Автор Тема: Снова Ги-7Б... Вопрос по конструктиву PA 144/430 UA3DJG  (Прочитано 7439 раз)
Оффлайн RA9WV
  • г.Белебей, Владимир
  • QRA: LO74bc
А по лампе Ги-7Б могу тоже сказать, не всякая лампа выдерживает напряжение в 1800 В,
Понял, начну с 1600.
IC-9700, 144*11, 432*32, 1296*50
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Да, всё верно, тип конуса. Ещё по конструкции;КСО уберите, они на УКВ не работают. И вход на 144 я делал по другому, проверенная и рабочая, только один конденсатор придётся крутить диэлектрической отвёрткой. Ниже часть схемы.
Скоро нужно будет ПОЗОЛОТИТЬ контакты, использовать посеребренные детали и т. д
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
На выход тоже.
А какие реле на выходе?
Оффлайн RA9WV
  • QRA: LO74bc
КСО увидел на других картинках, решил значит применяют, ну видимо заменю. А вход буду иметь ввиду если не пойдет схема автора. На выходе РЭВ16. Но тоже внутри, с подпайкой кабеля на выходной разъем, буду экранировать. Но от них то нужно отводы на схему показометров.
« Последнее редактирование: 26 Март 2025, 20:47:20 от RA9WV »
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
На выходе РЭВ16
На 144 конус на разъём ещё пойдёт, а вот на 430 лучше поставить кабельную маму, лучше N-типа, но и СР-50 кабельная или приборная тоже пойдёт. Простой конус на 430 плохо работает, но при отсутствии лучшего можно попробовать.
« Последнее редактирование: 26 Март 2025, 20:50:31 от R4HV Андрей »
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
На  430 1.5 КСВ показал.
РПВ5/7
Могут коммутировать высокочастотную активную согласованную нагрузку при волновом
сопротивлении цепи 50 или 75 Ом.
Частота, MHz 200  300  400  500  600  800 1000
КСВН            1,35 1,45 1,50 1,60 1,80 1,82 1,95
Пруф.
Добрый вечер! Типа такого можно поставить: ССЫЛКА, и точно в запарке не перепутаешь вход с выходом...
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
Если не ошибаюсь, реле РПВ5-7 не являются коаксиальными. Это реле с коаксиальными выводами! Т.е. результат  "на проход", может быть разный, в зависимости от того, как "лягут" длины кАбелей.
« Последнее редактирование: 26 Март 2025, 21:00:03 от RW3PX »
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Лучше конечно поставить штатные разъёмы на эти реле, но если их нет, то кабель можно припаять, только не просто так. Снимаете разъём с реле, в том месте где резьба сверлите отверстие под диаметр кабеля, так что бы экран кабеля заходил туда плотно, устанавливаете разъём на место, разделываете кабель и просовываете в это отверстие, так чтобы центральная жила чуть нашла на центральный штырь, запаиваете экран на разъём и далее припаиваете центральную жилу или наоборот, не важно. Один нюанс, не каждый кабель можно так подпаять, отлично подходит для такого варианта заделки кабель RG-141-50-914 диаметр по экрану около 4-х мм, но он и 1квт держит. Так тоже делал, работает.
Оффлайн RA9WV
  • QRA: LO74bc
похоже это у меня и сработало. Причем минимум показало ок 180 и к 500МГц
разъемы на само реле есть, я наверное на 430 от них кабельную маму выведу
« Последнее редактирование: 26 Март 2025, 21:15:54 от RA9WV »
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Сейчас у меня нет под руками того справочника, где попадалась информация по волновому сопротивлению этих реле. Помню когда я их ставил в усилитель, то в справочнике было написано очень интересно, про то что они коаксиальные ничего не написано, но написано волновое сопротивление 50 - 75 Ом, вот и думай что хочешь,но ничего лучшего на тот момент в наличии не было, а РЭВ-14 было жалко по входу ставить, как-то так.
Оффлайн RA9WV
  • QRA: LO74bc
Хорошй вариант на вход
Работает по входу любое реле,на выходе просто залуженный центр и всунут в маму реле
Оффлайн RA9WV
  • QRA: LO74bc
Ну вот, опять вернулись какой кристалл в детекторном приемнике будет работать
