Автор Тема: Сложение и деление мощности для усилителей с модулями  (Прочитано 30239 раз)
Оффлайн RN3KK Nick
Что я делаю не так?
Николай, в RFSIMM все получилось довольно понятно. При нагрузках на выходных (условно) портах P1 и P2 в 50 ом наличие резистора или его отсутствие не играет роли. При обрыве одной из нагрузок (P1 или P2) КСВ на P3 без резистора уходит почти в бесконечность, а при наличии резистора становится равным трем. Если смотреть развязку между P1 и P2, то без резистора ее почти нет (6db всего), а с резистором более 20db. Так что резистор нужен, другое дело, что при больших мощностях конструктив может стать дорогим.
Оффлайн RN3KK Nick
Мне больше интересно, что без резистора КСВ=3
Т.е. резистор нужен еще и для выравнивания КСВ.
Онлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
По теме остались вопросы.
Разговор идет о т.н. мосте Уилкинсона или ошибаюсь? Сомнения в том, что ни слова не сказано о балластных резисторах или это само собой разумеющееся? Или они по какой-то причине здесь не нужны?
Вот схема http://cqra1tbh.ru/my_app/um144/index.htm балластных резисторов в ней нет. Это правильно?
А здесь они есть http://www.vhfdx.ru/apparatura/o-slozhenii-moschnostey-tranzistorov.
Вот такие сомнения.
Разобрался - с резистором правильно, без НЕправильно.
Вопрос по 1/4 трансформаторам, для сложения модулей RA60H1317 везде встречаю РК75 со фторопластом. А если нет такого? То насколько критично применение ТВ кабеля РК75 с ПЭ изоляцией при условии сложения 2х100 Вт?
Оффлайн rv9wmy_Константин
  • QRA: lo92hr
А если нет такого?
То нужно поискать!
 Само по себе применение кабеля с полиэтиленовой изоляцией ,может быть и не критично на таких мощностях, но вод его волновое сопротивление не подходит, - если следовать схеме подобного моста сложения то волновое кабелей в плечах должно быть 70.7 ОМ ( в идеале)      https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/4/48/Wilkinson_divider.png. Ели применять к примеру РК75 -4-21 то можно легко изменить волновое ближе к требуемому путём смотки одного слоя фторопластовой ленты   Хотя в радиолюбительстве многие пренебрегают этим и ставят просто 75ом. кабеля. Очень большую роль играет также и балластный резистор 100ом, он должен быть с минимальной ёмкостью. (если это флянцевый резистор)
 Когда складывал таким мостом 2 х 1000Вт. применял флянцевый резистор 100ом 800Вт ,его собственная ёмкость здорово портила КСВ на портах, пришлось поставить два по 50 последовательно -картина немного улучшилась.
 В общем если хочется иметь хороший мост то придётся учитывать все нюансы ,от этого зависит не только сумма мощностей но и самочувствие каждого модуля в отдельности.
Оффлайн uv5esk
Всем доброго времени суток, а также всех с наступившим новым годом.
Оживлю немного тему.
Есть остаток от ШПУ-3 какой-то радиостанции, и там установлен суматор или делитель мощности (фото прилагаю), вопрос, может кто разбирал такой суматор-делитель? Поделитесь плиз информацией.
Возможно ли изготовит такой прибор в домашних условиях?
Разбирать тот что у меня, рука не подымается,это будет путь в один конец (урну).
 А информация ну очень нужна.
« Последнее редактирование: 01 Января 2020, 20:11:40 от uv5esk »
Оффлайн rx6aia
  • Юрий
  • QRA: KN95lb
Это был драйвер метрового диапазона (100-150МГц) от Р-845. Изготовить в домашних условиях думаю что не получится.
Проще найти готовый.
Оффлайн uv5esk
Жаль что не получетца, размеры очень сильно подкупают, для УМ на 145МГц самое оно.
Оффлайн R3KAS
Варианты сумматоров только на кабелях с волновым сопротивлением 50 Ом.
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
Очень понравился вариант 2 - попробую проверить ручными приборами . Спасибо.
Оффлайн uv5esk
На ( кОбелях  ;)  :laugh: ) конечно хорошо, но громоздко слишком.
А платка эта размерами ну очень подкупает.
Плохо что приборов нормальных нет, я бы поигрался с печаткой .
По второму варианту вопрос, если для воздуха эпсилон=1 длина линии 517 и 200 мм
а для фторопласта эпсилон=2.1 и длина линии 357 и 135мм, то как я понимаю для полиэтилена или полистирола эпсилон будет еще больше а длина линии корче???
Я прав или нет ??
« Последнее редактирование: 05 Января 2020, 02:36:13 от uv5esk »
Оффлайн R3KAS
UV5ESK - Доброе утро.
Вы правы, чем выше эпсилон, тем короче линии. Длина линий обратно пропорциональна корню квадратному из эпсилон диэлектрика.
По поводу сумматора с лицевой связью. В домашних условиях сделать возможно, но весьма трудоемко и необходимо иметь хотя бы панорамный измеритель КСВ и коэффициента передачи для настройки.
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
Мало того, что длина полоска уменьшается, еще ведь и ширина тоже уменьшается.
А чем уже, тем сложнее выдержать точность изготовления, тем более в домашних условиях. :(
« Последнее редактирование: 05 Января 2020, 11:16:25 от UA3RAW Андрей »
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Понравился вариант 3. Преобразовать бы последний мост в кольцевой, вероятно сопротивление балласта получится 25 ом. Это две нагрузки   50 ом на землю в параллель. Получается удачно для  мощного последнего балласта.
        73.Олег
73! Олег.
Оффлайн uv5esk
Ну в домашних условиях размер можно выдержать до первого знака после запятой и сложнее до второго но тожа реально, с помощу фоторезиста
