Автор Тема: Сложение и деление мощности для усилителей с модулями  (Прочитано 34340 раз)
Оффлайн R7MU
  • QRA: LN07CQ
Всем спасибо за ответы. 73!
Оффлайн R8CDB
  • QRA: MO28PA
Всем привет! Собираю УМ на 4 модулях RA601317, не очень понятно как делать сложение мощностей. Нашел несколько статей. Вот например http://ua1tdz.qrz.ru/300wtt.htm Тут человек использует для сложения кабеля 75Ом.Там есть пример соединения 4 модулей, ведь можно за место линий 1,2,3,4 использовать одинаковые куски произвольной длинны из кабеля 50Ом?? а линии 5,6 из 1/4 кусков 75Ом кабеля.
Так же нашел еще одну статью http://vhf42.ucoz.ru/publ/usilitel_moshhnosti_na_moduljakh/1-1-0-102 Тут человек использует везде 50Ом кабель.
И еще одно фото, тут на кабелях стоят балансные(?) резисторы непонятные 136, 200, 100Ом. Нужны ли они? И где, как их правильно ставить?
Оффлайн UA3ATQ
https://www.radiolab.ru/forcable/power_dividers.htm - почитать вредным не будет, хоть и туповатое изложение. Но это было первое, что выдал Гугл. ;)
« Последнее редактирование: 31 Августа 2020, 23:13:05 от UA3ATQ »
Оффлайн R8CDB
  • QRA: MO28PA
Спасибо, вроде разобрался. Буду дальше делать.
Если не форсировать - можно обойтись самой простой схемой сложения, т.к. запас прочности модулей очень большой. Лет десять тому я делал РА 432 на пяти модулях 500 вт - соединение звезда на 75-ом L/4 кабелях в точке их соединения 22.5ом, далее трансформатор. Ставилась задача - использовать на выезде с бензоагрегатом. Устанавливался наверху, пережил сильные грозы. И сейчас рабочий - лежит в гараже. Документацию не оформлял, но эскиз сохранился.
Оффлайн UX5UL
    • AlfaSpid поворотки и Анализаторы антенн RigExpert
  • QRA: KO50FL
Есть модуль сложения с двух паллет по схеме Уилкинсона (фото приложил). Резистор на входе, 100 Ом, был заменен на аналогичный, но другого производителя.После этого усилитель начал быстрее нагреваться, даже при минимальной мощности.
Понимаю так, что необходимо согласовать реактивные сопротивления с выходов паллет и входов модуля сложения.
Вопрос: как практически это сделать? Можно ли на холодную согласовать, без подачи мощности и контроля времени нагрева транзисторов?
Best regards,
Oleg, -= UX5UL =-
http://www.spid.in.ua
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Попробовать отпаять от усилителя 50 ом кабеля, нагрузить на нагрузки. Выход тоже отпаять, запаять кусок кабеля 50 ом и к прибору (по мин КСВ).  За тем менять местами -нагрузка, прибор. Пройти несколько раз по кругу, КСВ должно быть везде минимально.
Вероятно у нового резистора больше ёмкость на землю, и появилась реактивка.  Попробовать отодвинуть дальше конденсаторы от балласта или уменьшить эти ёмкости. В любом варианте надо  не торопясь поиграть, посмотреть что куда (пальцем резистора касаетесь и видно изменение реактивки).                                                             73. Олег
73! Олег.
Оффлайн UX5UL
  • QRA: KO50FL
Спасибо!
Я такой вариант рассматривал, но я не уверен в том, что выходы паллет строго 50Ом активного, т.е. после запайки кабелей обратно на паллету могу получить те же проблемы...
Best regards,
Oleg, -= UX5UL =-
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Если полёты не тронуты, то они  точно 50 ом. Так как они работают на 50 ом кабеля.
У себя все узлы отдельно настраиваю на 50 ом с минимальным КСВ. Когда  всё склеивается ничего не подстраиваю, в этом нет необходимости, только вред.
73! Олег.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Если на выход отпаянного моста запаять конденсатор на землю 3-5 пф и КСВ улучшится, то точно балласт имеет большую ёмкость на землю. Получается компенсация.
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2020, 07:52:15 от UA4FQH »
73! Олег.
Оффлайн uu4jpu
Спрошу здесь. Это 0-град. (синфазный) или 90-град. (квадратурный) делитель мощности от р/с Р-625 "Пихта"?
Оффлайн antborey
  • QRA: KO59EW
Это "противофазный"(с 180-град сдвигом фазы) 3-дБ НО.  beer
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
90-град, квадратурный.
73! Олег.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
73! Олег.
  • 73! R3KHC
  • QRA: KO91OQ
Тогда линия W3  и конденсатор образуют Г-звено, которое на рабочей частоте  будет трансформировать 25 в 50 Ом с полосой около 30% по уровню КСВ<1,2 .
Именно так. Только я шел от Г- звена в трансформации из 25 до 50 Ом. Потом индуктивность додумался заменить отрезком кабеля.
А 0,18ля трансформатор не пробовали?
73! R3KHC
