Автор Тема: Снова Ги-7Б... Вопрос по конструктиву PA 144/430 UA3DJG  (Прочитано 9006 раз)
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
В промышленных tx очень часто охлаждение на вытяжку работает
В военной технике "РАС-УКВ" структура - передатчик - по мотивам РСИУ- 3 М, затем предварительный усилитель на  ГИ7БТ двухтактный, основной - двухтактный по две ГИ7БТ в плече, модулятор АМ на 2ХГУ80. Выход 1000 ВТ при 1600 В в любую погоду. Обдув подающий принудительный  турбиной в направлении с катода на анод.
« Последнее редактирование: 10 Марта 2025, 10:43:10 от R2AQH »
С уважением Владимир.
Оффлайн UA3M
  • ВИКТОР
  • QRA: ko97vq
Да с катода на анод.Но в мощных каскадах везде вытяжка на улицу.
Ex:UA3MEE UA3ME RI1FJL R1FJM
В судовых однозначно вытяжка на улицу...
Фото усилителя Виктора UA3M
« Последнее редактирование: 10 Марта 2025, 11:40:28 от UD2F »
второе фото что то не пристегивается нормально :( (получилось :))
« Последнее редактирование: 10 Марта 2025, 11:40:44 от UD2F »
Оффлайн UA3M
  • ВИКТОР
  • QRA: ko97vq
ПА ГС34 на 23см замерена выходная мощность на стенде RW3BP -525вт в режиме 2500х0.4а году наверно 2006м.Вентиляторы на вытяжку.Радиатор от ги46б.Фото выше.Термодрейф такой-же как и  у конструкции RW3BP c водяным охлаждением.
« Последнее редактирование: 10 Марта 2025, 12:06:59 от UA3M »
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
Два вентилятора последовательно равны по производительности одному. Измеряли прибором поток.
Оффлайн UA3M
  • ВИКТОР
  • QRA: ko97vq
Производительность зависит от давления которое определяется сопротивлением в радиаторе.При двух последовательно
тянет лучше.Если все замерять не хватит ни жизни не денег.
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
тянет лучше
Прибор сомневается в вашем утверждении.
Оффлайн UA3M
  • ВИКТОР
  • QRA: ko97vq
Я ЕМУ ПРОЩАЮ. ПУСТЬ СОМНЕВАЕТСЯ.
У меня два таких же вентилятора - вдувают. При изготовлении использовал "прибор"- флажок с шкалой на выходе воздуха. Второй вентилятор поднимал флажок выше. Но еще лучше, когда между вентиляторами есть буферная камера - максимум потока получился, когда камера равна толщине вентилятора - дальше прирост слабый.
Оффлайн UA3M
  • ВИКТОР
  • QRA: ko97vq
У меня сосед по даче представился главным конструктором ав двигателей нпо "Сатурн".Летом спрошу у него почему так много рядов  лопаток в турбине.Где то читал, что плоские лучше работают на вытяжку.Наверно еще от формы лопастей зависит.
« Последнее редактирование: 10 Марта 2025, 14:09:04 от UA3M »
Оффлайн RK1AS Дмитрий
  • Дмитрий
  • QRA: KP40ue
Парочка статей об охлаждении. Может быть будет интересно. Надеюсь, в тему.
Дмитрий, RK1AS (ex. RZ1AWR)
KP40ue
Оффлайн UA3M
  • ВИКТОР
  • QRA: ko97vq
Последовательная установка вентиляторов позволяет удвоить статическое давление в системе.(При нулевом воздушном потоке)
В реальности удвоения конечно не будет,но обьемы и давление ВОЗРАСТУТ./цитата/
(К рисунку N21 из статьи по второй ссылке RK1AS)
« Последнее редактирование: 11 Марта 2025, 08:47:04 от UA3M »
Оффлайн ua3ow Александр
  • QRA: LO00BK
Всем добрый день ! Из своего опыта работы с этими и другими радиолампами, всегда применяю два вентилятора. Обдув со стороны катода. Вытяжка со стороны анода. Один вентилятор имеет аварийное питание от АКБ, на случай, когда заглохнет в поле электрогенератор. Лампа ГИ7Б крепится на толстой дюралевой пластине толщиной 10мм. Что служит дополнительным радиатором для сетки. Пластинчатая вставка, которая обжимает сетку радиолампы, выполнина из бериллиевой бронзы, которая имеет высокую электропроводимость, теплопроводимость и коррозионную стойкость. Напряжение анода 1900 вольт. Отказов усилителей в работе при любых погодных температурах  в Полевых условиях не было ни разу. Ниже фото пластины для крепления ГИ7Б, которые делались при помощи лобзика, дрели и накильников.
