Автор Тема: сложение , деление мощности  (Прочитано 32327 раз)
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Re: сложение , деление мощности
« Ответ #30 : 22 Март 2012, 15:57:31 »
 Станислав, схемы одинаковые, на втором рисунке вместо 100омного резистора включен 50ом балласт    с меньшим КСВ  на более высокой частоте. Второй вариант выгоден для 430 или как говорится,  какие балластные нагрузки  имеются  в вашем распоряжении.
          73. Олег
73! Олег.
Оффлайн UA3IKC Cтанислав
« Ответ #31 : 22 Март 2012, 16:12:31 »
Спасибо большое Олег.
Есть у меня вот такие резисторы:
73 UA3IKC Станислав
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #32 : 22 Март 2012, 16:22:04 »
   Станислав,    для информации,      на входе модулей я  применил сложение по первому варианту, повесив на центральные жилы  кабелей обычные   100ом МЛТ 0,25 резисторы,    а на выходе сложение  выполнил по второму варианту. Оба усилителя( по четыре модуля) на 144 и 430  по этой схеме сложились отлично   и подстраивать добавочно  конденсаторами  ничего не пришлось.   Применял резисторы такие как на вашем втором фото, пришлось вырезать "земляную" жестяную обечайку во круг  корпуса  резистора, привернув её четырьмя болтами к радиатору  и распаять на неё "земляную" ногу резистора а с другой стороны оплётку кабеля.    На первом фото  по креплению балласта уже выполнено,  остается привернуть жестянку для припайки оплётки кабеля.
« Последнее редактирование: 22 Март 2012, 16:32:30 от UA4FQH »
73! Олег.
« Ответ #33 : 22 Март 2012, 21:12:15 »
Олег, ещё раз спасибо за разъяснение. Думаю, что я остановлюсь на варианте с 100 ом резистором по входу и по выходу, мне так удобнее. Если вам не сложно, пришлите пожалуйста на мыло фото нутра ваших усилителей. UA3IKC@VHFDX.RU
73 UA3IKC Станислав
« Ответ #34 : 11 Апрель 2012, 13:41:26 »
Спланировал по началу делать сложение мощностей на выходе двух модулей по схеме с 100 омным резистором (50+50), н вот незадача..., конструктивно получается недопустимо большим этот резистор. Концепция поменялась! )) Думаю нужно сделать с одни резюком на 50 ом на землю. Кабеля в общей сложности получается 1/4+1/4+1/4+3/4=примерно 2 м. Если укладывать в бухту, то толстенький бублик получается(!). Расскажите кто уже изготавливал, не будет ли каких нехороших влияний если весь кабель по сложению мощности укладывать одним бубликом !?
« Последнее редактирование: 11 Апрель 2012, 13:50:39 от UA3IKC Cтанислав »
73 UA3IKC Станислав
« Ответ #35 : 26 Апрель 2012, 23:27:52 »
Вот какой вопрос зародился после испытания моста вилкинсона, суммирования мощности с двух модулей..!
 Соединив воедино мост, нагрузочные резисторы по плечам входов и направленный ответвитель от авиационной УКВ радиостанции серии Р-86… (в дальнейшем, защита по КСВ). Решил проверить КСВ всей этой цепочки. Подсоединил ко всему этому КСВ-метр и трансивер. При нажатии на передачу и мощности 5w, прибор показал КСВ 1,1 …
 Хотелось бы узнать мнения:
1) может быть это нормально общее КСВ всей выходной цепи (моста) 1,1 ?
2)Возможно-ли понизить это значение ?
В дополнение:  Грешу на двух сантиметровый кусок кабеля 75 ом на выходе с моста к направленному ответвителю (установил по невнимательности, он уже был припаян к разъёму и я не заметил  изначально  :-\ )   и в кучу разъёмы ответвителя тоже 75-и омные, а сам ответвитель 50 ом.
73 UA3IKC Станислав
Оффлайн ua3ahm
« Ответ #36 : 27 Апрель 2012, 09:46:22 »
Во-первых,КСВ-1,1 -это отличный результат! Всё остальное можно(но не нужно) выжимать,только убедившись,что КСВ метр поверен и правильно откалиброван.  Ну и конечно же участки с 75 омным сопротивлением желательно не допускать. Только ,думаю,Ваш авиационный  измерительный   ответвитель тоже имеет сопротивление 75 ом.
« Ответ #37 : 27 Апрель 2012, 10:25:50 »
Евгений спасибо!
Наверное я рановато выложил свой вопрос, ну да ладно, опыт лишним не бывает(!) и тем более хороший совет.
  Вот только что разделил и померил в отдельности мост и цепочку направленного ответвителя вместе с разъёмами. И вот что получилось: мост в отдельности КСВ = 1.0 (на обратку стрелка даже не дёрнулась!) , а вот направленный ответвитель вместе с разъёмами КСВ = 1.2
Разберу направленный ответвитель и померим геометрию, что бы посчитать его сопротивление. Получается что вопрос снят.
73 UA3IKC Станислав
Оффлайн K6VHF Александр
    • Персональная страница K6VHF
  • QRA: DM43cg
« Ответ #38 : 02 Май 2012, 05:20:49 »
Привет всем!
Не хотелось создавать отдельную тему, поэтому отпишусь тут. В последнее время активно занимаюсь подготовкой аппаратуры для EME. Все-таки перерыв в 2 года слишком большой и пора возвращаться к любимому занятию. На работе я занимаюсь усилителями на 435 МГц, точнее разработка, модификация, тестирование и т.д. Но они используются не в радиолюбительских целях. Усилитель небольшой и отдает примерно 200 Вт на 435 МГц при 24 в. У меня валяются много не нужных УМ и хочу использовать их для постройки ЕМЕ РА. Идея сделать модельную конструкцию и для начала использовать 2 усилителя и затем увеличить до 4-х. Теоритечески мощность будет в районе 800Вт. Вопрос о складывании мощности на выходе и делении на входе. Мы в наших конструкция использовали заводские сплиттеры, но мне они не нравяться т.к имеет не симметричные и имеют разброс +\- 3 дб. Как думаете, что лучше применить из самодельного. По входу я использую предусилитель и поэтому  могу подавать либо 100 мВт, либо 1.5 Вт. Настроить что-нить проблем нет. Работаю с аппаратурой вплоть до 50 ГГц.
73,
Онлайн RZ4HD
  • Дружу с паяльником 57 лет
« Ответ #39 : 02 Май 2012, 06:38:25 »
Здравствуйте, Александр. Советую сразу ориентироваться и изготавливать механику на 4 модуля (800 Ватт).  И еще. Если позволяют финансы, то я бы поставил два паллета на 400-500 Ватт и правильно их сложить.  Это проще. Я хочу  уйти от 8 модулей к одному паллету через пол года, так как пока нет финансов на этот проект. Юрий.RZ4HD.
  • QRA: DM43cg
« Ответ #40 : 02 Май 2012, 07:14:49 »
Cпасибо Юрий за ответ. Идея в том, чтобы успеть сообразить РА до летних УКВ соревнований, а также для ЕМЕ экспедиции. Пока нет возможности покупать транзисторы, буду использовать те (200Вт) которых у нас полно. Кстати ищу варианты приобретения MRF6VP61K25H в Китае. Скорее всого попробую изготовить делитель и сумматор описанный на 2-й странице. В день я тестирую примерно 25 УМ. В среднем КПД усилителя неплохой, в районе 83%. Не хочу засорять тему рассказывая про УМ, т.к на данном этапе интересует способ сложения мощности. Пока вроде только мост вилкинсона. Терминаторы есть вплоть до 500 Вт мощности.
73,
Оффлайн US4ICI
« Ответ #41 : 02 Май 2012, 07:15:49 »
Наш опыт сложения мощности РА до 1 кВатт приведен здесь:http://vhf.com.ua/pa/wilkinson-power-bridge-432-MHz.html
Павел  US4ICI
alexis
« Ответ #42 : 01 Июнь 2012, 21:46:01 »
Продолжу тему...
Подскажите на какую частоту оптимальнее выполнить делитель мощности из воздушной линии
такой конструкции
http://www.vhfdx.ru/apparatura/deliteli-moschnosti-na-zhestkih-koaksialnyih-liniyah
На середину FM диапазона 87,5 - 108 МГц, либо на свою рабочую частоту 88,7 МГц?
Это я к тому, что вдруг в бдущем понадобится использовать его и на другой частоте...
ra6foo
« Ответ #43 : 01 Июнь 2012, 22:46:28 »
У такого делителя на Ваших частотах КСВ ухудшается на 0,012 на каждый МГц отклонения от расчетной частоты.
Если например сделаете на 98 МГц , то по краям, на 88 и 108 МГц будет 1,12. А если на 88,7 МГц,, то на 108 МГц будет 1,25.
К этому добавьте некоторую погрешность в виде +0,05 по КСВ и 1 МГц по частоте.
alexis
« Ответ #44 : 03 Июнь 2012, 13:59:25 »
Спасибо, то есть в принципе волноваться не о чем?
И ещё, как оказалось квадратная труба со стенкой 1,5 мм вместо 2 мм. Итого вышло, что внутренний диаметр трубы отличается на 1 мм (22 мм вместо необходимых 21 мм). Внутренний проводник - медная трубка точно как требуется - 1/2" (12,7 мм).
Насколько это изменит волновое сопротивление и будет ли большая погрешность?
« Последнее редактирование: 03 Июнь 2012, 14:04:14 от alexis »
