Автор Тема: Сложение мощности  (Прочитано 4930 раз)
Оффлайн Алексей RA4UJR
  • Новичок
Сложение мощности
« : 23 Май 2009, 20:18:48 »
Люди, подскажите пожалуйста. Вопрос конечно глупый, но как рассчитать длину отрезков кабеля для квадратурных мостов? Имеются два усилителя на КТ911 ( транзисторы конечно древние, но их палить не жалко), мощность от них надо сложить. Диапозон - 433МГц.
Nemo - my name forever more...
Оффлайн ru3pa
Re: Сложение мощности
« Ответ #1 : 23 Май 2009, 20:48:13 »
Скорость света делите на частоту, полученное значение длины волны делите на 4 и умножаете на коэффициент укорочения для кабеля, который применяете.
« Последнее редактирование: 23 Май 2009, 20:55:02 от ru3pa »
73! Юрий,
(ex: ua3tft, uw3pt).
  • Новичок
« Ответ #2 : 23 Май 2009, 21:12:42 »
спасибо за ответ. теперь многое прояснилось.  :D
Оффлайн UA6EM Виктор
  • QRA: LN14AE
« Ответ #3 : 24 Май 2009, 07:03:59 »
Проще - запускаем программу mmana
Выбираем в меню: СЕРВИС-Сервис и установки - Закладка КОНТУР
Набираем частоту (к примеру 436MHz) и считываем длину волны: wl=0.688 1/2wl=0.344 1/4wl=0.172
Далее нажимает закладку: LC иp ЛИНИИ
Выбираем в окошке наш кабель  (тип линии к примеру RG-213)
и смотрим коэффициент укорочения Kу= 0.67
Осталось первое если 1/4=172мм умножить на второе 0,67 = 115.24
Для умножения воспользуемся калькулятором вызываемым по закладке
в основном меню программы.
Может можно и проще, но тут как в знаменитом анекдоте
"Существует 99 способов - сто профессор, сто....
первый лёжа, а.... тогда сто один"
ударе молотком по пальцу...
  • Новичок
« Ответ #4 : 24 Май 2009, 10:44:45 »
хм...будем разбираться с программой)
Оффлайн ra3tts
« Ответ #5 : 24 Май 2009, 11:26:03 »
А, если так , с каждого усилителя через кабель длиной L/2 или L соединить, получить 25 Ом (если выход каждого усилителя 50 Ом) и через L/4 отрезок подключить 50 Ом кабель. Естественно с К.у.
Оффлайн ra3tts
« Ответ #6 : 24 Май 2009, 16:03:17 »
Смотри e-mail
  • Новичок
« Ответ #7 : 24 Май 2009, 19:35:12 »
спасибо...всё просто и понятно стало.
Оффлайн RD3B Сергей
  • RD3B- Сергей
« Ответ #8 : 28 Июль 2009, 15:32:37 »
В теме про модульные усилители нашел как сложить 4 усилителя. К как сложить 6?
В наличии есть 6 усилителей по 75 вт на 144, получится ват 400 на выходе?
« Ответ #9 : 28 Июль 2009, 16:20:01 »
RA60xxx легко выдает 120 Вт с модуля ( еле уменьшил линейный КУ для 45-50 Вт)
А суммировать так же - двойками 75 Ом в 50 Ом , далее трансформатор на трубке с 16,7 Ом в 50 Ом .
Получится под 750 Вт РА .  Блок питания S-1000-15 потянет с трудом .
Оффлайн ra3tts
« Ответ #10 : 28 Июль 2009, 16:21:51 »
http://www.vhfdx.ru/apparatura/o-slozhenii-moschnostey-tranzistorov
Оффлайн RD3B Сергей
  • RD3B- Сергей
« Ответ #11 : 28 Июль 2009, 19:54:32 »
Спасибо.
У меня усилители от каких то радиостанций, питание 25в.
А можно подробнее о трубках, где посмотреть?
« Ответ #12 : 28 Июль 2009, 20:08:25 »
если усилители неидентичные , то будут проблемы с суммированием.
Если усилители на отечественных транзисторах , то лучше суммировать с помощью квадратурных мостов .
Но лучше применить традиционные модули Mithubishi .
четвертьволновый трансформатор разрабатывается с помощью программы Appcad
Оффлайн RD3B Сергей
  • RD3B- Сергей
« Ответ #13 : 28 Июль 2009, 20:23:45 »
Настроить фазу и мощность есть возможность. Да и если есть эти усилители, зачем покупать другие )
Остается только найти схему, для простоты желательно на кабелях.
