Автор Тема: Снова Ги-7Б... Вопрос по конструктиву PA 144/430 UA3DJG  (Прочитано 73297 раз)
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Re: Снова Ги-7Б... Вопрос по конструктиву PA 144/430 UA3DJG
« Ответ #135 : 03 Февраля 2026, 17:34:47 »
У себя, на ГС35, я убавил ток покоя пртически в ноль. Но увеличил раскачку.
Представляю "спасибо" от соседей... Лампе от такого режима не легче, а спектр растекается донельзя.
Это не правда, сказки бывалых. Такой режим будет, если перекачивать лампу или транзистор.
73! Олег.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #136 : 03 Февраля 2026, 17:41:43 »
И что говорят соседи? ;)
В общем, надо лучше дуть на лампу.
Согласен. В планах заменить железную перфорированную решётку (4,5 мм отверстия) крышки над лампой на латунную сетку с ячейкой около 2 мм.
И добавить сверху вентилятор на вытяжку. Сейчас вентилятор один - со стороны катода.
Ну и ещё, похоже, надо увеличивать радиатор на КТ818. Возможно, из-за этого и плывёт ток ХХ..
Скорее всего, нужно установить через теплопроводную пасту медный радиатор на анод лампы. Не успевает штатный радиатор передать тепло. Одеть на радиатор трубу и дуть или вытягивать улиткой.
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2026, 17:44:43 от UA4FQH »
73! Олег.
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #137 : 03 Февраля 2026, 18:01:22 »
Но увеличил раскачку. На аноде рассеивается только полезная мощность.
А бесполезная излучается антенной . :laugh: в ЧМ. CW. Digi. почему бы не пользовать лампу в режиме С ,одно надо иметь запас раскачки .
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #138 : 03 Февраля 2026, 18:03:01 »
или лампу на 31 или 35.
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #139 : 03 Февраля 2026, 18:06:11 »
А как вы представляете перекачку триода с общей сеткой?
Оффлайн ra1qea
  • QRA: lo19aq
« Ответ #140 : 10 Февраля 2026, 13:14:14 »
(из-за нестабильности напряжения питающей сети)
Самое простое - использовать стабилизатор сетевого напряжения.  :D
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2026, 13:25:51 от ra1qea »
QTH - LO19AQ07VG
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
« Ответ #141 : 10 Февраля 2026, 17:51:01 »
Это была моя самая первая мысль. Но.. Стаб нужен где-то на 1.2 кВт., не менее. Всяким недорогим "Ресантам" и прочим я не верю.
А серъёзная железка стОит в 3-4 раза дороже. Её мне не позволит купить жаба. :)
К тому же они (дорогие), похоже, все инверторные. Возможно в эфир гадить будут.
Это первое.
Есть ещё и второе - нагрев.. От него стабилизатор спасёт лишь частично.
Так-что, всё же ограничить ток будет надёжнее.
« Ответ #142 : 10 Февраля 2026, 18:39:15 »
А совковский феррорезонансный стабилизатор не рассматривался?
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #143 : 10 Февраля 2026, 18:42:57 »
Если у Вас накал питается просто от трансформатора, то есть смысл начать с того чтобы для начала стабилизировать накал. По моей памяти именно изменение напряжения накала вносит наибольший вклад в изменение тока анода.
Тем более что ток накала всего пара ампер, можно использовать дешевый импульсник.
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2026, 18:45:27 от RN6L »
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
« Ответ #144 : 10 Февраля 2026, 19:40:51 »
Точно! Про накал-то я и забыл! И вполне вероятно, что именно он главный виновник проблемы.
Вопрос только, чем его стабилизировать?
А вот тут есть опасения - насколько мощно он будет "гадить" в эфир? Дешёвые импульсники именно этим и страдают..
Можно, конечно, попробовать запитать накальный трансформатор от того же древнего феррорезонансного стабилизатора, который Виктор (UA3IDQ) предложил.
Накальник он точно потянет, в отличие от "анодного". Вот только где такой стаб сейчас найти?
У меня в обоих РА накалы запитываются своим отдельным трансформатором, который к аноднику не имеет никакого отношения.
« Ответ #145 : 10 Февраля 2026, 19:42:57 »
Бп от Триколора,спроси у RN6MA что и как ,он тут выкладывал
Вроде еще остались -сам использую в таком варианте и доп питание от него
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2026, 19:46:21 от UA3IDQ »
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #146 : 10 Февраля 2026, 19:54:40 »
У меня сейчас все низковольные блоки питания импульсные. И на КВ и на УКВ проблем не замечаю. В конце концов, если есть сомнения, то можно вполне и линейный стабилизатор на 12.6 В взять. Мощность то не большая, 2 А на одну лампу это совсем мелочь.
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
« Ответ #147 : 11 Февраля 2026, 17:10:14 »
В результате родился вот такой "монстрик". :)
С ограничителем тока и стабилизацией накала.
Потихоньку буду реализовывать.
Вероятно, придётся немного "домотать" вторичку накального трансформатора.
Ну это мелочь..
Оффлайн ra1qea
  • QRA: lo19aq
« Ответ #148 : 11 Февраля 2026, 18:56:33 »
... Но.. Стаб нужен где-то на 1.2 кВт., не менее. Всяким недорогим "Ресантам" и прочим я не верю. ...
Можно пойти другим путём.
Стабилизировать напряжение сети только для одного трансформатора анодного напряжения.
Вот здесь есть описание таких стабилизаторов:
https://www.cqham.ru/pow_23.htm
https://www.cqham.ru/pow11_6.htm
QTH - LO19AQ07VG
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
Вообщем, поигравшись "на столе" пару недель с различными вариантами ограничителя тока, спалив при этом хороший транзистор TIP36C, понял, что занимаюсь хе..й.. :-[
А именно - пытаюсь совместить несовместимое - реализовать в параллельном стабилизаторе напряжения (исходная схема) ограничение тока.
Подвели стереотипы (ограничение тока в стандартном компенсационном стабилизаторе).
В исходной схеме реализовать правильное ограничение тока невозможно..
Так-что, пришлось отказаться от этой идеи.. Просто немного "подшаманю" действующий стаб.
Перенесу рег. транзистор на корпус (сейчас он на мелком радиаторе). Соотв. шунт для миллиамперметра уйдёт "наверх".
Ну и ещё стабилитрон заменю на Д818Е (прецизионный).
Возможно, всё это поможет решить проблему с уплыванием тока покоя без стабилизации накала.
По стабилизатору накала. Тоже не особо впечатлило..
В принципе, он работает, практически как хотелось бы - напряжение держит отлично, стартует плавно. Но.. Греется регулирующий транзистор.
Даже 100вт-й 2SA1265 на небольшом радиаторе нагревается до ~65°.. :( Хотя на нём рассеивается всего 9-10 Вт..
Решил попробовать импульсник. Заказал вот такой БП.
По фото, вроде приличный, с нормальным фильтром на входе. Посмотрю, как он будет держать нагрузку и - самое главное - как "жарить".
Если не устроит, вернусь к прежнему стабу. Посажу рег. транзистор на корпус (через керам. прокладку).
Или вообще откажусь от стабилизации накала.
К тому же с импульсником вылезает другая проблема - чем питать вентиляторы и схему PTT (реле, включающееся от "GND").
В моём РА для этого есть отдельная обмотка на накальном трансформаторе.
Здесь же придётся городить ещё какой-то отдельный БП для этого.
Вот такие вот заморочки с "модернизацией"..
Предварительная схема во вложении.
