Автор Тема: Согласование входа УМ 75 Ом на 50 Ом  (Прочитано 10955 раз)
Онлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« : 06 Февраля 2010, 22:50:27 »
Возникла проблема в согласовании входа изделия ЛАГУНА на ГС-23Б. Вход там 75 Ом, нужно 50 Ом, вариант согласования предложенный http://www.xs4all.nl/~kvgog/projects/gs23.html недаёт КСВ лучше 1.7, вариант с четвертьволновым трансформатором даёт КСВ 2.0 и более, хотя КПД  УМ заметно увеличивается. Мой трансивер отказывается выдавать при КСВ 1.7 больше 7 ватт. Подскажите что ещё можно попробовать. Выход строится без проблем. С уважением.
Оффлайн UA4AQL
  • QRA: LO20QC
Re: Согласование входа УМ 75 Ом на 50 Ом
« Ответ #1 : 06 Февраля 2010, 23:18:23 »
Попробуй на входе такую цепочку из кабелей, должно работать
          50ом                 75ом         50ом
 TRX ]-------------><---------><--------->[ вход РА
         L/2*N*Кук        L/12*Kук     L/12*Кук
L- длинна волны
Кук- коэф. укорочения кабеля
N= 1,2,3...
У меня все кабели 75ом, поэтому с подобной цепочки начинается
весь тракт от разьема трансивера
Оффлайн noise1
« Ответ #2 : 06 Февраля 2010, 23:22:51 »
Во многих генераторах(ЗИП) есть переходы 75 - 50. можно самому изготовить на чебышевских переходах или самое лучшее экспотенциальный, если размеры не критичны.
Оффлайн ur5lx
« Ответ #3 : 06 Февраля 2010, 23:28:27 »
Согласовал как ети изделия  на ГС23Б так и другие на ГС35Б. Разьем 50 ом-С 200 п L1-C на корпус 3-8 п- L2-разьем СР75 папа который накручивается на вход Лагуны.
L1-1.5 витка   L2-2 витка.
73!Сергей.UR5LX
Оффлайн RV3DA
« Ответ #4 : 07 Февраля 2010, 00:03:40 »
Согласовал трубу на этот диапазон от "Атлета" с ГС-35 с 50 - омными входными и выходными цепями при помощи отматывания фторопластовой ленты на четвертьволновой длине соединительных фторопластовых кабелей, включенных между разъёмами на трубе и разъёмами на блоке. Получились кабели переменной толщины с чевертьволновыми трансформаторами на 62 Ома...
Игорь Григорьев (RV3DA)
Игорь Григорьев, RV3DA
Оффлайн noise1
« Ответ #5 : 07 Февраля 2010, 00:05:48 »
Так это и есть экспотенциальный переход.
Оффлайн RV3DA
« Ответ #6 : 07 Февраля 2010, 00:07:56 »
Нет. Я плавно не сумел. Сложно это. У меня ступенька есть. Разных диаметра всего два.
Оффлайн noise1
« Ответ #7 : 07 Февраля 2010, 00:34:54 »
Тогда это комбинация Чебышевского с экспотенциальным.  Расчет не сложный. Можно и проще для любителей. берете диаметр жилы 75 Ом , отмеряете четверть волны, теперь диаметр 50 Ом и соединяете дорожкой, получаете плавный экспотенциальный переход. Если кабели с фторопластовым наполнителем и полосок на фторопласте, получится очень хорошей КСВ. Можно и на СФ, но там будет похуже.
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #8 : 07 Февраля 2010, 01:33:30 »
To: noice 1
Sorry for offtop.
Анатолий Михайлович!
Не нашёл ветки, где Вы обещали выслать платки БП для М31305.
Это обещание ещё в силе???
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2010, 01:39:31 от RW3AZ Александр »
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн noise1
« Ответ #9 : 07 Февраля 2010, 02:40:42 »
Конечно. Не волнуйтесь, понемногу рассылаю.  Осталось 7 адресов. На работе завал был, с "5" нельзя отказываться.
Онлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #10 : 07 Февраля 2010, 20:37:47 »
73!Сергей.UR5LX
  Если я правильно понял, то схема согласования в прикреплённом файле, хотел уточнить диаметры катушек и провода.  С уважением. Прошу прощения что поздно отозвался, весь день был на работе.
Онлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #11 : 07 Февраля 2010, 20:54:08 »
UA4AQL спасибо, хочу попробовать вариант UR5LX. Для меня несовсем понятна эта система согласования, если можно поясните в кратце или где почитать. С уважением Андрей.
Оффлайн UA4AQL
  • QRA: LO20QC
« Ответ #12 : 07 Февраля 2010, 21:21:27 »
Андрей! этот способ согласования, если не ошибаюсь , дал Олег Иванович RW3TJ в какой-то ветке здесь на портале.
Онлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #13 : 07 Февраля 2010, 21:35:13 »
Спасибо, поищу.
Оффлайн ur5lx
« Ответ #14 : 07 Февраля 2010, 23:35:35 »
Андрей я нашел ранний вариант L1 4 витка  L2  4.5  витка провод 0.5 оправка 4 мм.
Более позний вариант не нашел извени. Хочю сказать что не факт что на входе 75 ом.
И были дефекты плохой контакт катодной линии и входа. Надо проверить.
Да не забудь зашиту по 2 сетке не более 25 ма и ток катода 1-1.3 А. Напряжение 2 сетки
500 в стабильно и лутше брать с Анодного.
До встречи на 432 и 1296!
73!Сергей.UR5LX
