Автор Тема: Снова Ги-7Б... Вопрос по конструктиву PA 144/430 UA3DJG  (Прочитано 23430 раз)
Оффлайн RA9WV
  • г.Белебей, Владимир
  • QRA: LO74bc
С обдувом разобрались. А кто как обход делал? Сделал по входу как у автора на РПВ2/7 и по выходу на РЭВ14. КСВ обхода 1.6 на 144 и 2.2 на 430. Вроде кабель максимально центральную жилу к местам пайки укоротил, кабель везде 50 ом, ну никак ниже. Делать все на джамперах и РЭВ14, только вход и выход подпаивать?
IC-9700, 144*11, 432*32, 1296*50
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
Когда-то были проблемы с РПВ2/7.
Пришлось максимально укоротить выводы,
а экран паял на корпус реле.
Так же были на сайте публикации про реле.
Леонид.............Псков
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
Пора уже забыть про РПВ2/7 на УКВ. Особенно на 430, не говоря уж о том, что "выше".
Онлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
на 144 нормально работают обычные dc реле на 16 ампер.
Оффлайн RA9WV
  • QRA: LO74bc
Почему? Они повально применялись в УКВ радиостанциях авиации и не только, к выводам пайка. А на 430 стоят РПВ5/7, и выводы на разъемах, а не припаяны, вот в схему и вход пайка.
« Последнее редактирование: 24 Марта 2025, 16:06:42 от RA9WV »
Вот честно, меня удивляют такие "замечания".
Да, эти реле работают... но как? Конечно, "поболтать об урожае" и дать "59+++" на 10...15 км - самое оно.
А если  попробовать достичь реального результата? Ну там в метеорах например, или тропо включая сопрадики. Про Луну не заикаюсь.
Простите, но если городите УМ на на 300+ Вт "в антенну", то уж соблагоизвольте поставить что-то, предназначенное для этого диапазона и мощности. Не надо советовать использовать "черенок от лопаты", когда есть и доступны хорошие комплектующие.
P.S. Накипело.
Онлайн RA3VGV
Что не так с этими реле? у eb104 в киловатных усилителях стоят такие.
Оффлайн RA9WV
  • QRA: LO74bc
Перепаял на корпус два кабеля, ксв упал на 0.15, помогает.
Оффлайн Alex Z
  • Александр
Подтверждаю. Даже на 432 МГц КСВ 1,1-1,2 с DC реле.
Ну,ну... На досуге (датчиком поля) посмотрите, сколько от этих реле свистит "мимо кассы" вокруг.
И КСВ близок к вожделенной единице, однако...
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Ги46б лампа неубиваемая.
В общем доделал я РА на 144 мгц на этой лампе. Куда круче ГИ-7б, при 1900В на аноде и 40-ка ваттах раскачки, получил 650 ватт на эквиваленте при токе сетки 170 ма.
Оффлайн UA3M
  • ВИКТОР
  • QRA: ko97vq
to R4HV=
ГИ46Б у меня на 23см не стреляла при 2400х0.4а.кпд был низкий поэтому лампа посинела от перегрева.
На 144 легко качалась до 0.6а при 2500в.Больше не пробовал. У ги46б мощность рассеииваемая сеткой 20ватт по справочнику.
« Последнее редактирование: 25 Марта 2025, 07:34:40 от UA3M »
Ex:UA3MEE UA3ME RI1FJL R1FJM
Оффлайн Alex Z
  • Александр
Конечно, я делаю корпус экраннированный для таких реле из фольгированного стеклотекстолита. И нет фона.
« Последнее редактирование: 25 Марта 2025, 07:59:56 от R2SDF »
Оффлайн Alex Z
  • Александр
В общем доделал я РА на 144 МГц на этой лампе. Куда круче ГИ-7б, при 1900В на аноде и 40-ка ваттах раскачки, получил 650 ватт на эквиваленте при токе сетки 170 ма.
Более 0.4А нельзя брать с ГИ7Б. Кстати, было бы интересно посмотреть фото вашего PA. И конечно, поздравляю с постройкой своими руками PA!
« Последнее редактирование: 25 Марта 2025, 07:59:16 от R2SDF »
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
Конечно, я делаю корпус экранированный для таких реле из фольгированного стеклотекстолита.
А как снимали вч наводки с катушки самого реле при хорошей мощности она просто перегорает ....
