинсона, но вместо сто омных балластов  включены аналоги- 50 омные балласты через четвертушку  выполненную из 50 ом кабеля.    Со стороны  балласта она заземлена,  а со стороны моста -оплётки на концах соединены вместе  и с землей не имеют контакта.   Два 50 ом балласта  включены через землю последовательно получается 100 ом, а четвертушка замещение.
  Реальный конструктив пока не видел.  Буду пробовать, прельщает малое количество кабеля для диапазона 144,  ну и наверное  небольшая реактивность раз складывают такие мощности.
        73.Олег
73! Олег.
