Автор Тема: Снова Ги-7Б... Вопрос по конструктиву PA 144/430 UA3DJG  (Прочитано 7342 раз)
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
Есть еще ГИ-23б с мощной сеткой. Возможно она тоже будет получше ГИ-7б
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Онлайн R2SDF
  • QRA: LO04KH
Конечно, я делаю корпус экранированный для таких реле из фольгированного стеклотекстолита.
А как снимали вч наводки с катушки самого реле при хорошей мощности она просто перегорает ....
Я более 200 Вт не подаю. Но, работают они и в 500 Вт PA. В EB-104 стоят реле TIANBO TRA2 L-12VDC-S-Z
Вот ссылка:
http://www.vhfdx.ru/apparatura/pa500-mrf300an-mrf300bn
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Раз интересно фото моего РА, то вот ссылка; https://forum.radiohams63.ru/viewtopic.php?f=46&t=668&start=220
Смотрите пожалуйста. Кстати питание без трансформаторное., в плане Анода.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Есть еще ГИ-23б
На этой лампе у нас тоже делали, много мощнее ГИ-7Б.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
да я как то давно сравнивал, была возможность взять на выбор 46е или 23е и 7ки, они схожи по параметрам если память не подводит, я взял 46е из за их радиатора и 7ки.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Тоже стоял перед выбором 46-я или 23-я, удалось приобрести 46-е, на ней и сделал. Много перелопатил информации по этой лампе, прежде чем делать и не ошибся. А по параметрам 46-я и 23-я, скажем так, они близнецы.
Оффлайн RZ9AF Юрий
  • RK9AWQ member
  • QRA: MO05RC
Разница в увеличении мощи (ги46/гс35) в два раза, это 3дб, это пол балла по с-метру, что в тропо почти ниочём.
Это для цифры (да часто и для ушей в CW )есть QSO(декод) или нет. Много раз замечал,что даже небольшая прибавка "Ваттов" повышает успешность (ну и настроение  ;D  ;)) IMHO радиолюбительское радио-это "нелинейная среда" :).Так что,если Вы ещё на "берегу" и есть выбор ламп,то лучше ГС35Б,как правильно написал RX4CQ ,что затраты сопоставимы,а результат по всему лучше.И про "игру в одни ворота","благоразумие" и т.д., убавить-то мощу всегда можно... :D
По теме  ГИ7Б, в своём пушпульнике давно заменил ГИ7-е на 46-е,правда больше 2 кВ на анод не давал.Лучше вывести регулировку емкостей (анод и связь),если трудная MS QSO (долго), то даже при хорошем обдуве иногда подстраиваю...
ex UZ9AWQ
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Всегда так делаю в своих конструкциях. Ещё давно лет так 25 назад увидел у YU1AW, в его конструкциях, как у него устроено охлаждение лампы в усилителе, он прогоняет воздух через катод и через отверстие в анодную часть, где установлен выходной контур и конденсаторы и далее через анод лампы. Такой вариант охлаждения очень эффективен в плане температурного постоянства колебательной системы выходной части усилителя и термодрейф минимален.С тех пор делаю именно так.
Оффлайн RA9WV
  • г.Белебей, Владимир
  • QRA: LO74bc
Тема про ГИ-7Б, снова. И конструктив UA3DJG. Выкинуть ГИ-7Б, и конструктив туда же? Сразу начать с полкиловаттных ламп и конструктивов? Есть реальные советы и опыт кто удачно повторил и использует? У меня получилось что обход анализаторм померить на РПВ2/7 на 430 - КСВ 1,07, на 144 - КСВ1,6. А на РПВ5/7 на 430 - КСВ 3 почти, на 144 -1.2. По моему конструктиву получатся ставить буду обход 144 на 5 реле, на 430 на 2 реле.
IC-9700, 144*11, 432*32, 1296*50
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Делал я эту конструкцию почти сразу после её публикации, как автор писал, так она и работала, отличное решение в одном корпусе. По поводу применения реле: у меня по входу стояли РПВ5/7 на обоих диапазонах, тогда не мог найти на эти реле разъёмы и пришлось городить огород, удалил с этих реле крутящиеся колпачки с резьбой и припаял центральную жилу кабеля прямо к штырьку реле, намотал фторопластовую ленту на эту часть, напялил экран сверху и запаял его прямо на реле. Всё прекрасно работало и по сей день работает, только не у меня уже. По выходу стояли РЭВ-14 на обоих диапазонах. Тогда не было таких приборов как сейчас и такие измерения я не проводил, но настраивалось всё по входу прекрасно и КСВ метр показывал не более 1,2 на обеих диапазонах. И по реле РПВ5/7, они поляризованные, не на ту ножку подать плюс и они щёлкают, но не замыкаются.
Оффлайн RA9WV
  • QRA: LO74bc
Вот так у меня, 5/7 с разъемами, но переставил на 144, а 2/7 сейчас паяю на 430. Пока обход только замерял, все емкости настроечные по входу и выходу выведены на ручки, ну это дальше.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
А по лампе Ги-7Б могу тоже сказать, не всякая лампа выдерживает напряжение в 1800 В, для себя сделал вывод, путём экспериментов, 1650 В выдерживает любая, при этом мощность на выходе та же. Делал и на ГС-9Б, для неё оптимально 1350 В, но более 200 ватт с неё не снять, по крайней мере у меня не получилось.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Для УКВ такая заделка входного разъёма не годится, если на 430 так же кабель подключен к входному разъёму, то ноги растут от туда. Подключение кабеля должно быть коаксиальным с сохранением волнового сопротивления. А регулировку конденсаторов по входу сделаете один раз и больше трогать их не будете, вход очень широкополосен, выход нет.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Можно и самодельный экран на обычный разъём сделать из тонкой меди или латуни, проверенно, работает.Ниже эскиз. Места соединения с кабелем и плоской частью пропаять.
Оффлайн RA9WV
  • QRA: LO74bc
Ну вот же, меня терзали смутные сомнения что там надо или экран или переход какой. На  430 1.5 КСВ показал. Буду экран делать. Это получается типа конуса? На выход тоже.
