Автор Тема: Снова Ги-7Б... Вопрос по конструктиву PA 144/430 UA3DJG  (Прочитано 21637 раз)
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
РПВ 5/7 не коаксиальное. Оно конструктивно  такое же как и 2/7 на цетральном штыре установлена пластина, получается типа буквы Т на концах которой установлены контакты, а электромагнит прижимает ту или иную сторону с контактом к соответствующему выводу. Может там и есть что то близкое к 50-75 Ом не знаю, размеры не замерял, у меня было всего одно реле на 75 Ом и как мало интересное было просто принесено в жертву любопытству.
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн R4ADX
  • Антон
  • QRA: LN18jo
Спасибо за консультацию.
Еще один вопрос - На 430 полосковая линия L11 (согласно схеме из журнала Радио) имеет длину 185 мм. Откуда считать? И как правильно крепить к аноду в случае обдува вдоль лампы? У автора в статье есть рисунок, на котором на анодный штифт надевается "язык" и сверху притягивается радиатором, но и обдув при этом боковой
Now I'm Feeling Zombiefied
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
имеет длину 185 мм
Я считал от центра крепления, может и не правильно, но всё работало и настраивалось. А охлаждал тоже как у автора, только ставил воздуховод, так чтобы направить весь поток воздуха через анодный радиатор, в волноводной линии сверлил отверстия как на радиаторе, чтобы поток воздуха проходил и там, а на анодный радиатор ставил сверху воздуховод закреплённый на верхней крышки с отверстием для выхода воздуха. В моём случае воздуховод был выточен из фторопласта.
Оффлайн UB0A
  • QRA: NO56ae
По поводу высокого КСВ в режиме "обход".
В свое время столкнулся с этим в КВ усилителе. Особо "плохим" КСВ было в диапазоне 28 МГц.
Теоретический вывод: лишнее индуктивное сопротивление в общей линии за счёт длины контактов реле.
Что делать? Компенсировать ёмкостью. Просто за контакт реле припаял конденсатор на корпус. Его необходимо подобрать по минимуму КСВ.
На УКВ ,возможно, применить придется конструктивную ёмкость или подстроечный конденсатор воздушного типа.
-Андрей-
Без фото, смею предположить, что на КСВ в обходе влияет:
Первично: правильность запайки, длины пробегов экрана кабеля до земли и центральной жилы до реле.
Вторично : конструктивные длины контактов реле.
Оффлайн RN3KK Nick
А по лампе Ги-7Б могу тоже сказать, не всякая лампа выдерживает напряжение в 1800 В, для себя сделал вывод, путём экспериментов, 1650
Хоть и дата уже давнишняя добавлю от себя.
Не каждая лампа выдерживает напряжение 2700В, именно на таком напряжении работал я в эфире на ум 4хГи7б ( tnx RA3QR за ум)
А вот 1700В уже предсказуемо надежное для ГИ-7б напряжение.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Наверное просто с лампами повезло, мне, ну ни разу, не повезло, ни с ними, ни с ГИ-46.
2000 в  комфортное напряжение, с прогревом лампы.
поёт.
Оффлайн ra1qea
  • QRA: lo19aq
поёт.
Для лампы ГИ7Б напряжение анода (мгновенное значение)  5 кВ. является максимальным.
Поэтому не следует превышать величину напряжение источника анодного блока питания 2,5 кВ.
Это предел напряжения. После превышения этого предела вероятность пробоя лампы возрастает многократно.
Лучше всего применять источник анодного напряжения 2,2 кВ. Не более.
QTH - LO19AQ07UG
Онлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
У меня на БП стоял переключатель 1000в и 1600в . Обычно хватало и 1000 вольт.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
Re: Снова Ги-7Б... Вопрос по конструктиву PA 144/430 UA3DJG
« Ответ #115 : 02 Февраля 2026, 22:01:38 »
Коллеги, а как бы дополнить этот стабилизатор смещения для ГИ7б (см. схему) ещё и ограничителем максимального тока?
Дело в том, что при увеличении анодного напряжения (из-за нестабильности напряжения питающей сети) и при прогреве лампы растёт ток ХХ и соответственно ток анода.
В итоге это приводит к заходу лампы в критический режим, с последующим пробоем.
Что примечательно, порог пробоя зависит только от тока анода(катода).
Специально проверял при разном анодном (1100В и 2200В). Где-то при 450-500 мА тока катода, лампа стреляет..
Приходится постоянно следить за этим..
Оффлайн RA6M Юрий
  • QRA: LN08JD
« Ответ #116 : 02 Февраля 2026, 22:07:07 »
Последовательно с предохранителем включите обмотку слаботочного реле. Типа токового реле. Но нужно будет подобрать шунтом, ток который вам нужен. По току срабатывания реле. Контакты реле отключат или включат. Всё что вам нужно :)
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
« Ответ #117 : 02 Февраля 2026, 23:08:56 »
Это не совсем то, что требуется. Нужен не пороговый ограничитель.
Нужно плавно ограничить ток до безопасного значения, не пуская его "за порог".
Путём уменьшения напряжения смещения. Что-то типа "крутилки" R1.
Как в блоках питания, где при "КЗ" на выходе, просто ограничивается ток.
"Выключатель" у меня есть. В блоке питания. Он срабатывает в момент пробоя, отключая полностью анодный БП.
Вот там, как раз, применено обыкновенное токовое реле.
Но это не вариант. Это потеря времени. Ну и лишние "дырки" в сетке лампы.
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2026, 23:22:46 от RC3UE »
Оффлайн RA6M Юрий
  • QRA: LN08JD
« Ответ #118 : 02 Февраля 2026, 23:34:57 »
Тогда наверное нужно набрать в поисковике "Стабилизатор тока на транзисторе"  HB2U
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
« Ответ #119 : 03 Февраля 2026, 08:32:40 »
Стабилизатор тока будет СТАБИЛИЗИРОВАТЬ ток!
Т.е. поддерживать на заданном уровне, а не ограничивать.
