Для измерения коэффициента укорочения кабеля пользуюсь MFJ-269, но можно измерить другими приборами, например с поиощью генератора и ВЧ-вольтметра. При измерении необходимо учитывать влияние реактивностей на обоих концах исследуемого отрезка кабеля. Скажем, резонанс получили при длине кабеля 37,5мм. Это геометрическая длина четвертьволнового отрезка кабеля с учётом влияния реактивностей на концах его. Далее, отрезеам другой кусок кабеля с длиной на полволны большей с учётом предполагаемого коэффициента укорочения. В нашем случае будет 37,5 + 82 = 119,5мм. Этот отрезок кабеля подключаем к прибору вместо первого и смотрим резонанс снова на той-же частоте. Если резонансная частота не изменилась, значит коэффициент укорочения соответствует предполагаемому. Если изменилась, значит коэффициент укорочения отличается от предполагаемого. Величину ошибки легко посчитать математически, но можно повторить попытку, изменив длину отрезка (кому как нравится). Разница длин первого отрезка и второго будет равна половине длины волны с учётом укорочения кабеля. Можно длину второго отрезка увеличивать не на полволны, а на несколько полуволн, это позволит коэффициент укорочения определить с большей точностью, но при увеличении длины добротность снижается и труднее увидеть резонанс.
73! Анатолий.
